Помогите пожалуйста разобраться.Купили аппарат узи в 2010году. Вчера появилась проблема-наш аппарат SonaAceX6 -стал долго загружаться(15-20 мин.). Вызвала метехников. Они 10 мин на него молча смотрели. Потом все же подошли ,ткнули пару раз на кнопочки и уехали. Не смогли разобраться. Сказали будут думать. Мы думали память загружена-нет не загружена. Думали картинки сами накопились-нет всего 20 шт. Что случилось? Помогите. Подскажите,если реально сталкивались с такой проблемой. Спасибо.
Вижу три варианта - проблема с жестким диском, медленно читает, лучше вынуть, сделать образ. Вторая проблема -софтовая - сильно фрагменттирован реестр и файлы, вынуть диск, сделать образ, сделать дефрагментацию. Третья - проблема с железом, что-то долго инициализируется.
Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Правильно уехали. Подобные дефекты диагностируются в офисе, при разобранном аппарате, дня два, три.... в лучшем случае. У меня самого такой аппарат на обслуживании - грузится минут десять, но на диагностику не дают... говорят - как же мы работать будем :))) Ждем когда совсем сломается Вариата развития событий два: Первый - ждать когда сломается совсем, Второй - отдать на диагностику на недельку и смириться с потерей нескольких десятков тысяч рублей за диагностику и возможные запчасти.
Сообщение отредактировал adidas - Воскресенье, 31.Мар.2013, 19:14
