.В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация по тематике темы. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да и просто, в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 269
Коолеги, ремонтировал не так давно БП от Philips HD11 XE, была проблема с HV+, HV-, если есть у кого какие нибудь вопросы именно по этой проблеме, пишите в личку, чем смогу помогу.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 44
Repair Ultrasound Probe
Польша
Baku
homen, great! is the problem at Q806 circuit board? so IRF 640 or you changed other thing? mu power supply gives me +4,7v +HV and -4,7v -HV but i has to be more 47v
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:42 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Можно спокойно сделать блок питания, делал точно такую не исправность уже не один раз , это болезнь этих блоков питания. На выходах HV+- нету какого-то напряжения или НЕ СООТВЕТСТВИЕ... Блок питания очень сложный , у каждого питания своя земля , вот поэтому в аппарате нету трансформатора , сделана гальваническая развязка очень хитро , нужно знать что делать , а то можно выпалить ПОЛ блока.... УДАЧИ...
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:42 | Сообщение # 47
Мнск
homen, есть небольшие проблемы с HV, но проявляются не всегда, профилактически поменял кондеры на плате HV - несильно помогло, может подскажешь куда копать? В этом же блоке уже починил 16v дежурки, плату PFC + ucc3854, схему запуска дежурного шима и дежурные 180V для компа, если у кого-нить есть конкретные вопросы - могу подсказать. P.S. если кому интересно, то этот питатель действительно можно запустить скрепкой, рядом с контрольками показано как, но HV при этом не будет.
Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 11:50 | Сообщение # 48
Люберцы
Доброго времени суток. Аппарат HD15. Не включается. Не работает 220 вольт на блоке питания, проверено заменой БП. Попытался запустить на столе. Перемкнул перемычки вентиляторов. И земли двух одинаковых разъёмов на выходе. На КМОП-ы FQA28N50 приходит около 380В. На ШИМ-ку UC3825 приходит около 12 В. Soft-start поднимается только до 2.5 В. Видимо ему не даёт подняться датчик тока, но замена на новые КМОП-ы не дала ощутимого эффекта. Привожу осциллограммы на вх и вых КМОП. И приблизительную схему узла. На выходе трансформатора ничего не коротит, проверял выпаивал мостовые диоды, напряжение около 3-5 В. Пробовал заменить ШИМ, резисторы и диоды, безрезультатно. Если есть идеи, пишите.
Прошу прощения, волновался, спешил, не заметил, что чтобы добавить второе фото нужно нажать плюсик
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 09:48 | Сообщение # 53
стажер
Краснодар, Краснодарский край, Россия
Добрый день коллеги. Проблема с БП Philips как описано выше при вкл в розетку щелкает реле и мигает индикатор и тут же выключается .И так каждые 5 сек. Пробует запустится но безрезультатно. Прочитав выше что причина может быть в ККМ может кто подскажет с чего начать, что выпаевать в первую очередь?(ИЗ опыта) буду благодарен любой помощи заранее спасибо.....
Дата: Понедельник, 26.Авг.2019, 18:27 | Сообщение # 56
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hello. I have problem with this power supply. Power supply on PC was short circuited. Because of that on TC89M-1429 all output sockets are dead and none of LED's are lit, except AC. Does four output sockets got any fuse? Or something is blown up? Thanks!
Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 21:55 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Всем привет. История такая. HD11XE начал показывать сообщение об ошибке. Сначала раз в неделю, потом чаще. Посмотрели логи. Причина - отклонения -HV. Напр. задано 0В, измерено -18.8856В, задано -90В, измерено -106.77В. Поставили БП на другом апарате - дефект переместился на новом апарате. Сейчас смотрим платы HV в БП. Вроде отклонении нет. Если есть идеи, будем благодарны.
Дата: Четверг, 04.Июн.2020, 21:49 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Вопрос по блоке питания HD15, но они вроде одинаковы с HD11. HD15 не включался. У врача есть хорошие отношения с официалами и они дали ему временно новый, а его БП попал к нам. У нас он сразу включился, все напряжения были в норме. Поменяли для профилактики высоковольные конденсаторы и несколько сомнительных стабилитронов. Поставили БП в HD11 у знакомого врача и 3 дмя работал без проблем. Когда поставили в родной HD15, апарат включился, все режимы работали щатно, пока не стали переключать датчики (их было 3). При переключение конвексного датчика, на екране появлялось стандартное сообщение об ошибке. Перемена портов датчиков ничего не изменило. Поставили на HD15 БП с работающего HD11 знакомого врача, но апарат даже не успел нормально завершить инсталяцию и рестартировался непрерывно. В логах ErrorID: xdata:Connector status block not found. FieldServiceText: An attempt was made to retrieve connector status information for a connector that does not exist. ErrorID: power:TPowerSupplyPathfinder::WaitHvOutputsOK FieldServiceText: HV change timed-out. С БП официалов HD15 работает нормално. Правилно ли понимаем, что надо копать HV?
Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 17:42 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 1062
todomodo1, В соседней теме: "УЗИ Philips HD11", есть примерное описание работы компа с БП. Напишу ещё раз, напряжение, которое выдаётся с БП, управляется софтом. Также на плате стоит схема измерения напряжения. В системе есть каталог с логами, там пишется таблица напряжений, измеренное - ожидаемое, если в какой-то момент они не совпадут, УЗИ уходит в ошибку.
Поставьте усиление картинки на минимум, выберите датчик, регулируйте усиление (или как оно там называется) Разные датчики требуют разное напряжение. Скорее всего какое-то значение БП не может выдать. Делайте таблицу напряжений на рабочем БП, потом аналогично на проблемном. Смотрите, как растет напряжение с БП, соответсвенно + и - Удобнее всего это делать, если отключить автозагрузку софта, включить рабочий стол, и запускать софт ручками.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Июн.2020, 17:48
Дата: Понедельник, 22.Июн.2020, 13:31 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Проблему решили. Измерили напряжения на работащем и на дефектном блоке и оказалось, что при переключение датчиков, -HV очень медлено опускается до нуля и возникает сообщение ошибки. Затем в модуле HV нашли цепь разгрузки высоковольтных конденсаторов и там оказалось, что сгорел мощный резистор, вместе с транзистором. Заменили и все заработало. Повреждение локалное и если на апарате не было конвексного датчика, врачи могли и работать годами без проблем. А у второго БП, которого сняли с работающего апарата и он не работал на замену, проверили ВВ конденсаторы. Оказались не 470 мкФ, а 250 и 330. Заменили и БП заработал на все апараты. Статистика, что 50% повреждении, решаются заменой конденсаторов, потверждается.
Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 07:22 | Сообщение # 65
Мурманск
Здравствуйте. Занимаюсь ремонтом БП Tectrol TC89M-1429. Перестал работать с громким хлопком, прогаром дорожки (один из диодов пробило на корпус через подложку, с расколом данной подложки). На одной из плат был обнаружен неисправный компонент в обрыве. Скорее всего резистор. Судя по всему он подвергался сильному перегреву, так как краска с номиналом вся искрошилась. Может кто-нибудь подсказать номинал этого резистора? И нет ли у кого на этот БП схем?
Всем привет. HD11 при запуске выдает сообщение об ошибки и ожидает рестарта. Поменяли БП на рабочего и апарат заработал. Проверили напряжение HV и при подачи подачи регуляторного напряжения, на выходе имели соответствующее напряжение HV. Поменяли блоки HV с рабочего на неработающего блока и дефект не переместился. Прочитали логи и там указывают на ошибку при калибровки HV:
HV calibration failed. Difference between HV calibration and expected voltage exceeds limit at high output end-point. Calibrated output = 66.8121 volts Nominal output = 90 volts Deviation = 23.1879 volts
Думаем, что надо искать в системе подачи напряжения калибрации. У когото есть соображения где она и откуда берет опорное напряжение?
Где-то на форуме выкладывали схему измерения напряжения от блока питания на плате акустического процессора После объединения тем ссылки не работают и я ничего не могу найти.
Проблему решили путём нахождения неработающей платы в блоке HV и потом замены всех элементов на ней .
Возник новый вопрос. HD11 не включается. Вентиляторы начинают работать на пару секунд и отключаются. Сам БП вне аппарата включается нормально. Хотим нагрузить отдельныe выходы, чтобы найти где возникает перегрузка. Может быть кто-то знает какие предельные токи для вырабатываемых БП напряжений?
Дата: Четверг, 06.Янв.2022, 06:31 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Здравствуйте! Если действительно у кого-то есть мануал по БЖ прошу дайте ссылку либо на почту, пожалуйста, отправьте. Месяц над ним уже ломаю голову но никак не получается найти в чем неисправность. При запуске Ошибка (верхний-левый угол). странно что если перебрать БЖ то этого хватает для одного норм. запуска. И чтобы опять апарат загрузился нужно заново БЖ разобрать на части( Хееелп
Дата: Пятница, 10.Июн.2022, 13:54 | Сообщение # 77
Монголия
Улан-Батор
Здравствуйте! Помогите опознать модель элемента на плате блока питания от УЗИ HD11 / HD11 XE фирмы Philips. А конкретно, нужна марка двух маленьких полупроводников - https://drive.google.com/file....sharing
Дата: Вторник, 14.Июн.2022, 12:32 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаlhagva99 ()
Philips ultrason HD11 / HD11 XE'den güç kaynağı ünitesi kartındaki öğenin modelini belirlemeye yardımcı olun. Spesifik olarak, iki küçük yarı iletkenden oluşan bir markaya ihtiyacınız var -
