Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 545
Кузня
При загрузке пишет Boot system Error code 0x0011 после чего предлагает проверить диски. Диски проверены, результата нет. Подскажите по ошибке - что означает? Железная или програмная?
Сообщение отредактировал creyt - Понедельник, 02.Дек.2013, 14:02
Это сообщение выдаёт boot.exe чего то ему не нравится в системе. Винт нормальный физически. Программу можно запустить вручную - работает, датчик работает. По логам не понятно, файлы запускаются - потом error и сообщение на экран.
