УЗИ GE Vivd 3
CrazyIgelsДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня!
Имеется в наличии аппарат со следующей проблемой:
Включение и загрузка проходят штатно. Работает в нормальном режиме случайны промежуток времени порядка 2х - 10х минут и внезапно со щелчком выключается полностью. При этом индикация на кнопке включения горит, но на нажатие кнопки не реагирует пока не выключишь входной выключатель или не вилку из сети.
Такое впечатление что срабатывает где то встроенный предохранитель самовостанавливающийся или цепь защиты.
Возраст аппарата точно не известен. Переустановка софта - 2007 год.
Напряжения в системном блоке компьютера: +5,3В, +11,9 В
Напряжение в сети 230В, частота 50 Гц - проверенео. Контур заземления исправен, проверен.
Что смотреть / проверять в самом аппарате?
id-053у3Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
Для начала бы, выдрать системник и включить его отдельно от аппарата, повторится ли ситуация? (а так ведь очень похоже на блок питания системного блока или на материнскую плату) заменить бы, и то и другое и посмотреть не изменится ли чего.
homenДата: Четверг, 28.Мар.2013, 16:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 269
CrazyIgels, загрузись с Live CD, потести системный блок и уже я думаю будет что то ясно.
kapamedДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
проверь ac distribution box.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
