УЗИ Сономед 300 ф.ЗАО "Спектромед"
gray_75Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:32 | Сообщение # 1
it-expert
shuya
Попал в руки компьютер с установленным оборудованием Сономед 300. Посыпался жесткий диск. НА новый диск установил систему НТ-4 с 6-м сервис паком, установил ОДБС, со старого винта удалось скопировать папку "JS Spectromed\Sonomed-300", но при запуске дает ошибку инициализации драйвера АЦП. Подскажите как проверить работоспособность железки, и как исправить ошибку. С такой техникой столкнулся впервые
Ещё есть тема: "УЗИ Сономед 300П ф.ЗАО "Спектромед".
medtech161Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
сономед 325, аналогичный по старости, после вытаскивания звуковой карты сономед не запускается, любые дрова которые были на системе, на сервере, и прочее не подходили, в итоге решилось откатом, заработал, искать драйвер у производителя, там работают адекватные люди, даже датчики для такого же старья на старые разъёмы делают.
smmДата: Среда, 04.Фев.2015, 21:53 | Сообщение # 3
Врач
Подскажите пожалуйста где найти ПО от аппарата Сономед-300 ЗАО Спектромед. Диск посыпался. Стояла Windows-XP+встроенный модуль допплера.
Производителю написал, но пока тишина.
ilinalexДата: Четверг, 12.Фев.2015, 11:42 | Сообщение # 4
Могу образ сделать
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
