Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid корпорации GE
usamДата: Вторник, 13.Авг.2013, 20:14 | Сообщение # 1
врач
воркута
Аппарат УЗИ Vivid 6 фирмы GE, три года активной работы, ТО не было. Вчера работал без проблем, выключен штатно. Сегодня, после включения не видит ни один из 3-х подключенных датчиков. Работа с архивом исследований, работа принтера, вход в конфигурацию системы - без проблем. Системное время показывает правильно. Датчики же не видны ни в программе, ни в config.
"Горячее" отключение-подключение датчиков выводит надпись: "неправильная конфигурация аппаратного обеспечения".
Прошу помощи.
Есть тема: "Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов (Проблемы, советы из опыта, технологические приёмы)".
Темы о проблемах, связанных с датчиками УЗ аппаратов - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[датчик]
ujpkazДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Шымкент
Такая же проблемма только на Vivid S5. Тоже без ТО проработал 4 года.
Прошу помощи. Кто сталкивался - подскажите ...
Спасибо заранее.
KoadmirДата: Пятница, 27.Фев.2015, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
И у нас Vivid S5 перестал видеть датчики во всех разъёмах. Грешим на плату подключения датчиков.
ujpkaz, как решили проблему?
Mega_BoosterДата: Среда, 04.Мар.2015, 03:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Такая же проблема: у Vivid S5 не работают порты.
Но у меня один порт - 3-ий - ещё работает. Претыкают в него датчики по очереди)))
PLATON89Дата: Среда, 04.Мар.2015, 09:35 | Сообщение # 5
Аппарат подключен к сети через бесперебойник?
Mega_BoosterДата: Вторник, 10.Мар.2015, 01:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
PLATON89, да, конечно, по другому никак)))
ujpkazДата: Среда, 11.Мар.2015, 10:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Шымкент
В нашем случае, ключевая фраза - "Горячее" отключение-подключение датчиков выводит надпись: "неправильная конфигурация аппаратного обеспечения", которая кратковременно появляется и при загрузке системы.
Думаем, проблема в блоке питания DC/DC - слетела прошивка с партномером. В меню "Инфо о системе" есть таблица, в которой перечисляются все узлы аппарата, в строке "power suppply" вместо партномера мусор.
Решить пока не удалось.
petroveechДата: Пятница, 03.Мар.2017, 06:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата Mega_Booster ()
Такая же проблема: у Vivid S5 не работают порты.Но у меня один порт - 3-ий - ещё работает. Претыкают в него датчики по очереди)))
Получилось сделать? В понедельник отстрелились. Ошибок ни каких. По тестам питания всё в норме. В логах только батарейка. И та на день раньше.
Mega_BoosterДата: Пятница, 03.Мар.2017, 07:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Цитата petroveech ()
Получилось сделать? В понедельник отстрелились. Ошибок ни каких. По тестам питания все в норме. В логах только батарейка. И та на день раньше.
Нет, так и работают! Третий порт самый живучий, работает до сих пор))) Тоже всё проверял: и питания, и сами контакты, и так далее ...
Mega_BoosterДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 05:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Вся информация храниться в RFI плате. Изначально она делает опрос - прописывает их у себя и хранит.
То есть, идеальная процедура ремонта это менять блок DC/DC Переустановить ПО и утилиткой прошить ПЗУ.
Вот теперь по мимо Vivid 5 у меня лежит Vivid I. Та же фигня - слетел серийник DC/DC.
Чтобы его прошить, нужен электронный ключ и пароль. Надо зайти в сервисные утилиты, там есть утилитка, которая это делает.
Естественно, у меня ни пароля, ни ключа ...
Что делать не знаю ... Может есть советы дельные? ...
Цитата gog ()
благо Vivid I не критично относится к слету пзухи в DC/DC.
А вот у меня, как оказалось, всё на оборот! ... Vivid i перестал видеть датчики! ...
Mega_BoosterДата: Среда, 02.Авг.2017, 01:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Цитата родионов ()
Ну так всё же решилась проблема? У меня аналогичная ситуация.
Спрашиваете про датчики? Или про серийник блока питания?
kapamedДата: Вторник, 12.Сен.2017, 13:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
У меня была такая проблема на Vivid 3 - не было изображения датчиков. Проблема была в HV блоке.
govegas6Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 10:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Kiev
Vivid S5, Vivid S6, Vivid I, Vivid Q - одна платформа.
Vivid S5 - монитор 14" и нету порта для TEE датчика, а Vivid S6 - есть порт для TEE датчика и монитор 17".
Vivid I - портатив с качеством картинка как Vivid S5, Vivid Q - тот же портатив и есть поддержка некоторых матричных датчиков, вот и все.
Для минорного обновления например с 6.1.0 до 6.2.0 подойдет старый ключ, а для мажорного обновления с 6.1.0 до 12.0.0 необходим новый ключ, так как другой BT.
На все аппараты Vivid S5, Vivid S6, Vivid I, Vivid Q можно поставить самый последний софт, за 2014 год (BT12) и он будет работать, железо они не обновляля с 2007 (релиз Vivid I) и 2008 (релиз Vivid S5,S6).
Таки действительно часто слетают эти серийники, Hiren`s boot cd в помощь.
Грузимся с HBCD, заходим в редактор реестра и выбираем HKLM, нажимаем "File" -> "Load Registry Hive"
и указываем файл Software в C:/Windows/System32/config.
Имя даем любое, например "sysultrasound".
Переходим в "sysultrasound" -> Microsoft -> Windowsnt - currentversion - winlogon.
У нас есть два ключа - userinit, shell.
Делаем фото этого значения.
И в userinit меняем на:
"c:/windows/system32/userinit.exe"
в shell на:
"c:/windows/explorer.exe"
Далее переходим просто в "sysultrasound"
нажимаем "File" - "Unload Registry Hive"
Перезапускаем аппарат, забираем диск, все переходим в "c:/almog/bin/i2cprogrammer.exe" или "c:/marlin/bin/i2cprogrammer.exe"
Здесь мы можем прошить наши ID.
После успешной прошивки, можно стартануть софт с рабочего стола.
Решение временное.
Если все работает - то возвращаем ключи в реестре, хотя можно вывести на рабочий стол FreeCell и играть во время обеда.
Хотя я очень надеюсь что к компьютерщику, сисадмину, или просто мальчику который работает в компьютерном магазине по соседству на каникулах и собирает компы, не будут обращаться с этой проблемкой, и они никогда не увидят этот пост, ведь 80 процентов, они начнут с переустановки софта, и очень хочеться что бы у доктора не оказалось install dvd, а то подумают что попадут 50 баксов,мол сейчас система переустановиться и все будет летать, а выходит потом 1500 и гемор с ключами...
Сообщение отредактировал govegas6 - Четверг, 28.Сен.2017, 10:20
VenoblastДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:28 | Сообщение # 14
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Всем привет!
Датчик Ml6-15-D - не определяется на любом порте. Ошибка "CRC-16 CHECKED failed on middle probe connector (B)"
Другие датчики определяются. Пробовали на другом аппарате - такая же беда.
Слышал, можно "перепрошить" EEPROM ...
Буду рад советам или предложениям по починке.
Virusx123Дата: Пятница, 14.Май.2021, 17:39 | Сообщение # 15
Подскажите, пожалуйста, где этот датчик на плате, который нужно шить?
Хочу его заменить, но никак не найду.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Virusx123 - Пятница, 14.Май.2021, 18:32
@lexДата: Вторник, 05.Окт.2021, 09:56 | Сообщение # 16
Tambov
Такая проблема на Vivid T8: в режиме "Кардиология" плохая визуализация сердца во всех режимах, тёмный экран.
Это произошло после переезда в новое здание, а перед началом работы на аппарате мастер со стороны по просьбе врача включил режим масса.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
В чём может быть проблема?
FirsaДата: Среда, 01.Дек.2021, 17:02 | Сообщение # 17
Узист
Кыргызстан
Бишкек
Помогите с проблемой: на УЗ-аппарате Vivid E9 при использовании датчика ML6-15 увеличивая, появляется полоска ...
БББ
Sovok_ussrДата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 17:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 73
it
Может быть ползунки TGC смещены вправо?
(надо фотографировать экран с панелью ...)
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
