  • Страница 4 из 4
УЗИ Acuson S2000 ф.Siemens
efecelebiДата: Среда, 06.Сен.2023, 11:19 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата DaniyarS ()
2011 yılı Siemens S2000'de böyle bir hata vardı.
Hello
How did this problem occur? New software has been loaded?
Or something happened to the hard disk?
This error is License error.
DaniyarSДата: Среда, 06.Сен.2023, 14:28 | Сообщение # 122
Алматы
Hello!
This problem appeared by itself (we did not reinstall the software and did not change spare parts). We cleared the hard disk memory, after that this problem arose.
You can help?
My whats app number is: +7 701 769 09 75
Данияр
efecelebiДата: Четверг, 07.Сен.2023, 14:16 | Сообщение # 123
Германия
Bavyera
Цитата DaniyarS ()
Merhaba!
Bu sorun kendiliğinden ortaya çıktı (yazılımı yeniden yüklemedik ve yedek parçaları değiştirmedik). Harddiskin hafızasını temizledik, sonrasında bu sorun ortaya çıktı.
Yardım edebilir misin?
Hello.
I wrote to you.
Сообщение отредактировал efecelebi - Четверг, 07.Сен.2023, 14:16
BrotherKEYДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 10:32 | Сообщение # 124
ЭВМ комплексы, системы и сети
Киров
Для корректной работы приставки ABVS на S2000 от Siemens, мне сказали, что у меня нет опции: S2000 3-Scape 3D 3Scape Option required for ABVS.
Её сложно поставить на мою систему?
Кто-нибудь может помочь?
valentin17Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 15:16 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
Pro100MaksДата: Среда, 17.Апр.2024, 07:07 | Сообщение # 126
All
Пермь
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 см. п.1.5.
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: Acuson S2000 при работе зависает и уходит в перезагрузку ...
Сообщение отредактировал Pro100Maks - Среда, 17.Апр.2024, 07:10
  • Страница 4 из 4
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
