УЗИ Voluson S8 ф.GE (Ю.Корея)
МВРДата: Вторник, 18.Мар.2014, 08:00 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10840 от 04.07.2014 года на систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson S, варианты исполнения: Voluson S6, Voluson S8 производства компании GE Ultrasound Korea Ltd (Ю.Корея), под производственным брендом корпорации - "GE".
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Voluson S8" разработки корпорации из США General Electric (производственный бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!-
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
Есть тема: "УЗИ Voluson S8 BT16 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
DenkotДата: Вторник, 18.Мар.2014, 14:27 | Сообщение # 2
Цитата Beretta ()
Имеется УЗИ Voluson S8.
Как можно сохранять снимки и видео с данного агрегата?
Спереди на панели два USB.
Сзади имеется порт HDMI, LAN.
Снимки и кинопетли - настроить кнопки P1-P4.
Как правило, этого хватает на четыре функции:
1) чб принтер;
2) цветной принтер;
3) сохранить снимок;
4) сохранить кинопетлю.
Далее скидывать пакетами (исследованиями) или поодиночке через тот экран, который на Вашей картинке.
Скорее всего, одну из кнопок можно настроить под быстрое сохранение на флэшку.
Если Вы хотите писать не кинопетли, а всё исследование целиком, то только рекордер.
olegpДата: Вторник, 18.Мар.2014, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Причём, у GE резак не пишет диски "во время" исследования, как у Siemens-a. Т.е. сначала всё исследование, а потом писанина. Весьма долго получается...
В принципе, для скорости, вопрос решается через внешний рекордер пишущий с видеосигнала, или вариант с флэшкой и записью на DVD на другом компе.
BerettaДата: Среда, 19.Мар.2014, 06:18 | Сообщение # 4
Белогорск
т.е. для "видеозахвата" предназначен порт HDMI на задней стенке системника?
DenkotДата: Среда, 19.Мар.2014, 08:34 | Сообщение # 5
насчет HDMI не помню, но аналог там точно есть спокон веку
а если ставить стали HDMI, так это еще лучше
фактически смысла писать все исследование я не вижу
разве что как защиту от прокурора
родителям оно не надо, т.к. 90% понимают только 3D и то с трудом
в 2D, где идет основной скрининг, мало кто из клиентов отличит АС от HC :)
поэтому вполне себе можно поскидывать избранные кинопетли на диск в конце исследования
все это на любителя :)
BerettaДата: Среда, 19.Мар.2014, 09:44 | Сообщение # 6
Белогорск
Нам все писать не надо,
просто необходимы некоторые случае "подкреплять" для телемедицины
На старом узи был порт SVHS через него и "захватывали" изображение на другой ПК
на Valuson S8
порты только те, что на картинке + 2 USB на лицевой панели
Сообщение отредактировал Beretta - Среда, 19.Мар.2014, 09:46
DenkotДата: Среда, 19.Мар.2014, 11:00 | Сообщение # 7
если глаза не обманывают, на картинке присутствует парочка HDMI и нечто вроде DVI для LCD сверху
в порядке бреда - а DICOM для вашей задачи не покатит?
как я понял, обязательно надо реалтайм?
BerettaДата: Среда, 19.Мар.2014, 11:12 | Сообщение # 8
Белогорск
Для дикома нужна сетка, но ее рядом с УЗИ нет.
Реалтайм не обязателен.
А так в сети есть сервер ДИКОМ с базой рентген-снимков
Сегодня будем пробовать программировать указанные кнопки для записи на УСБ
Сообщение отредактировал Beretta - Среда, 19.Мар.2014, 11:14
BerettaДата: Пятница, 21.Мар.2014, 06:44 | Сообщение # 9
Белогорск
Отказались от программирования кнопок, ибо аппарат на гарантии с ценником почти 5 лямов
Заказали карту видеозахвата и кабель hdmi
DenkotДата: Пятница, 21.Мар.2014, 08:44 | Сообщение # 10
дело ваше конечно. я не говорю что ваш вариант хуже, он может даст вам больше свободы.
но я не вижу причины, по которой программирование кнопок может нарушить гарантию
ибо весь его интерфейс доступен пользователю по кнопке Utility
и детально описан в русском руководстве пользователя E8 (стр. 15-2 и далее)
S8 я не занимался, но имхо абсолютно ничем не отличается
BerettaДата: Пятница, 21.Мар.2014, 09:25 | Сообщение # 11
Белогорск
Дело в чем, мы инженера-программисты - обслуживаем лвс, сервера, пк.
Мы не занимаемся обслуживанием медоборудования. Любое медоборудование обслуживают поставщики
DenkotДата: Пятница, 21.Мар.2014, 09:29 | Сообщение # 12
а они, понятно, не поедут к вам кнопки настраивать.
да у всех так.
я же сказал, что ваш вариант не хуже других.
BerettaДата: Пятница, 21.Мар.2014, 11:09 | Сообщение # 13
Белогорск
Этот УЗИ новый на гарантии, ценник почти 5 млн. р, не хочется быть крайним если что
navesДата: Суббота, 22.Мар.2014, 00:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1070
бред какой-то, если аппарат на гарантии, пишите официальное письмо поставщику, хотим настроить аппарат согласно функционалу из инструкции страница такая-то. Приезжайте настраивайте.
ну молодцы, чо.
потом если с аппаратом возникнет любая фигня, ваш горе-поставщик скажет, что это вы его сломали своим устройством.
ЗЫ у сисадминов в ЛПУ всегда дилемма, либо помочь людям, либо потом при любом косяке со стороны оборудования/поставщика быть крайним.
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 22.Мар.2014, 00:07
BerettaДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 05:46 | Сообщение # 15
Белогорск
1. Больница не будет вызывать для настройки УЗИ представителя, т.к. процедура настройки прописана в ИНСТРУКЦИИ по эксплуотации
2. У нас старый УЗИ работал по схеме - карта видеозахвата и кабель тюльпан
3. Все что ломается у нас из медооборудования, ломается из-за медперсонала либо физического износа. Наших косяков нет и не будет.
pilot9275Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 10:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
При переустановке софта слетел ключ и вылазит заставка ВТ- функция не подключена.
Помогите, как быть?
женек 75
olko13Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 10:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 825
Если вы установили софт на родной винт не срисовав ключ, то вам прямая дорога к официалам. Если же ключ у вас есть, то пробуйте ввести его вручную.
pilot9275Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 19:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Да, запросил у официалов. Прислали.
женек 75
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 08:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Описываю проблему. Сканер Voluson S8, подключен к ИББ. Вечером выключили сканер как обычно. Утром включили, система загрузилась нормально без каких-либо оповещений о неполадках. Изображения же со всех датчиков нет. На экране виден тёмный сектор сканирования. При отжатии freeze - на 0,17-0,23 секунды появляется рябь в секторе сканирования (без изображения), затем рябь сама замораживается (на счётчике кадров 3-5 кадров), при этом кнопка freeze не меняет цвет, т.е. показывает, что изображение разморожено.
На кнопки реагирует, но изображения нет. Вернее оно есть, но заморожено.
Вот фото...
женек 75
olko13Дата: Среда, 12.Сен.2018, 23:48 | Сообщение # 20
Попробуйте переустановить софт.
valentin17Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 21:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Цитата pilot9275 ()
Коллеги-знатоки, помогите, пожалуйста, мне! ...
На фото один и тот же датчик 12L-RS. С другими датчиками так же само?
BomberbugДата: Вторник, 18.Сен.2018, 03:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 711
engineer
не забыв сфоткать ключ опций...
efecelebiДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Вы ввели ключ продукта устройства?
нажмите следующие клавиши:
1.Util
2. S
затем прокрутите до пункта «Параметры» и отправьте фотографию на экране.
adidasДата: Четверг, 20.Сен.2018, 20:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
pilot9275, Судя по вашим фоткам, у Вас не подается высокое напряжение на плату приемеопередатчика, либо данная плата неисправна (сервисника, к сожалению, под рукой нет. посмотрите сами потом)
Как минимум аппарат разобрать, передернуть платы и посмотреть какие светодиоды горят на блоке питания...
Софт, на мой взгляд, здесь не причем.
info_manДата: Пятница, 21.Сен.2018, 22:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Возможно нет связи между ПК и УЗИ. Но вполне возможно что БП.
kasper08rusДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 23:06 | Сообщение # 26
Элиста
Доброго времени суток!
Возникла проблема, на всех датчиках появились помехи.
Грешу на преобразующую плату, может и ошибаюсь.
Кто может сталкивался таким?
AlexiumДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 23:22 | Сообщение # 27
Точно, явная проблема с преобразующей платой.
pilot9275Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 17:02 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Спасибо Всем, кто откликнулся..
Проблема не решена пока...больница решает политические вопросы, доступа к аппарату пока нет...
женек 75
krolchihaДата: Среда, 07.Ноя.2018, 02:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
карта фп . замерить сопротивление на конденсаторах высокого напряжения ,если меньше 10к ,то замкнули ключи , бывает часто .
А помехи на той же сарте мультик отпаялся , бывает редко , второй раз встречаю
Сообщение отредактировал krolchiha - Среда, 07.Ноя.2018, 02:30
WolfpmДата: Пятница, 07.Дек.2018, 16:35 | Сообщение # 30
Инженер электронщик
Ярославль
Доброе время суток.
Пришёл к нам в ремонт S8 со сгоревшей материнкой на мониторе, поставщики говорят что их нигде нет, ни мониторов, ни материнок. Решили поменять на обычный монитор. Вопрос в том что, перепаять разъём на кабеле под DVI, но нет распиновки хитрого разъёма на старом мониторе.
AlexmikДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 09:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Пр поводу монитора- была та-же фигня, поставили какой приглянулся а воткнули в DVI разъем, пол года все довольны.
KAIIImarikДата: Четверг, 21.Мар.2019, 11:45 | Сообщение # 32
Спб
Коллеги, добрый день!
Подскажите аппарат не видит привод для записи дисков. В связи с этим вопрос, Voluson 8 может записывать исследования на диски или нет (или это привод только для закачки софта?). Запись дисков это опция ?
pilot9275Дата: Среда, 03.Июл.2019, 13:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Забрал наконец аппарат на ремонт ...
Вопрос в следующем: а как подлезть к платам, проверить подачу высокого?
Вся индикация горит зелёным ... Ошибок не даёт, но нет изображения в секторе ...
женек 75
pilot9275Дата: Понедельник, 08.Июл.2019, 23:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Датчики не "звенят"...или я глухой..
женек 75
pilot9275Дата: Вторник, 09.Июл.2019, 21:49 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Приветствую!
Как Ваш Voluson, нормально работает?
женек 75
info_manДата: Четверг, 11.Июл.2019, 20:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 37
Service tehnician
pilot9275, а если перезагрузить 6-7 раз изображение не появляется?
Проблема в -HV/+HV.
pilot9275Дата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 13:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Индикация по высокому норма....
женек 75
РОМУЛДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 15:12 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 830
Ультразвук
pilot9275, не всегда индикация дает адекватный результат.
Нужно мерять, причем в динамике во время запуска...
pilot9275Дата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 18:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
подлезть туда очень тяжело..
женек 75
pilot9275Дата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 18:33 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
индикация
женек 75
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
