Ультразвуковой аппарат для доплерографии сосудов Васофло-4
nabiДата: Пятница, 15.Янв.2010, 21:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
STaras, аппарат не сложный. Нужно узнать номинал сгоревшего резистора и напруги по строчной развёртке чтоб ТДКС подобрать. Или буду реставрировать старый ТДКС, но прежде надо резистор подобрать.
Аппарат после криворуких спецов, прикинь - выломали подстроечные резисторы.
Если упрусь в тупик, то и создам - сейчас преждевременно.
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 15.Янв.2010, 21:59
STarasДата: Пятница, 15.Янв.2010, 22:01 | Сообщение # 2
nabi, хорошо. Но резистор лучше не подбирать, а посмотреть как в похожей аппаратуре, где мониторы на трубках: например ДКИ-Н-04. Где-то у меня есть схема на спектрометр ГДР-овский, там тоже чб монитор. Короче, пиши-описывай. А за созданную тему ведь не ругают?
nabiДата: Пятница, 15.Янв.2010, 22:23 | Сообщение # 3
Всего по немногу
Караганда
STaras,там цветной монитор на TDA 3505. Дома ремонтирую,отвлекаться не охота.Лучше после ремонта отпишусь,обещаю.
STarasДата: Пятница, 15.Янв.2010, 23:10 | Сообщение # 4
Она же ХА33. Есть 17 схем ТВ на этой мс. dance2
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 02:40 | Сообщение # 5
Всего по немногу
Караганда
Quote (STaras)
biggrin STaras,если бы был телевизор,то я без проблем бы купил бы в магазине ТДКС.
Тут монитор как компьтерный и если проблема в видеканале была бы,то тоже голову не ломал бы, ХА 33-пройденная тема от и до dance2
Quote (STaras)
Я написал название микросхемы,чтоб ты представил,что монитор цветного изображения.
Краткое описание: Васофло-4 Ультразвуковой аппарат,для доплерографии сосудов.
На экране цветная визуализация (одна картина в верхней части экрана,вторая в нижней части экрана).
1 - когда УЗ излучается от датчика. 2 - когда отражённый сигнал от сосудов принимается датчиком.3 - также обе визуализации можно переключить "от датчика к сосудам" или "к датчику от сосудов".
Канал звука также воспроизводит звук кровотока в зависимости от вектора УЗ сигнала.
Стоит дешифратор ультразвука в мониторе, в котором преобразуется УЗ частота - в диапазон звука слышимый человеческим ухом.
Смотря картины и оценивая тональность звука,врач ставит диагност.
Если ТДКС не найду,то придётся этот ремонтировать,высверливая и ломая компаундную заливку,дай бог,чтоб обмотки не имели межвитковых замыкании.
Если внутри сгорели диоды,то их можно поменять и тоже самое касается конденсатора,который может оказаться пробитым и коротить высокое на корпус.Если кондёр ( для сглаживании пульсации),то проще - высверливается ножка и заливается,тем самым отрезав кондёр от эл цепи и тогда роль кондёра играет - графитовое покрытие в отверстии для высоковольного соединения провода с ЭЛТ.Правда будет собираться пыль вокруг акводага,который переходит в нагар.
Если межвитковое замыкание,то придётся голову поломать.
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 16.Янв.2010, 05:46
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 09:28 | Сообщение # 6
nabi, ты уже все знаешь - тебе и карты в руки.
Однако не верю
Quote (nabi)
Монитору OXFORD CM8833
- какой-то большой оригинал. Наверняка прототип какая-то более известная фирма. Сейчас комповые мониторы выбрасывают вагонами. Наверняка подберешь что-то похожее из целого, чтобы не сверлить и не лудить.
А на HR нет иформации по твоему ТДКС?
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 14:06 | Сообщение # 7
Всего по немногу
Караганда
Quote (STaras)
"HR",что это такое?
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 14:45 | Сообщение # 8
Ага, nabi, попался. Ну хоть что-то ты не знаешь yes
HR Diemen - испанская фирма, которая в молодости на любой существующий ТДКС делала свой аналог и обзывала его HRxxxx . В том же их каталоге есть и цоколевка транса, и назначение выводов, и напряжения. Сейчас эти аналоги делает и Китай тоже.
Где-то у меня есть диск старый по этим аналогам. Но можна найти и проще - ввести в тот же гугль название своего ТДКС - и среди коммерческих предложений на него очень часто попадаются и вышеуказанные аналоги.
Давай тип своего транса.
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:29 | Сообщение # 9
Всего по немногу
Караганда
Quote (STaras)
biggrin drinks
Оригинал:TYPE AT2079 30102TY
По HR будет: 1NPC 7506-01,правильно? wink
Где теперь это купить?И стоит ли покупать,может старый отремонтировать?
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:30 | Сообщение # 10
Всего по немногу
Караганда
Quote (STaras)
Это мне нужно,давай выкладывай пожалуйста! dance2
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:44 | Сообщение # 11
Не суетись, чинить надо наслаждаясь самим процессом.
Да, например, на
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/mons/PHILIPS.MON.html
есть такая строчка
CM8833 LOPTX AT2079/30102 =HR7506 S/C
а не
Quote (nabi)
1NPC 7506-01
Дальше пишешь в гугль HR7506 - и работаешь
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:49 | Сообщение # 12
Проходит пару минут и ты наслаждаешься увиденным.
http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7506.htm
Сообщение отредактировал STaras - Суббота, 16.Янв.2010, 15:54
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:10 | Сообщение # 13
Всего по немногу
Караганда
STaras, спасибо! drinks good
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:22 | Сообщение # 14
Всего по немногу
Караганда
STaras, вот подробная инфа об аналогах.
TDKS.rar (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 16.Янв.2010, 21:45
renmasterДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:27 | Сообщение # 15
nabi, STaras, может темку перенесем в профраздел wink - diablo
и общайтесь сколько душе угодно yes drinks
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:30 | Сообщение # 16
Всего по немногу
Караганда
В этом мониторе один резистор разрывной сгорел,но не в развёртке,а в низковольтной цепи.Нужно определить его номинал.
На плате обозначение резистора меня удивило,для обсуждения данного вопроса,я в "Мониторе-Еспект" открыл тему вчера.
Всётаки схему бы найти.
Тут-то никого не было и пришлось к соседям заглянуть http://monitor.espec.ws/section27/post955815.html#955815
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 16.Янв.2010, 18:39
SeptДата: Суббота, 16.Янв.2010, 21:33 | Сообщение # 17
Житомир
nabi, ты уверен что у тебя с FBT проблема? Фирменного убить трудно, это не китай. HOT какой стоит?
Они как правило привязаны друг к дружке и типовая схема существует. Как он раскачиваеться, откуда
запуск?
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 21:57 | Сообщение # 18
Всего по немногу
Караганда
Sept, там выходной строчника не составной,BU 508 A.
Я пока дорожки восстанавливаю. Ещё аппарат не включал,предположение о выходе ТДКС-со слов того медтехника,который до меня ковырялся.
При передаче аппарата тот техник ИБП не нашёл,затерял.Обещал,что к понедельнику найдёт.
В понедельник аппарат надеюсь включить и взглянуть в работе.
SeptДата: Суббота, 16.Янв.2010, 22:06 | Сообщение # 19
Житомир
Quote (nabi)
Представляю состояние. Может действительно компютерный монитор в сборе, быстрее и дешевле?
Как STaras советовал.
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 22:33 | Сообщение # 20
Всего по немногу
Караганда
Sept,там по RGB смотреть надо. Врачи подключили к цветному телевизору и в ч/б варианте смотрят(в цветном- телевизор не распознаёт) и звук их не устраивает.
С компьтерным монитором не знаю как будет (видео думаю получится),а звук? Там звуковой дешифратор стоит,схемы нет,чтоб поточнее в звуковом дешифраторе разобраться.
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 16.Янв.2010, 22:37
nabiДата: Суббота, 16.Янв.2010, 22:38 | Сообщение # 21
Всего по немногу
Караганда
Quote (Sept)
запуск?
На транзисторах.
SeptДата: Суббота, 16.Янв.2010, 23:13 | Сообщение # 22
Житомир
Quote (nabi)
по RGB
Quote (nabi)
не распознаёт
Так не бывает. Как выводиться видео с УЗИ, RGB или полный сигнал.
Quote (nabi)
На транзисторах.
Задающий строки?
renmasterДата: Суббота, 16.Янв.2010, 23:18 | Сообщение # 23
Quote (nabi)
так он есть, может у телевизора динимики не к черту? попробывать другую акустику - туже от компа для пробы
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:13 | Сообщение # 24
Всего по немногу
Караганда
Quote (Sept)
С УЗ аппарата сигнал выводится как RGB (через скарт) так и AV (колокольчики).
В AV полный видеосигнал.
Врачи аппарат подсоединили к телевизору через колокольчики (т.к в телевизоре только такой вход).
Quote (nabi)
Я имел в виду,что вход "СКАРТ" на комповых мониторах отсутствует,может я ошибаюсь?
Quote (nabi)
Конечно не распознает телевизор т.к полный видеосигнал заводится на декодер,а декодер в этом телевизоре СЕКАМ и ПАЛ. НТСЦ не поддерживает.
Полный видеосигнал выходит с УЗ аппарата-в стандарте НТСЦ.
Вообще аппарату больше 20 лет.
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:51
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:17 | Сообщение # 25
Всего по немногу
Караганда
Quote (Sept)
nabi писал:На транзисторах. Задающий строки?
Да.
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:32 | Сообщение # 26
Всего по немногу
Караганда
Quote (renmaster)
В простых бытовых аппаратах верхняя частота занижена,до 20 Кгц не дотягивает,чтоб дотягивала надо аппараты выше классом.
В родном мониторе звуки намного лучше т.к высокие частоты слышны (может за счёт звукового дешифратора,который в мониторе?) былабы схема,можно было бы точнее и грамотнее разобраться со звуковым дешифратором.
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:36
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:48 | Сообщение # 27
Quote (nabi)
это по техпараметрам, а в реалити хорошо если 10кГц воспроизводит
а так не попробывав не понять-
Quote (renmaster)
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:53 | Сообщение # 28
Quote (nabi)
Quote (nabi)
современные телевизоры имеют и то и другое, да и разрешение поддерживают поболее
SeptДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:56 | Сообщение # 29
Житомир
nabi, фотографию шасси показать можешь?
SeptДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:03 | Сообщение # 30
Житомир
Quote (renmaster)
Это идея, телевизоров БУ тоже валом и стоят недорого.
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:33 | Сообщение # 31
Всего по немногу
Караганда
Quote (Sept)
Вот
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:34
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:36 | Сообщение # 32
Всего по немногу
Караганда
Максимально разрешённый размер (в пикселях) фото сколько?
Запарился пока загрузил.
О замене монитора не может и быть речи,надо обойтись минимальными материальными затратами т.к после нового года у меня денег нету.
Я работаю дома от заказа-до заказа и мне никто зарплату не плотит,да и нехочу на медтехнику идти,там пашешь много,а получаешь копейки.
Зимой только ремонтирую медаппаратуру,а летом калыма поболее т.к заказы по ремонту гидравлики прибавляются,ремонтирую гидравлику экскаваторов,погрузчиков и т.д+ их электроника.
Надо этот монитор отремонтировать это дело принципа.
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:51
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:40 | Сообщение # 33
Quote (nabi)
Максимально разрешённый размер (в пикселях) фото сколько? Запарился пока загрузил.
ограничение загрузки тока для обьема самого файла, а свойство уже вторично
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:48 | Сообщение # 34
Всего по немногу
Караганда
Quote (renmaster)
Не скажи так,от пикселей и складывается объём файла.
Я вижу в действительности,при принудительном уменьшении пикселей через программу "неро фотошоп"-объём тоже уменьшается.
Я так и сделал,уменьшил объём файла через эту программу-неро фотошоп.
Сообщение отредактировал nabi - Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:50
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 01:54 | Сообщение # 35
Всего по немногу
Караганда
renmaster, ладно скажи в объёмах,после той проги можно в свойствах файла и объём взглянуть.
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 09:35 | Сообщение # 36
nabi, ну когда ты уже научишься?
Купи себе книжку Свияша. Или просто посиди, помедитируй - ты же к Тибету ближе чем мы?
Ты ж должен был уже чему то научиться, с того что тебе рассказывали. А ты суетишься, прыгаешь с одного на другое - то у тебя сгорел резистор а ищешь строчник, то на транзисторах - а тебе уже пиксели подавай.
А если бы ты все спокойно почитал с самого начала, секунд 20-30 подумал, то ты бы сделал следующее:
- зашел бы в гугль и ввел бы - Philips CM8833 - и получил бы в первой же строчке:
www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/service.../philipscm8833sm.pdf
Учись, nabi yes
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 12:19 | Сообщение # 37
Quote (renmaster)
nabi, имелось ввиду что на сайте стоит ограничение по обьему загрузки файлов в пост, а какое будет разрешение в этом обьеме не важно
nabiДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 16:13 | Сообщение # 38
Всего по немногу
Караганда
STaras, спасибо!!!!!!!!!!! drinks
Схему скачал good
но на мониторе написано "ОКСФОРД СМ8833",а не ФИЛИПС и как ты догадался,что идентичные аппараты?
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 16:37 | Сообщение # 39
nabi, не расстраивай меня. Вчера в 15-44 пост 11 я тебе писал:
Да, например, на
есть такая строчка
Что еще надо, чтоб догадаться???!!!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
