Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:12 | Сообщение # 1
Екатер инбург
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от года на Сканер ультразвуковой диагностический моделей - MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.a. (торговый бренд - "ESAOTE"). Отменено с 24.11.2015 года.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1062
Цитатаtolian72 ()
В УЗИ MyLab 70 фирмы Esaote вышла из строя видеокарта, УЗИ перестал грузиться, вскрыл аппарат осмотрел и обнаружил в компьютере установлена видеокарта ATI Radeon X1550 AGP, на ней перестал крутить вентилятор, ну, и видимо, сгорел проц, карту снял проверил на другом копютере, она дохлая. Проблема в том, что аналогичную карту в продаже не найти, с AGP разъёмом видео уже лет 5-ть не выпускают. Можно ли воткнуть другую видеокарту, например, GEFORCE. Может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Воткните сначала любую, потом смотрите по обстоятельствам. Была похожая проблема: воткнули новую видюху, поставили драйвера в Windows XP embedded, но софтина УЗИ говорила, что хочу любую видеокарту, но из определенных четырёх моделей из списка. Потом поставщику делали заявку любая видеокарта из определенных четырёх, а он несколько раз привозил вообще другую :)
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 03.Фев.2014, 13:49
Поставил другую карточку, windows вроде бы её взял, но софт узишный грузится до определенного момента потом вываливается ошибка связанная с GWS.exe, потом появляется окно диагностики проблемы, появляется надпись системная ошибка и все уходит на перезагрузку. Наверно нужно полностью установить драйвера на видеокарту, как это сделать под обрезанной виндой непонятно, может кто знает? В описании написаны минимальные требования к видеокарточке 128 мб и AGP, конкретных моделей нет.
Вам нужно загрузиться в оболочку винды без запущенного софта, подключайте нормальную внешнюю клаву. Можно попробовать загрузиться с нажатой клавишей shift, обычно это отключает автозагрузку. Другой способ, нажимая ctrl+alt+del после окончания предварительной загрузки винды, но еще до загрузки софта. появляется окно блокировки системы, там быстро заходим в диспетчер задач, и быстро завершаем все программы относящиеся к узи, но можно не успеть и софт заблокирует весь экран своим логотипом. Кое-как попадаем на рабочий стол, если рабочего стола нет, то через тот же диспетчер задач, нужно запустить новую задачу explorer. Теперь отсюда можно ломать винду. Если это не удается сделать, пытаемся зайти в безопасный режим, и оттуда отключить автозагрузку софта. Если у вас был радеон, то, наверное, имеет смысл ставить также радеон из-за всяких специфичных обработок на GPU, если софт не поддерживает CUDA от Nvidia.
Здравствуйте, Представитель Esaote выключился из беседы, прошу помощи у вас, какие будут соображения? http://www.uzgraph.ru/forum/tehnicheskiy/2/626/abbreviatury-apparata-uzi-esaote-mylab-70_10.htm#13 Скриншоты краш-тестов во вложениях к постам 18 и 19 той же темы. Заранее спасибо, Юрий
Подскажите пожалуйста что значит ломать винду. Тоже хочу это сделать -не могу установить внешний принтер - требует только хьюлеты - хочу epson установить
Имеется ввиду выйти из оболочки управляющей программы узи и попасть в среду операционной системы, в которой можно произвести какие-либо настройки, недоступные из программы, например, установки нестандартного драйвера. Про установки нештатных принтеров тут на форуме уже писали, поищите. Суть та же, выйти из оболочки и вручную поставить принтер.
Перед любыми изменениями настроек обязательно иметь образ системы!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется данный аппарат. Помехи/полосы при использовании любых датчиков. Кто может поделиться сервисными ключами/программой для диагностики данного аппарата. Пишите в личку - договоримся. Спасибо заранее.
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Изначально аппарат выдавал ошибку (см. рисунок). После звонка представительству им посоветовали вытащить какую то плату и работать так - типа на глаз разницы в изображении видно не будет. Так они проработали 2 месяца. После чего пошли помехи/полосы на экране. Ошибок сейчас (без платы) аппарат не выдает.
Аппарат загружается, вся символьная информация присутствует. Датчики определяются. Нет самого эхо-изображения.
Перед этим, аппарат один раз не загрузился, выдав окно с сообщениями, что именно было в сообщениях, история умалчивает. Приезжал один мастер, поменял батарейку на "Bios", сделал настройки. После чего аппарат нормально отработал около месяца. pomogator.com.ua
Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 08:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Добрый день всем заглянувшим! Привезли данный аппарат . Виндовс загружается потом вылазиет окно Error detected. И все просит сохранить логи. Логи сохранил проблема как я понял в том что процессорный модуль не может соединиться с узи модулями. На платах обработки узи сигналов нет напряжений 1.5 вольт и 1.3 вольт - светодиоды не горят. Напряжения кратковременно появляются при включении аппарата с кнопки. Где искать? Как я понял проблема в источнике питания 1.8 вольт. Логи прилагаю. Fri Apr 22 11:39:47 2016
11:39:47.406 Start: TOTAL STARTS 2567 BAD SHUTDOWNS 74 11:39:47.468 RD : 07/09/2011 OT : 6477.42 EN : 10849
11:39:47.484 Start: SW Version = 9P0005.SR.000 11:39:47.484 Start: Hw key = None (user) 11:39:47.484 Start: System Start Up 11:39:47.500 Start: Arguments: 11:39:47.656 Start: End StartUp from Tms.exe 11:39:47.671 Start: End StartUp from Kbd.exe 11:39:47.671 Start: End StartUp from Ecom.exe 11:39:47.703 Start: End StartUp from Vtr.exe 11:39:47.718 Start: End StartUp from Nti.exe 11:39:47.734 Start: End StartUp from TouchKbd.exe 11:39:47.734 Start: End StartUp from Sad.exe 11:39:47.750 Start: End StartUp from BioCom.exe 11:39:49.062
StartThr.cpp 1140 ERROR:................ The Process Executor.exe has died during Start Up
11:39:49.281 Error detection in progress ... 11:39:50.250 Gws : Searching analog input for Hauppauge WinTV Capture 11:39:50.250 Gws : Found analog input for Hauppauge WinTV Capture 11:39:50.296 Start: Send Quit to Ecom.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to Gws.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to Kbd.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to Vtr.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to BioCom.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to Nti.exe. 11:39:50.296 Start: Send Quit to TouchKbd.exe. 11:39:50.312 Start: Send Quit to Sad.exe. 11:39:50.312 Start: Send Quit to Tms.exe. 11:39:50.312 Start: Send Quit: 0x7C053 11:39:50.312
MainEC.cpp 136 ERROR:................ Error receiving GO
11:39:50.312 KBD: Quit Message received 11:39:50.312 VTR: Arrivato messaggio di QUIT 11:39:50.328 TKBD: Quit Message received 11:39:50.328 TMS: Quit Message received 11:39:50.328 BioCom: Quit Message received 11:39:50.328 NTI: Quit Message received 11:39:50.328 SAD: Quit Message received 11:39:50.328 Gws: Quit Message received 11:39:50.343 Start: End StartUp from Gws.exe 11:39:50.343 KBD: Arrivato messaggio di QUIT 11:39:50.343 TMS: Arrivato messaggio di QUIT 11:39:50.343 NTI: Arrivato messaggio di QUIT 11:39:50.343 SAD: Arrivato messaggio di QUIT 11:39:50.359 Gws: DisconnectToIpc Exit 11:39:50.359 Start: The Process Vtr.exe has exited 11:39:50.359 Start: The Process Tms.exe has exited 11:39:50.359 Start: The Process TouchKbd.exe has exited 11:39:50.359 Start: The Process Kbd.exe has exited 11:39:50.375 Start: The Process Sad.exe has exited 11:39:50.375 Start: The Process Nti.exe has exited 11:39:50.468 Start: The Process Ecom.exe has exited 11:39:51.062 Start: The Process BioCom.exe has exited 11:39:51.406 Gws : Found Hauppauge WinTV Capture 11:39:51.437 Gws: OnClose entry 11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Entry 11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Exit 11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Entry 11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Exit 11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Entry 11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Exit 11:39:51.609 GWS: OnClose exit 11:39:51.718 Error detection in progress ... 11:39:51.718 Start: Send Quit: 0x0 11:39:51.718 RD : 07/09/2011 OT : 6477.42 EN : 10849
11:39:57.718 Start: Process Executor.exe abnormal termination 11:39:57.718 Start: Process Gws.exe abnormal termination 11:39:57.718 Start: System is Down 11:39:57.718 Start: At least one process died
Да вытаскивал - чтобы посмотреть обозначения светодиодов. До того как дергал платы ошибка была такая же. Меня смущает отсутствие питания 1.5 вольт и 1.26 на dcp плате. И как я понял компьютер не может достучаться до узи части через платы PLC-BLC. Как продиагностировать?
Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 07:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 37
Кокшетау
История - перестал работать . Может есть у кого контакты сервиса ESAOTE в Казахстане? Зарегистрировался на и сайте для техподдержки - ни привета ни ответа.... И куда дальше копать? Есть подозрение что неисправность типовая и часто встречающаяся . Может кто подскажет? В личку... В биосе может надо покопаться?
Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 23:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Ижевск
Доброго времени суток. Очень прошу вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Аппарат зависает во время инициализации оборудования(я так считаю), то есть операционка загружается, появляется заставка ПО аппарата, и на этом все заканчивается. Аппарат висит с надписью "пожалуйста подождите"... Мы ждали, долго ждали, никаких ошибок или грозных сообщений нет, просто висит заставка. Узи на прикосновение к трекболу реагирует, то есть курсор по экрану двигается Я снял hdd проверил на отсутствие битых секторов, и за одно на нем посмотрел log-файлы загрузки, судя по нему грузится софт и все компоненты, но этап инициализации оборудования обрывается надписью "hardware not available" (к сожалению сам log выложить сейчас не могу). Просто такое ощущение как будто нет связи между железом аппарата и встроенным ПК, а если так, то почему он не сообщает ни о каких ошибках. Просто при отсоединенных шлейфов от коммуникационной платы и платы видеоадаптера, аппарат загружается с ошибкой о отсутствии связи, что логично и понятно. А если их присоединить на свое законное место, аппарат будет висеть, при загрузке, с сообщением "пожалуйста подождите".
Батарейка 2.8 вольта. проверял. Биос запаролен, даже тупо системное время посмотреть не могу, а батарейку вынимать стесьняюсь, не факт что пароль сброситься, но факт что сбросятся жизненно важные настойки.
Тоже были мысли, что может что то с биосом, но я даже войти в него не могу. Проверил напряжения на ATX разъёме мат платы, все в норме. Правда на PCI-ном разьеме напряжения не проверял, так как довольно плотная компоновка плат расширения на материнской плате. И в больнице торопят, и время спокойно сесть и разобраться не позволяет, все какими то короткими набегами с ним разбираюсь. А так со слов врача, аппарат завис во время работы, перезагрузил принудительно, а он и не загружается.
Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 00:19 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 552
Чешская Республика
Прага
Не путайте проблемы с биосом в MyLab 25-40 c проблемами MyLab 70. Это разные архитектуры. Вот зачем Вам лезть в BIOS, если у Вас загружается операционная система? Изучайте логи. Доступ к HDD у Вас есть. Сфоткайте как светятся светодиоды в работе на IMC, BSC и т.д.
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 00:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
Bryansk
Подскажите пожалуйста, есть ли "подводные камни" при замене батарейки на аппарате MyLab 70. Не сбросятся ли какие нибудь специфические настройки BIOS? Или еще того хуже, какие нибудь номера-пароли лицензий. Заранее благодарен. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 08:24 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 197
узи
самара
могу сам биос сбросить и настройки но еще раз повторяю не в них дело можешь даже на них внимание не обращать. пример неделю назад прошивали биос на этой есаоте ничего сверх естественного не произошло.
Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 07:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 70
Ижевск
Здравствуйте. Пишу с большим опозданием. Аппарат починили, нашли неисправную плату IC03 ICC INPUT CW/CLOCK. Визуально дефектов конечно на ней не видно. А определили тупо подменой плат с заведомо исправного аппарата. Всем спасибо, за помощь. И если кому нибудь нужен пароль для учетной записи администратора и eservice чтобы попасть с интерфейс операционки, пишите в личку скажу
Добрый день. После работы аппарата некоторое время появлялась полоса и муар на экране монитора. Было решено снять видеокарту и длинную плату, находящуюся под ней, прочистить и прогреть(перегрев исключаю) видеочипы. Видео как я понял проходит через эту нижнюю плату через переходник dvi/dvi с видеокарты на эту плату и выход с нижней платы на монитор через vga. После того как привез платы для установки назад в аппарат, выяснилось, что переходник dvi/dvi потеряли, оставляй после этого аппарат открытый не опечатанный... Купили новый шнур, подключили, а он теперь ругается, выдает ошибку, типо обнаружено новое устройство, просит установить драйвер, затем диагностика выдает систем еррор и никакого сдвига. Пытался запускать без обоих плат, на встроенную видеокарту, результат тот же. По картинке видно что драйвера на видеокарту нет, изображение плавает, но установить не могу, на рабочий стол не пускает, автозагрузку с cd не выполняет, в диспетчер устройств зайти не могу. Посоветуйте, может даже дело не в дровах, а может этот утеренный переходник имеет другуое, какое то свое расключение и новый шнур просто не подходит, не может же драйвер слететь просто из за извлечения видеокарты.
Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 08:36 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
В сети
Шымкент
valentin17, Насколько я знаю чтобы добраться до логов, необходимо выйти на проводник, что в моей ситуации никак не получается. Подскажите каким методом можно выложить логи?
По поводу ошибки, висит окно уведомляющее о подключении нового оборудования и запрашивает драйвер, затем вылазит окно диагностики "error detection in progress ..." и в итоге выдает "system error" при перезагрузке все происходит так же.
Сообщение отредактировал va02 - Вторник, 28.Ноя.2017, 09:07
