УЗИ Sonoline Prima ф.Siemens
МВРДата: Среда, 27.Янв.2010, 12:08 | Сообщение # 1
В сети
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline Prima компании Seimens AG (бренд - "Siemens") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
fred1Дата: Среда, 27.Янв.2010, 17:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
Прошу обратить внимание очень требуются загрузочные диски! Те, что выложены в файлообменнике не работают, как только не пытался их перекопировать. Если будете выкладывать, то вместе с файлами киньте прогу, при помощи которой создавался образ, и краткую инструкцию по восстановлению.
http://medteh.info/load/16-1-0-290 сюда залито.
STarasДата: Среда, 27.Янв.2010, 18:43 | Сообщение # 3
Так там же написано:
В архиве файлы для програмной дискетки аппарата Siemens SI-450.
Необходимо создать известным способом загрузочную дискетку ёмкостью 720 кВ и на эту дискетку скопировать файлы.
Если будут вопросы - пишите на: markoshv-тузик-mail.ru ili na marian_sh-бобик-ukr.net
Marian
fred1, ты писал человеку на мыло?
И что он тебе ответил?
fred1Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:49 | Сообщение # 4
Анапа
Ищу загрузочные диски!
Marko08Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 02:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
fred1, пишите на markoshv@mail.ru
вышлю софт (2 флоппики 1,44 мб)
fred1Дата: Среда, 03.Мар.2010, 20:45 | Сообщение # 6
Анапа
Проблема решена. Спасибо Marko08,
Клиенты счастливы!
РОМУЛДата: Четверг, 01.Июл.2010, 13:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Коллеги, а не сталкивался ли кто-нибудь с проблемой "полосатого" эхо-сигнала на Sonoline Prima? Полосы только от электронных датчиков, по вертикали. Причина мне известна, вылетают линии задержки на платах приема. Раньше я их тупо менял, был некоторый запасец, но он иссяк, и чего теперь делать - БОЛЬШОЙ вопрос. Есть идеи?
РОМУЛДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:53 | Сообщение # 8
Ультразвук
ЛЮДИ, АУ-У! Неужто никто не сталкивался с такой проблемой?
Лично мне 4 системы с таким траблом пришлось восстанавливать ...
buanatolijДата: Пятница, 25.Мар.2011, 16:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Quote (РОМУЛ)
SIEMENS Sonoline Prima
А чего остается только прорисовывать участок приемопередатчика в обвязке линий задержки.
РОМУЛДата: Пятница, 25.Мар.2011, 16:55 | Сообщение # 10
Ультразвук
Если бы ЛЗ были пассивными, я бы так и сделал. Но там транзюки есть, и еще что-то, на ощупь элементов достаточное количество mail1
buanatolijДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 17:32 | Сообщение # 11
Транзюки, я так понимаю, полевые?
Marko08Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 02:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
Всем привет!
Вдруг кто знает - где "лежат" некондиционные платы к этому сименсу - A33 RBF BOARD,
доктор согласен купить даже 2 штуки - в надежде, что не все на них скисло!
DimDauДата: Пятница, 23.Янв.2015, 22:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
врач узд
Доброго времени суток, господа!
Возникла необходимость получить адекватную динамичную и статичную картинку с упомянутого девайса. Найден немолодой ноутбук и PCMCI ТВ тюнер (с аналоговым входом в том числе) к нему. Был кинут антенный провод от видеовыхода УЗИ сканера на вход тв тюнера, запущен поиск каналов..... и .... ничего, фокус не получился.. Не подскажете, как захватить видеосигнал со сканера тв тюнером?
DimDau
AlexiumДата: Пятница, 23.Янв.2015, 22:43 | Сообщение # 14
Вообще-то там выход видеосигнал, никак не тв трансляция, позовите человека с техническим образованием, он соединит выдеовыход на узи с видеовходом на плате тв тюнера (если он там есть).
DimDauДата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
врач узд
Боюсь ковыряться в плате тв тюнера не получится - это компактный миниатюрный сплошной блок втыкающийся в PCMCI разъем старых ноутбуков. Вообще то этот тюнер с функцией видеозахвата, вероятно я как-то не так настроил софт к нему.. С это УЗИ сканера идет аналоговый сигнал? Там необычный разъем - BNC... может надо на композитный вход тюнера подать сигнал?
DimDau
olko13Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 825
А не проще ли было подключить к видео выходу ДВД рекордер.Проблем было бы на порядок меньше.
DimDauДата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
врач узд
Среди доступных мне девайсов отсутствует как класс. В распоряжении только РС и ноуты с доп оборудованием
DimDau
AlexiumДата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:57 | Сообщение # 18
Что за тюнер, если конечно это не военная тайна. А то пока разговор ни о чем.
DimDauДата: Суббота, 24.Янв.2015, 00:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
врач узд
AVerTV CardBus Plus E501R
DimDau
AlexiumДата: Суббота, 24.Янв.2015, 08:35 | Сообщение # 20
Ничего не получится, только если не пристроить какой-нибудь ВЧ модулятор (например от денди или PS)
DimDauДата: Суббота, 24.Янв.2015, 10:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
врач узд
Ок, забыли про этот тюнер. Как, чем записать картинку (нужен и ролик и статичные картинки) с Sonoline Prima? Есть варварская идея подвесить над монитором сканера веб камеру соединенную с ноутбуком... Неужели нет более технологичного способа?
DimDau
olko13Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 18:47 | Сообщение # 22
Постольку поскольку из аппарата выходит только видеосигнал, работать надо с ним.Фантазия подсказывает пока три способа:
1.ДВД-рекордер
2.Плата видеозахвата вставленная в компютер
3.Старенький и надёжный видак.
Если у кого появится выполнимая идея посвежее и он ею поделится, тоже буду благодарен, так как проблема эта возникает довольно часто.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 24.Янв.2015, 23:57
AlexiumДата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:07 | Сообщение # 23
Всё это обсуждается не по одному разу, начинает надоедать тема - УЗИ "какое-то название" - как сделать видеозахват. Надо выделить тему для "флуда" - "Видеозахват с УЗИ" и туда всё сваливать, т.к. всё уже давно придумано.
http://mysku.ru/blog/tinydeal/9863.html
http://market.yandex.ru/guru.xm....d=91105
DimDauДата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
врач узд
У моего тюнера есть еще пара входов, кроме антенного, и опция видеозахвата в софте. Вопрос был, собственно, на какой вход подать сигнал со сканера? На белый штекер трехцветного композитного кабеля? Этот кабель я нашел позже тюнера и пока не донес до работы...
DimDau
AlexiumДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:17 | Сообщение # 25
На желтый.
DimDauДата: Суббота, 24.Янв.2015, 22:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
врач узд
Цитата Alexium ()
На желтый.
СПС!
DimDau
РОМУЛДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:28 | Сообщение # 27
Ультразвук
Я в ШОКЕ rofl rofl rofl Какой такой великий смысл чего-то "захватывать" с системы, разработанной в начале 90-х??? Кстати, в начале тех же 90-х я видел Тошибу 22-ю, разработки начала 70-х, к которой прицепили комп с видеовходом и на мониторе получали "цветную" картинку good NO COMMENTS...
DimDauДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 22:04 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 33
врач узд
А другой у данного ЛПУ нету... посему делается попытка выжать с этого девайса все что можно, включая и то что не предусмотрено заложенными в него технологиями..
DimDau
РОМУЛДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 23:40 | Сообщение # 29
Ультразвук
... закочится выбором платы PINNACLE, ценою минимум от 300 "убитых енотов" бэушная, которая не будет "тормозить", как авермедия, и ноут для этих целей совершенно не подойдет, а нужна стационарная система с достаточным количеством памяти и достаточно быстрым ЦПУ... И даже при этих раскладах Вы не получите того качества, которое есть на современных системах. Вы неправильно формируете тех.задание. Каков должен быть технологический (он же диагностический) результат?
DimDauДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 06:03 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 33
врач узд
Преследуется две цели. Первая - учебно-диагностическая. Я с анестезиологии перепрыгнул в УЗИ и это первый реальный аппарат и место работы по новой для меня теме. Мне понятно большинство ограничений, которые на меня, как на современного врача-узд, накладывают технологии 90-х. Однако покрутив прибор на паре пробегавших мимо тел, пообщавшись с коллегами и поковырявшись в мануале я определил круг обследований и их глубину, которые на нем делать все-таки можно. Ближайший профессионал узи в 30 км, а показывать и учиться на своих ошибках нужно - отсюда попытка как-то записать свои казусы. Здесь нужна и статичная картинка и кинопетля, пусть сработанная из видеозахвата. Вторая - расширить визуализацию для пациентов. Встроенный термопринтер никак не способствует этой цели. Идея вставлять в печатные версии протоколов обследований статичные картинки, полученные с помощью видеозахвата.
На первом этапе я хотел убедиться в принципиальной возможности съема видеоинформации со сканера, пусть на слабом древнем ноуте. Для реальной работы есть достаточно мощный современный ноут (память, камень, дискретное видео - ок), вот к нему придется покупать либо переходник с PCMCIA/expresscard на USB/HDMI, либо внешний видеозахват
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Понедельник, 26.Янв.2015, 06:22
navesДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 12:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1060
1) прочитайте про типы сигналов
Composite (RCA) Video
S-Video
2) определите какие есть на вашем аппарате
3) найдите телевизор, ЖК-панель,
4) подключите, проверьте есть ли сигнал
5) переходите к подключению к платам видеозахвата, там свои будут грабли с софтом
Лучше вам найти человека, который более или менее знаком с видео-техникой, и с ним проделать все эти операции.
AlexmikДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 13:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Есть у китайцев такое устройство VHS to DVD Easycap, втыкается в ЮСБ и любой стандартный сигнал пишет на компьютер.Цена от10 до 30 долл.
DimDauДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 13:31 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 33
врач узд
Как раз завтра буду пытаться, нашел кабель BNC-RCA. Если удастся получить сигнал на старом ноуте со сканера через тюнер с опцией захвата, буду искать приблуды для захвата RCA-USB для современного ноута..
DimDau
navesДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 15:52 | Сообщение # 34
только не забудьте в настройках тюнера выбирать правильный вход, а то мучились полдня однажды
http://www.medteh.info/forum/30-8085-139943-16-1397466996
DimDauДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:15 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 33
врач узд
Ок, об успехах отпишусь:)
DimDau
DimDauДата: Вторник, 27.Янв.2015, 20:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 33
врач узд
Господа, все получилось!
Встроенных в тюнер кодеков (кучерявых годов) вроде как хватает и для видео и для снимков. Такое впечатление, что на экране ноута получше картинка, чем на ламповом мониторе сканера ...
DimDau
ruxulla_13Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 11:14 | Сообщение # 37
Азербайджан
Баку
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, люди добрый, мне нужен софт от "Siemens sonoline prima".
Скиньте, пожалуйста, на маил: ruhulla.agakerimov55@gmail.com
Буду вам очень благодарен.
Dmitriy80Дата: Пятница, 25.Фев.2022, 11:36 | Сообщение # 38
Днепропетровск
Приветствую коллеги!
Помогите, пожалуйста, нужны образы дискет на УЗИ Sonoline Prima.
Буду очень благодарен.
zhalДата: Понедельник, 08.Май.2023, 08:54 | Сообщение # 39
Житомир
Таже проблема ... Нужны образы флопиков. Поделитесь кто-нибудь ...
1. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
2. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
