УЗИ SonoAce 8000
radpalДата: Пятница, 30.Авг.2013, 19:11 | Сообщение # 1
Черновцы
Здраствуйте! Помогите с поломкой SonoAce 8000 . Аппарат работает 2-5мин. , после этого исчезает изображение от датчика и через 10-15с. ошибка, перегрев. Куллеры все работают , аппарат пропылесосил внутри от пыли, напряжение од блока питания в норме . Заранее благодарен!
имтДата: Суббота, 31.Авг.2013, 17:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Для начала - самое простсе: поменять т. пасту на проце, сев. мосте и чипе видеокарты...
aleksanДата: Суббота, 31.Авг.2013, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
открывай блок питания и смотри на предмет поджаренных элементов.Было такое выгорел стабиллитрон и полевик. Аппарат работал но также отключался по перегреву.
radpalДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 09:30 | Сообщение # 4
Черновцы
пасту я поменял только на проце. Если датчик к аппарату не подлючать то он работает . Только датчик подключаю 2-3мин. и сразу система вырубает ево (слышен щелчок , где-то в месте подключения датчика) пишет перегрев.
SonografДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 18:21 | Сообщение # 5
Доброго времени суток!
Наблюдается аналогичная проблема на аппарате SA 8000LV-EXP-CW,но кроме системных ошибок 20 ,82 - иногда выдает также 23, 29.,паста по совету ув.имт заменена,проф.чистка от пыли проведена,но при включении датчика изображение через минут 10 "застывает",приходится перегружать.
заранее благодарен за советы!
msssДата: Вторник, 17.Сен.2013, 05:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попадались Аппараты SA-8000 SА , SA-8000 SE , а вот SA-8000 LV пока не попадалось..........
Чего только нету у нас ..................................................................................................
petroveechДата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
Пропадало 12 в питания вентилятора бп. Пропаял всё пока работает.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 04.Окт.2013, 19:12
gordiukДата: Суббота, 11.Мар.2017, 08:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Ремонтировал блок питания к Medison SonoAce 8000. Пришлось сделать чертёж разводки сигналов. Надеюсь пригодиться.
Некоторые замечания:
Внутри БП находятся "Блок питания платы PC" и "Основная плата питания". Они питаются напряжением 110 Вольт!
Там же есть "Плата задержки включения питания" на которую подаётся 15 Вольт.
Через SW1 коммутируется 15 вольт от тороидального трансформатора. Поэтому включать включатель необходимо после подключения вилки в розетку!
Резистор VR2 +5VDC, на самом деле, регулирует 3,5V. Возможно, эту надпись на Вашей плате исправили.
О сигналах:
P/G -это сигнал об исправности "Блока питания платы PC" - Power Good
H/C - это сигнал о подключении Высокого Напряжения (-HV и +HV) - High Voltage/Connect
PD - это сигнал задержки подключения питания - Power Delay
Как тяжело в зоопарке работать...
Сообщение отредактировал gordiuk - Суббота, 11.Мар.2017, 09:51
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
