Всем добрый день. Может кто подскажет по следующей проблеме. Ищу сервис на данный аппарат, пока без результатно. При включении раздаются щелчки реле на плате коммутации. На плате контролера севшая батарея, вместо 3.6В имеем 1.39В. Рядом с батареей есть светодиод. Моргает в такт щелчкам. Также моргает подсветка клавиатуры и монитор. Замерить напряжения источника затрудняюсь, т.к. нет ни одной подписи на разъёмах. Очень похоже на либо защёлкивающийся в защиту источник, либо не возможность старта контролера. Подобное проявление видел на Лоджике 400. Там сдохла NVRAM и требовалась замена контролера. Буду благодарен за помощь
victer, насколько я помню, БП там банально линейный, батарейка к запуску имеет отношение весьма косвенное, Хотя ее, конечно,менять нужно... Без датчиков или с другим датчиком пробовали включать?
ребята, помогите, на Алоке ssd2000 конвексный датчик определяется как линейный. ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ УСТАВОК. Как перейти на сервисный режим непонятно. И как переключить линейный датчик на конвексный?
посмотрите ножки на разъёме датчика, особенно те, что по углам. Нет ли тех, которые отогнулись или плохо прижимаются. Там даже сдвиг на полмиллиметра может привести к невозможности считать правильно код датчика.
За код зонда отвечает весь нижний ряд разъема, тот, который ближе к кабелю. Попробуй промыть весь ряд спирто-бензиновой смесью. а дальше только искать и прозванивать, где теряется контакт. По интернету больше сказать ничего невозможно, надо ремонтировать. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 08:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
электронщик
Эта проблема решилась. Теперь он выдал другую проблему. Датчики видит определяет правильно, но нет УЗ изображения. Проверил питание не было HV 110V. ЗАМЕНИЛ 5а ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. и сгоревший выпрямительный мост. Напряжение появилось, вот изображения нет. Может подскажет, кто в какую сторону копать.
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 08:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 197
узи
самара
если нет изображения то 110 вольт не подаются на плату приема передачи. просадку смотрели 110 вольт. потребление есть какое то. либо плату надо поменять.но на этой модели алоки помню плохо но плисов и контроллеров мало так что можно самому сделать эту плату.
Сообщение отредактировал sprutv - Вторник, 22.Мар.2016, 08:57
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 19:16 | Сообщение # 13
УЗИ
обь
Здравствуйте. Работаю сейчас на очень старом аппарате УЗИ,ALOKA. Инструкций к нему не сохранилось. Тех, кто работал на нем тоже поблизости нет. А у меня возникла проблема. В начале работы аппарат показывает изображение в режиме "покадровой съемки", так сказать. Потом в процессе пары выключений и хаотичного нажмания на кнопки это проходит и работа начинается в реальном времени. Подскажите КАК ЭТО ОТКЛЮЧИТЬ!!!
