SonaAceX6
ynfirfДата: Пятница, 29.Мар.2013, 12:39 | Сообщение # 1
Главный врач
Артем
Помогите пожалуйста разобраться.Купили аппарат узи в 2010году. Вчера появилась проблема-наш аппарат SonaAceX6 -стал долго загружаться(15-20 мин.). Вызвала метехников. Они 10 мин на него молча смотрели. Потом все же подошли ,ткнули пару раз на кнопочки и уехали. Не смогли разобраться. Сказали будут думать. Мы думали память загружена-нет не загружена. unknown Думали картинки сами накопились-нет всего 20 шт. Что случилось? unknown Помогите. Подскажите,если реально сталкивались с такой проблемой. Спасибо.
AlexiumДата: Пятница, 29.Мар.2013, 13:32 | Сообщение # 2
Вижу три варианта - проблема с жестким диском, медленно читает, лучше вынуть, сделать образ. Вторая проблема -софтовая - сильно фрагменттирован реестр и файлы, вынуть диск, сделать образ, сделать дефрагментацию. Третья - проблема с железом, что-то долго инициализируется.
MeL$Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
на х6 нет реестра - там линукс
ставлю на то что диск - в Х6 неудачно расположен хдд - вплотную с приводом - не охлаждается
mhdd в помощь
adidasДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Правильно уехали. Подобные дефекты диагностируются в офисе, при разобранном аппарате, дня два, три.... в лучшем случае. У меня самого такой аппарат на обслуживании - грузится минут десять, но на диагностику не дают... говорят - как же мы работать будем :))) Ждем когда совсем сломается
Вариата развития событий два: Первый - ждать когда сломается совсем, Второй - отдать на диагностику на недельку и смириться с потерей нескольких десятков тысяч рублей за диагностику и возможные запчасти.
Сообщение отредактировал adidas - Воскресенье, 31.Мар.2013, 19:14
MeL$Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 21:19 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
mhdd (или другую прогу, например, Виктория) запустить на месте и хотя бы смарт глянуть - это уже очень много.
vova198Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:37 | Сообщение # 6
Думаю что нужно переустановить ПО и все должно решиться . Не пожалеть денег .
vova198Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:41 | Сообщение # 7
Если бы было железо то сто процентов он бы выдавал ошибку
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
