  • Страница 2 из 2
УЗИ Voluson 730 Expert ф.GE
sanicДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 10:09 | Сообщение # 1
Люберцы
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Voluson 730 Expert" фирмы General Electric (торговый бренд - "GE").
В будущем другим её будет
нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема-сателлит и темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Создание резервной копии жёсткого диска Voluson 730 Expert
- УЗИ GE Voluson 730;
- УЗИ GE Voluson 730 Pro;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT02;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT05;
- УЗИ GE Voluson 730 Expert BT08.
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 47
Kazan
Цитата
А что бы панель управления разобрать, нужно монитор тоже снимать?
"По науке" вроде бы и нужно... Но я просто вывинчиваю все винтики снизу по периметру панели - верхняя часть отходит и образуется неширокая щель (мешают три кабеля, идущие снизу, их видно на фото). А дальше через щель нужно отсоединить эти три кабеля, два из них закреплены металлическими хомутами с гаечкой, но плоскогубцами с длинными губками эти гаечки ослабить несложно.
Что касается энкодеров - да, они припаяны. Пять ножек и две "ноги"
Маркировок на них не видать особо, что есть - видно на фото.
На моей памяти проблемы с энкодером обычно решались просто пропайкой его ножек - сами они довольно крепкие. Но как-то однажды менял местами по принципу "не все энкодеры одинаково полезны" - очень нужный на не очень. Это после одобрения врача, естественно.
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 47
Kazan
Вот так лучше видно, откуда ножки растут, а откуда "ноги"
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 18:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Спасибо большое. А потом, это дело можно будет собрать ?) На фото у Вас кажется, что кабели имеют запас по длине ?
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 19:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 47
Kazan
Собрать - по крайней мере у меня проблем не возникало. Собственно, те же три кабеля на место поставить - питание на клавиатуру (кабель с зеленым разъемом слева) - воткнуть просто, кабель VGA в этот самый ЖК-монитор (по центру) - пальчиками крепеж закрутить. Ну, и тот что справа, который на плате с энкодерами, - защелки защелкнуть. Вот он покрупнее:
Единственное, не завинчивал я на место все эти хомутики-гаечки.
Не то чтобы трудно, просто на этом аппарате ведь не с горки ездить, а вот разбирать потом, возможно, еще придется.
Ну да, на том фото кабели выглядят посвободнее, чем в жизни. Но фотка та, каюсь, не моя - мой-то аппарат разобранный весь blush
По-моему, эти кабели можно ослабить и вытянуть, стяжки там пластиковые где-то под монитором, что ли.
Но сейчас уже не вспомню точно - давно так глубоко не залезал.
SolarДата: Среда, 25.Июл.2018, 14:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 47
Kazan
Проблему решили с помощью донорской детали. Табличку с данными так и не нашли, увы...
dozer-Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 14:36 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Подскажите пожалуйста, навернулся жёсткий диск. В кармане дисков не оказалось, как узнать версию по ? Сервис ge предлагает только выезд своего инженера...
Серийный номер A14499
Сообщение отредактировал dozer- - Вторник, 13.Авг.2019, 17:49
BomberbugДата: Вторник, 13.Авг.2019, 19:03 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 709
engineer
Для тех же Volsuon в сервис мануалах (в свободном доступе которые) есть списки серийных и соот-ая версия софта указана.
730, я так понимаю, прародитель Voluson-ов
Volkov_MaksimДата: Среда, 14.Авг.2019, 03:54 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 213
Какая версия софта нужна? Если что пишите
dozer-Дата: Среда, 14.Авг.2019, 08:42 | Сообщение # 49
Сергиев Посад
Вы правы, но я нашел только BT04 серийники, а остальных нет....
Предполагаю,что у меня должна быть BT05
Volkov_MaksimДата: Среда, 14.Авг.2019, 12:16 | Сообщение # 50
Есть ВТ04 и ВТ05
https://mega.nz/#!vjR0kKZD!aIQ8Za5mN-VoO3XUJeMu1_85MKSJV9pFOCZ4fFpYISs
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 18:35 | Сообщение # 51
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь помнит как должен подключён быть проводок PC_ON к материнке.
Нашёл более подробную инструкцию. Вопрос снят.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 24.Мар.2020, 18:41
MediwolfДата: Воскресенье, 19.Апр.2020, 21:26 | Сообщение # 52
Biyomedikal
Турция
Malatya
Hello Dear Friends,
After turning on our Voluson 730 Expert model device, it gives "Unknown Hard Error" error with the error code "C000021" after an average of 4-5 minutes.
The device's Hard Disk and software has been renewed! The same fault still continues.
I also removed the motherboard of the device, run it on the desktop, installed XP and it worked for 5-6 hours, it showed no error code.
What are your recommendations? Have you been living this before?
Здравствуйте, дорогие друзья,
После включения устройства модели Voluson 730 Expert через 4-5 минут выдается ошибка "Неизвестная ошибка" с кодом ошибки "C000021".
Жесткий диск и программное обеспечение устройства были обновлены! Та же самая ошибка все еще продолжается.
Я также удалил материнскую плату устройства, запустил ее на рабочем столе, установил XP, и она работала в течение 5-6 часов, не показывал код ошибки. Существует внешняя ошибка программного обеспечения материнской платы!
Каковы ваши рекомендации? Вы жили этим раньше?
Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin
Hz.Ömer
ramuelДата: Пятница, 22.Июл.2022, 09:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Цитата Volkov_Maksim ()
Дружище, выложи, пожалуйста, ещё раз.)
Заранее благодарю!
У меня слетел хард, серийник A12980
2006 года - 730 Expert.
А диска в конверте нет(
Помогите, пожалуйста.
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
