Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:32 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/539 от 05.04.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический MyLab 30, производства итальянской компании ESAOTE S.p.A. (торговый бренд - "Esaote").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:54 | Сообщение # 42
Добрый день всем!
Есть такая проблема.... После сброса БИОСА MyLab30 в Дефолт, аппарат нормально не грузится. Т.е. может с 5го раза загрузиться нормально. Ненормальность заключается в том что не запускается Виндовс, что отображается на экране только картинкой В-режима, с серыми значками винта и т.п. в левом верхнем углу экрана.
При закгрузке аппарата, нажатие комбинации CTRL+ALT+Archive ничего не дает. Нет переключение на экран загрузки Виндовс.
Пробывал: перенакатить БИОС с диска, переустановить Firmware. Результат тот же....аппарат может запуститься нормально с 3го - 5го раза
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:14 | Сообщение # 46
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени!
Имеется аппарат MyLab30. При обращении к локальному архиву, а также при выключении - очень долго думает, при этом мигает индикатор обращения к hdd. Разобрал, пропылесосил - валенок пыли. Думал, посыпался винт - вынул, подключил к компьютеру, посмотрел смарт, провел extended тесты - диск в норме. Собственно - в чём может быть проблема?
Образ из файлов слил, но ещё не пробовал заливать на винт (через dd?) Сзади корпус довольно тёплый - есть такая вероятность, что ЦП перегревается и уходит в снижениие частоты?
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:58 | Сообщение # 48
Как бы это сделать, не потеряв архив? Забит внутренний диск: 74gb занято из 79gb. Если взять другой диск, накатить на него ПО из файлохранилища, а потом доложить вручную исследования с исходного диска - получится?
Ещё не понял такой момент - ПО в файлохранилище - какая версия? Оно же должно подходить к тому ПО, которое во флеше. Или пока не поставишь, не узнаешь?
Правка: по поводу переписать архив на другой носитель: виснет наглухо, например, когда вставляешь USB HDD - на этапе выбора пути для копирования. Правка 2: ещё хотел спросить - как бы запустить сторонний софт, типа cpu-z HWMonitor, чтобы температуру с датчиков всех посмотреть? .
ОК, товарищи, подскажите, программно сдампить BIOS можно? Есть софтинка? Или только программатором? Или перетыкать в другую работающую материнку нагорячую? .
И ещё, в этой модели пакетик с флехой прилеплен внутри или нет?
И можно ли, подключив клавиатуру (всё равно запускается родной софт - как его убить?) запустить chkdsk на самой машине? В ОС попал, вопросы други: загрузка ЦП 100% процессом ***.Boot и дочерними - так и должно быть? это из-за realtime работы с ацп? что-то мне не нравится этот софт уже, г-но-г-ном. Как запустить консоль хотя б? Приносить с собой exe-шник? Учётка огранична по самый край, нужно права поднимать запустил консоль ...
Как снять цифры с датчиков тмпературы ЦП/GPU/сборки? Датчики в этом ETX (M685R-EE) не на той шине висят? Ни одна прога не видит их что-то. Внутри pentium-m 1.8ghz, модуль горяченный, рука не держит - не должно так быть ИМХО, хоть и пассивное охлаждение ... Внутри термопрокладки китайские дешманские, кто-то уже лазал ...
И главный вопрос дня: почему само не выключается? Висит на "подождите" до бесконечности. Не должно? Иногда бывает "теперь можно выключить". Нет управляющей связи с БП (acpi)? Поправка: ЦП грузит один из дочерних процессов ***.MediaExport. Подозреваю что-то с ФС или структурой локального архива.
Сообщение отредактировал andrey-bts - Пятница, 21.Сен.2018, 14:06
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:32 | Сообщение # 50
Цитатаvalentin17 ()
Скорее всего дуба дает ETX
После чистки лишних процессов, сама ОС работает как часы. Сижу уж час, ничего не виснет, всё ок. ETX не при делах получается. Видимо только если ЦП жгёт на 100%, охлаждние не справляется и начинается троттлинг. Либо его вообще нет, просто приоритет процесса, который жгёт ЦП, оч высокий - получаем тормоза всей системы (заметил, что зависание - это на самом деле оч-оч-оч медленная работа всё-таки)
дополнение: Термодатчик - контроллер smsc dme1737, читается через smbus соответствующими софтинами. Под жаркой нагрузкой 84 градуса - не очень, но пока жить можно. Дальше едем: экспорт/копирование пораждает MediaExport.Host либо StarApp, которые начинают грузить на 100% и всё повисает. Написано на дотнет, можно разобрать, посмотреть, что там глючит при большой такой базе под сотню гб
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 01:35
Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 01:41 | Сообщение # 52
prime95. Да любая задача подойдёт, тот же MediaExport.Host из родного софта
Однозначный факт: Us7300.Dam.Host в процессе использования уходит в непонятное на 100%, а поскольку запускается с приоритетом аж high(13), то и подвешивает даже ввод с трекбола. Пробовал менять приоритеты, всё отвисает, начинает бегать - но вот незадача, из цикла эти модули не выходят. Таки софт глюкалово, нужно разбираться
дополнение: межпроцессное сообщение посредством сокетов, индийский стиль, однако доп2: на моём аппарате софт версии 5, а из файлохрагилища - версия 6. Стоит пробовать? Какие подводные камни?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 02:17
Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 20:35 | Сообщение # 54
Всё норм работает, особо не ругался даже. Единственный момент - где же настраивается аппаратная конфигурация? В образе из файлохранилища на аппарате была плата 016-203 [12] - а на моём такой нет, соответственно пишет об этом. Какой конфиг править? не могу найти
И ещё момент: в самом софте можно гд-то увидеть версию, именно MyLabDesk? Меню-системная информация - это не то.
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 20:46
Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:09 | Сообщение # 56
valentin17, А вы не сталктивались с локализированными аппаратами? При экспорте внешняя папка именуется подчёркиваниями вмсто правильных букв (в моём случае русских) - из-за этого загибается очередь службы MediaExport ДОП: опробовал версии бинарников 5.ххх и 6.ххх - проблема сохранятся в обоих, придётся декомпилировать?
Ещё хотелось бы разобраться в процессе подключния лицензий. Прибор покупался у официалов, никаких ограничений по времени не подразумвалось, однако лицензия на XStrain - "500 истекло" (все другие лицнзии ВЫКЛ). По видимому произошло после того, как год назад меняли в СЦ hdd. Как исправить? Пока вижу такой путь: снять дамп с флехи программатором, разшифровать (AES128) и подправить. Можно проще?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:51
Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:23 | Сообщение # 58
Проблема с зависанием решена: ошибки при создании и выполнении очереди MediaExport. Проблема с экспортом на локализованном аппарате решена: логическая ошибка в коде ПО.
Дата: Суббота, 05.Янв.2019, 23:43 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Добрый вечер. После отключения электричества при включении даёт ошибку: "внутренняя системная ошибка". Затем вот такое сообщение, если нажать "детали". Может было что-то подобное что можно сделать в этом случае? .
Перечитал всю тему до того, как написать предыдущее в этом посте. При подобной ошибке человек пишет, что надо сделать проверку. Приводит 2-е команды под линуху и виндовс, но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка? Если можно, то поподробнее объясните ...
Дата: Понедельник, 07.Янв.2019, 10:18 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 31
Цитатаcoroner ()
Перечитал всю тему до того как написать предыдущий пост. При подобной ошибке человек пишет, что надо сделать проверку. Приводит 2-е команды под линуху и виндовс, но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка? Если можно, то поподробнее объясните ...
1. у тебя слетел архив пациентов. (база данных). два варианта заново перезапустить установку базы данных или переустановить ПО.
Жесткий диск бы проверить на бэдблоки, а потом чекдиск. а потом почистить временные папки TEMP C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp\ ошибка не на уровне софта УЗИ, а ниже.
Цитатаcoroner ()
Там при подобной ошибке человек пишет что надо сделать проверку. Приводит 2 команды под линуху и виндовс но не понятно куда их вводить. Где эта командная строка?
Обычно для этого либо грузятся с LiveCD, либо вытаскивают жесткий диск, попутно делают при этом копию диска.
Дата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 17:19 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Цитатаcoroner ()
После отключения электричества при включении даёт ошибку: "внутренняя системная ошибка". Затем вот такое сообщение, если нажать "детали". Может было что-то подобное, что можно сделать в этом случае?
Проблема может быть как с системными файлами, так и с файлами базы пациентов. К сожалению, в окне ошибки не указано, какие именно файлы система не может прочитать. Больше информации можно найти в логах. Если не заморачиваться, то можно обнулить систему до заводского уровня путем восстановления системного раздела и раздела с базой пациентов. Система устроена так, что там привязка прошивка - биос - софт. Прежде, чем ставить образ с другой системы, не поленитесь предоставить данные о своей системе (ODS, STD.. и пр. во время загрузки). Относительно этого поищу Вам образ.
Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 10:57 | Сообщение # 68
Программист
Узбекистан
Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 11:39 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 1070
Insendio, да проще всего через викторию. Если используется dos-версия, то в биосе нужно SATA переключать в режим IDE (Native, Compatible, Legacy в разных биосах по разному называется) Можно через версию для Windows. Перед полным тестом в той же виктории можно по быстрому проверить SMART, были ли бэды http://www.medteh.info/forum/57-8870-133134-16-1390477629
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 14.Мар.2019, 11:40
Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:22 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 42
Bryansk
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. MyLab 30 год выпуска 2013. При включении выдаёт ошибку: "Системная ошибка конфигурации: плата отсутствует или несовместима." При игнорировании этой ошибки, аппарат загружается, но не работает и выдаёт сообщение: "Communication error with the CONTROL BOART ( ЗАО) Пожалуйста, свяжитесь с Сервисной службой Нажмите <ДАТЧИК> для продолжения."
P.S. Вычистили очень много пыли, целое "одеяло". Заранее благодарен за советы. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 12:35 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 31
ЦитатаRomanoffs ()
Помогите разобраться с проблемой. MyLab 30 год выпуска 2013. При включении выдаёт ошибку: "Системная ошибка конфигурации: плата отсутствует или несовместима." При игнорировании этой ошибки, аппарат загружается, но не работает и выдаёт сообщение: "Communication error with the CONTROL BOART ( ЗАО) Пожалуйста свяжитесь с Сервисной службой Нажмите <ДАТЧИК> для продолжения."
Плату селектора канала проверь. Это боковая плата, в которую датчики подключаются. Попробуй снять металический кожух. На плату с обратной стороны конекторов, нажми нормально, что бы она "досела".
Дата: Суббота, 12.Фев.2022, 22:52 | Сообщение # 75
Region Metropolitana
Чили
Comuna Buin
Привет. Хорошо, я из Чили, я использую Google для перевода, извините, если что-то не так. Моя проблема заключается в следующем: Непреднамеренное использование «Сброс настроек BIOS по умолчанию». Не заходит в windows, не работает внешняя клавиатура, не работает комбинация клавиш ctrl+alt+file rev. Нет возможности войти в BIOS, чтобы сбросить его.
У кого-нибудь из вас есть BIOS ? is XTX M732 .
valentin17, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста.
Помогите артефакты на экране бегают по горизонтали линии. Подскажите видеочипе и видео памяти стоят медные пластины они приклеены или у меня так термопаста засохла что невозможно отодрать. .
san156, а можно, хорошо подумав, изложить свои мысли вразумительно и грамотно?! .
Ниже представлено уже переосмысленное san156 ...
Сообщение отредактировал san156 - Среда, 15.Июн.2022, 18:16
Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 06:50 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 28
Симферополь
Принесли в ремонт УЗИ MyLab 30 с дефектами. После загрузки мигала на экране иконка клавиатуры и аппарат не выключался.
Проблема была решена заменой батарейки BIOSа, чисткой базы данных и заменой винчестера на новый SSD.
Вторая проблема заключается в том, что при загрузке, когда инициализируется драйвер видеокарты, и дальше при работе возникают артефакты на экране в виде коротких горизонтальных линий, бегающих по экрану хаотично (на дополнительном дисплее тоже). При этом аппарат УЗИ может работать нормально, а может и зависнуть через неопределённое время. Решил заменить в блоке M732-BOA линейку памяти и термопасту (однако, замена линейки памяти проблему не решила). При вскрытии блока M732-BOA выявилось, что на процессоре, северном мосте и видеопамяти (а она стоит прямо на видеочипе) и на самом видеочипе приклеены или присохли медные пластины, которые через термопрокладку идут на радиатор. После 18-ти часов отмачивания в ацетоне, удалось снять медные пластины на процессоре, северном мосте и видеочипе, на видеопамяти тоже . Вопрос: эти медные пластины они приклеены или у меня так термопаста засохла, что может и вызывать описанный выше дефект?
Просьба помочь разобраться в проблеме. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал san156 - Четверг, 16.Июн.2022, 17:33
