  • Страница 1 из 3
УЗИ Aplio 500 ф.Toshiba и ф.Canon (Япония)
МВРДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 09.06.2021 (ранее от 08.12.2020, ранее от 14.08.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500 (модель TUS-A500) [ основной блок системы - TUS-A500 ], производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 07.12.2016 (ранее от 25.01.2016, ранее от 05.03.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aplio 500 японских корпораций Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba") и Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
nabiДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Цитата Stasyara2000 ()
Уважаемые техники и врачи!
Очень нужен пользовательский мануал для Aplio 500. Если кто-нибудь может скинуть, буду очень благодарен.
Stasyara2000, разве с аппаратом не было?
РОМУЛДата: Среда, 31.Июл.2013, 02:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Stasyara2000, истребуйте у поставщика оборудования. Это свежая система, и в нете на нее документации еще нет. Причем Вам должны обеспечить русскоязычный вариант, помимо оригинала на английском!
SVДата: Среда, 31.Июл.2013, 11:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Ссылка на скачивание инструкции на русском от Aplio 300
http://dfiles.ru/files/g7tyelacl
Aplio300, 400, 500 - одного поля ягоды как с точки зрения софта так и железа с некоторыми косметическими отличиями.
Поэтому User manual от 300-ки можно смело применять в работе с 500-м.
На 500 есть только на английском. Если надо - могу поделится...
Stasyara2000Дата: Среда, 31.Июл.2013, 18:47 | Сообщение # 5
Инженер по мед.оборудованию
На английском пойдёт) скинь на почту 7554522@mail.ru, если не затруднит. Спасибо.
SVДата: Среда, 31.Июл.2013, 22:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
37 МБ может не пролезть... )
Это том Fundamentals
http://yadi.sk/d/e-p_IZEC7RDHv
Stasyara2000Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:22 | Сообщение # 7
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: при подключении 4D датчиков (PVT-681MV и PVT-675MV), аппарат их не видит. Все другие 2D датчики распознаёт, а эти ни в какую(. В чём может быть проблема, мб кто сталкивался? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Stasyara2000 - Среда, 11.Сен.2013, 17:52
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2013, 02:35 | Сообщение # 8
Ультразвук
Stasyara2000, для этих датчиков в системе должен быть блок их поддержки UIMV, это дополнительная опция, обращайтесь к поставщику системы.
Stasyara2000Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:53 | Сообщение # 9
Поставщик говорит, что этот блок уже установлен.
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:12 | Сообщение # 10
Ультразвук
Stasyara2000, для начала неплохо было бы в этом убедиться! На системе должна быть соответствующая наклейка, эта плата должна быть видна через сервисное меню (нужен пароль). Возможен вариант, что плату вставили в систему только механически,- этого недостаточно, она должна быть еще и программно прописана.И вообще: если система гарантийная, вызывайте официалов.
Stasyara2000Дата: Среда, 04.Сен.2013, 12:39 | Сообщение # 11
а как он выглядит? это плата?
SVДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
В слот с меткой MC должна быть вставлена следующего вида плата
Но, как правильно заметил РОМУЛ, ее необходимо проинициализировать...
SVДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
zx19Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:32 | Сообщение # 14
Вопрос старшим товарищам. Есть датчик pvt-575mv, который в режиме 2D нормально работает, но как только врач включает 4D, то аппарат выбрасывает надпись, которую я не видел,но он говорит, что написано типо: Замените датчик. Это аппаратная проблема с датчиком, или платой, на которую он завязан (МС???) или потеря опции? Аппарат Аплио, работал на нем лет 5. И для общего развития, зачем там дополнительный разъём не нем?
Поправочка. При подключении этого датчика система сразу же пишет, что датчик механически поврежден, я нажимаю ОК, затем опять эта же надпись, ОК и датчик работает нормально в 2Д, пока не включишь 4Д. Вылетает такая же надпись и сразу пропадает УЗ поле.
SVДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Аппаратов Aplio - целое семейство: AplioXG,MX,300-500. Данный датчик совместим не со всеми. Нужно точное наименование либо кодовый номер аппарата типа SSA790A.
Дополнительный разъем при работе в 4D также должен быть подключен к аппарату. Контрольные сигналы идут через него на плату TI.
Этот датчик работал когда-нибудь в связке с этим аппаратом в 4D?
zx19Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:23 | Сообщение # 16
VKIДата: Среда, 09.Июл.2014, 10:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Люди добрые подскажите как зайти в биос на данном аппарате, хотел снять бэкап, но на все комбинации на родной клавиатуре не региагирует, не хотелось бы снимать винт с него.
olko13Дата: Среда, 09.Июл.2014, 10:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
А почему? Чем заниматься садомазохизмом в поисках вариантов входа в биос, для старта boot CD, открутите пару винтов и выньте хард.Это намного проще.
VKIДата: Среда, 09.Июл.2014, 15:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Интересно чем это проще нажать пару клавиш или разбирать аппарат и снимать его винт затем впихивать в комп и т.д., очень странное у Вас понятие о простоте
Уже нашел F2, можно закрыть тему :)
Сообщение отредактировал VKI - Среда, 09.Июл.2014, 15:31
Stasyara2000Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 10:18 | Сообщение # 20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос: при попытке войти в командную строку всплывает следующее сообщение. Как мне попасть в командную строку?
РОМУЛДата: Вторник, 19.Авг.2014, 15:53 | Сообщение # 21
Ультразвук
Ну, тут банально,- закончилась сервисная лицензия, она раз в год меняется. Кстати, а на кой Вам командная строка? Какие проблемы с системой?
Stasyara2000Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 20:31 | Сообщение # 22
Так и думал. Нужно плату установить, а для этого сначала систему выгрузить нужно. ок, спасибо)
SabresДата: Четверг, 21.Авг.2014, 10:43 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Ну а что, тот, кто Вам плату продал, не подсказал как её установить? Аппарат новый, плата новая.
Pts1701Дата: Среда, 10.Дек.2014, 09:14 | Сообщение # 24
Доброго времени суток.
Последний месяц сталкиваюсь уже с третьим аппаратом с одинаковыми симптомами.
Аппарат при включении загружается нормально, позволяет создать пациента, но
при начале работы непосредственно с исследованием начинает жутко тормозить, по минуте
задерживает отклик на нажатие клавиш, и периодически пищит колонками. А самое главное на тач панели все цифровые значения
превратились в ХХХ. Динамический диапазон, число фокусов и прочие величины отображаются как ХXХ.
Может кто нашел решение данной проблемы, подскажите пожалуйста.
И второй вопрос, кому ставили эти тошибы примерно в 11-12 годах, не началась ли у вас тоже эпидемия сбоев?
Сообщение отредактировал Pts1701 - Среда, 10.Дек.2014, 09:20
Lesley85Дата: Среда, 07.Окт.2015, 12:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 124
Nameless
Добрый день, аналогичная ситуация с данным аппаратом. Как решилась проблема?
SabresДата: Среда, 07.Окт.2015, 14:56 | Сообщение # 26
US, CT, MRI
NA
Я думаю, проблема решилась переустановкой софта или заменой HDD's.
Lesley85Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:28 | Сообщение # 27
Nameless
Проверил жесткий диск утилитими hdd regenerator и Victoria. бэд секторы не нашел, smart параметры все зелено желтые. Причем перезагрузил аппарат, он все цифры стал показывать без ххх. На следующий день тоже работал
нормально. А в понедельник с утра снова появились кресты.
Подскажите, пожалуйста, есть ли привязка у аппарата к номеру жесткого диска, то есть можно ли установить софт
на другой жесткий диск? Есть установочный и образ акрониса.
И может все таки контактное явление? Чистил фильтры, сам аппарат не разбирал.
Вечером приехал смотреть аппарат по заявке, включаю, и все нормально, цифры вместо хххх, пресет установки
обозначены, все как надо ...
В чём дело?
Сообщение отредактировал Lesley85 - Вторник, 13.Окт.2015, 13:06
Э-эхДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 89
Коллеги, приветствую! Это проблема в кабеле выдвижной клавиатуры. Проверьте его на перегиба. У меня было именно так.
РОМУЛДата: Среда, 14.Окт.2015, 01:15 | Сообщение # 29
Ультразвук
Никакого отношения алфавитно-цифровая клавиатура, работающая через ЮСБшный хаб, к вышеуказанному глюку не имеет. Логику хоть иногда, коллеги, включайте! Проблема чисто программная.
Увы, есть, не обрадую Вас. И того, что у Вас есть, - недостаточно. Нужен еще и инсталляционный харддиск...
netfox777Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 10:26 | Сообщение # 30
Доброго времени суток, коллеги)
Зависания и кресты на сенсорной панели - это болезнь 500 - проверяйте кабель от выдвижной клавиатуры. Скорее всего проблема именно в используемом типе кабеля.
Стабильно после 2-3 лет эксплуатации перетираются несколько проводов.
Лично решал подобную проблему уже на 8 аппаратах.
РОМУЛ, коллега. В 500 вообще очень забавная консоль) При отключении кабеля от буквенной клавиатуры вся консоль перестаёт работать. В значениях параметров энкодеров появляются крерсты и часто аппарат вообще зависает.
Lesley85Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 23:52 | Сообщение # 31
Nameless
Век живи, век учись. включаю аппарат при выдвинуто клавиатуре, крестов нет. При задвинутой
кресты есть. Дело действительно в проводах. Всем спасибо за помощь.
SabresДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:27 | Сообщение # 32
US, CT, MRI
NA
Э-эх, да, у них решилось именно пайкой обрыва в клавиатурном жгуте. Но и жесткие диски были поменяны с софтом.
Lesley85, а у Вас не возникало сообщение об ошибке с error code: TUSRDC? после старта системы
Lesley85Дата: Среда, 21.Окт.2015, 08:11 | Сообщение # 33
Nameless
Нет, сообщений об ошибке после старта системы не возникало.
SoloveyДата: Пятница, 22.Апр.2016, 13:24 | Сообщение # 34
стажер
Помогите !!!
Toshiba Aplio 500 полностью померли оба HDD из-за скачка напряжения - нужны образы или софт
SabresДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 12:00 | Сообщение # 35
US, CT, MRI
NA
Solovey, здравствуйте! А как у Вас это выглядит? С чего Вы решили что оба HDD померли?
Аппарат должен начать загрузку и долго не загружаться, вися минут 6-10 и в итоге загрузившись... Или у Вас операционная система не стартует? Как правило, выходит из строя "один из". Почему Вы решили что POWER SUP UNIT полностью цел, а до жестких дисков скачок напряжения дошел? Они же от блока питания имеют запитку и есть промежуточные звенья.
Для того, чтобы просить образы или софт - присутствующим здесь нужна информация по версии Вашего софта (у Вас Win XP Pro или Win 7?).
А вообще, Вам лучше обратиться к сервисному дилеру.
MemphisДата: Пятница, 15.Июл.2016, 23:10 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Подскажите уважаемые, где на этот аппарат можно взять service ключ?
Есть ли он в мануале?
Через год после установки оборудования перестала работать 4D функция. Остальные функции работают.
Никто не сталкивался?
Доступа в сервисное меню нет посему логи прочитать нет возможности.
2992976.jpg (176.5 Kb) · 8976585.jpg (179.0 Kb) · 4701640.jpg (171.6 Kb) · 2983160.jpg (235.1 Kb) · 9045597.jpg (158.0 Kb)
Сообщение отредактировал Memphis - Среда, 20.Июл.2016, 07:02
РОМУЛДата: Суббота, 16.Июл.2016, 17:34 | Сообщение # 37
Ультразвук
Memphis, ни в каких мануалах ни пароля, ни актуальной сервисной лицензии нет и быть не может.
sprutvДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:14 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 197
узи
самара
Либо вскрывать, либо писать генератор самому ...
anton1522Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 23:27 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 25
Н.Новгород
Доброго времени суток друзья.
Нужна помощь, полетел жёсткий диск с системой HDD-Version: V3.00*R205.
Может быть у кого есть образ диска?
Буду благодарен!
MemphisДата: Среда, 20.Июл.2016, 07:07 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 44
Apple
Снимки добавил. Может закончилась лицензия на использование датчика? Одна лицензия висит usas-a500a. И есть expired, но какая отвечает за 4D?
  • Страница 1 из 3
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
