Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой проблематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
На Logiq 3 Pro и Logiq P5 сдохли харды, но своевременно были сделаны образы. На Logiq 3 Pro стоит Seagate 80 IDE, а на Logiq P5 ExelStore 160 какой то, помоему, САТА. Могули я заменить модели хардов без потери каких либо лицензий и прочих глюков? Естественно, простой заливкой сделанных ранее образов.
Я думаю, что аппаратам без разницы производитель хардов. Единственная рекомендация - величина харда должна не особо отличаться от родного, а в этом состоит вся проблема: харды с малыми размерами сейчас труднодоступны.
подойдет любой хард главное - чтобы биос аппарата его видел и грузил с него винду все
размер абсолютно любой в зависимости от версии диска-инсталлятора при нештатном размере может потребоваться ручная разбивка на разделы (а может и не потребоваться). но умелыми руками запихать можно все - проверено. и на 20 Гб ставил и на 500, лишь бы диск работал.
один раз напоролся на вестерн диджитал (всегда их не любил) на UNMOUNTED_BOOT_DEVICE но это не вина аппарата, это проблема нового винта
MeL$, прошу прощения что не в тему, но как тогда решается вопрос замены HDD на Медиссонах? По поводу GE и не только, можно закатать образ на заранее сформированные раздел или разделы такие же как у оригинала, а остальное пространство оставить не размеченным. Проверено не раз.
Denkot, спасибо. На основании нового серийного номера нового харда софт генерит некий SYSTEM KEY, который нужно отправить в Российское представительство, которое вышлет новые коды опций. Но это в старых аппаратах. В новых - по-другому.
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 30.Мар.2013, 14:58
Доброго времени суток. На УЗИ GE Logiq 3 Pro умер хард, если у кого то есть образ диска для акрониса, от данного аппарата, скиньте плиз ссылочку. Заранее спасибо за помощь.
Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 15:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
ЦитатаPushkas12 ()
Кто что может посоветовать?
в разделе D родного жесткого диска найти файлик optionkeys.res или что-то около открыть блокнотом и посмотреть а можно просто положить его в ту же папку на переустановленной системе
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 15.Ноя.2019, 15:51
Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:13 | Сообщение # 18
Системный администратор
Подольск, Россия
К сожалению родной периодически пощелкивает, что говорит о физической поломке. По этому нет возможности в него попасть. У меня на тыльной металлической панеле, что за пластиковым кожухом, есть наклейка, на которой прописан серийник и базовый ключ - 25 символов. так вот, пытался ввести ключ, а в ответ получил отбивку, не подходит для данной системы. Серийник: 43689WS9 Ключ такого вида: BXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:26 | Сообщение # 20
Подольск, Россия
Я его уже выслал в офис, нет под рукой, но ранее пробовал его хоть как то увидить, но к сожалению, он даже не определялся. Ладно, попрошу коллег попробовать викторию запустить.
Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 17:30 | Сообщение # 22
Подольск, Россия
Ура товарищи! Ура!
MAPPER_1222, спасибо за образ и подсказки. Заработало:)) Кто же знал, что этой твари ключ надо прописывать в нижнем регистре:) Вот ради интереса решил попробовать и эта собака женского рода, запустилась:)))
Вот так опыт:)))
ЗЫ: Правда было сложно восстанавливать образ, акронис более свежий и рассчитан на более высокое разрешение, изображение было не чёткое как-будто развёртка у моника полетела, но это не остановило:) Дохтур проверил - сказал всё норм.
Сообщение отредактировал Pushkas12 - Пятница, 15.Ноя.2019, 17:41
