УЗИ Xario SSA 660A ф.Toshiba (Япония)
HammerДата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:18 | Сообщение # 1
Ярославль
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09253 от 09.03.2011 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-660A (XARIO), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд - "TOSHIBA").
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660А японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
. Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы ).
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Xario SSD-660 ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ SSA-660A Xario/Nemio ф.Toshiba (Япония).
derwolfДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 94
мастер
Цитата Hammer ()
Проблема с УЗИ SSA 660A Xario от бренда Toshiba. При работе на данном аппарате, происходит сбой калибровки тачскрина (5-10 раз в смену), при этом в некоторых частях экрана калибровка съезжает вверх на 2 см, либо тачскрин вообще неактивен. Со слов врача, периодически помогает нажатие на различные клавиши верхней панели, либо полная перезагрузка (проблема плавающая). Тошибой рекомендована замена всей верхней панели в сборе.
Поделитесь опытом, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как лечить-диагностировать.
P.S. Сейчас провели чистку верхней панели с полной разборкой, заметили, что зависает обычно в промежуток между пациентами, когда на аппарате никто не работает (5-10 минут). После чистки зависать стал реже. Стоит ли думать на железо (жёсткий диск, верхняя панель, блок питания) или это логическая часть.
Возникала подобная байда из-за накопления статического электричества, решили заземлив аппарат.
РОМУЛДата: Среда, 19.Мар.2014, 00:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Не похоже на статику, для техники такого класса все-таки используют розетки с заземляющим контактом. Если совет derwolf не поможет, UPPER PANEL ASSY под замену и калибровку персоналом Тошиба (через сервисное меню)...
HammerДата: Вторник, 01.Апр.2014, 08:02 | Сообщение # 4
Ярославль
Аппарат работает без сбоев уже неделю... чудеса
petroveechДата: Среда, 02.Апр.2014, 07:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Доктор бельё поменял на хб.
davidДата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 16:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
новичок
Подскажите, пож, пытаемся приобрести данный аппарат 2010 года, за бугром поставщик сообщает на нём установлено 3 датчика (конвекс, линейный, кардиологический) но не может нам ответить точно какие программные опции и возможности на нём есть, прогуглил описывают все его функции базовую комплектацию и опции не описывают, как вообще они устроены опции открываются с помощью программных кодов или как?
Заранее спасибо!"
davidДата: Вторник, 17.Июн.2014, 08:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
новичок
добавляю фото таблички
SabresДата: Вторник, 17.Июн.2014, 12:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллега, вы прислали фото шильда монитора wink (или вам прислали шильд монитора wink )
Если Вы хотите получить более квалифицированную помощь, то, пришлите, пожалуйста, фото шильдика с основного блока (задняя стенка аппарата). Там же, кстати, наклейки сообшат Вам и о установленных (т.е. когда-то официально приобретённых) опциях.
Ну а так: вы всегда можете доукомплектовать машину, под нужные Вам задачи.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 17.Июн.2014, 12:33
davidДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 22:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
новичок
табличка
vfДата: Вторник, 02.Июн.2015, 21:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 473
Service ID: US_IMG_24
Есть ли у кого возможность дать описание этой ошибки?
РОМУЛДата: Четверг, 04.Июн.2015, 02:33 | Сообщение # 11
Ультразвук
Опишите симптомы, это весьма важно...
derwolfДата: Четверг, 04.Июн.2015, 20:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
мастер
This error indicates that the voltage monitor circuitry has detected
a transmit over-voltage condition.
When this error occurs, the imaging system will be disabled to protect
the hardware and prevent transmit.
2. Measure all power supply outputs for proper level.
3. Check another probe for same problem. Replace if necessary.
4. Run diagnostics test.
как-то так ...
че описывать? выскакивает окно сошипкой и узи картинка пропадает
или в низалежной свои особенности?
РОМУЛДата: Четверг, 04.Июн.2015, 21:57 | Сообщение # 13
Ультразвук
Коллега, так Вам система все и сказала! Напряжения проверили? С другим датчиком стартовать пробовали? БП на предмет вздутых электролитов исследовали? Кабели датчиков целые?
Коллега derwolf, а Вам такая "сошипка" сколько раз попадалась? Там есть достаточное количество вариантов сообщений, так что соблюдайте политкорректность, пожалуйста!
derwolfДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
мастер
Дорогой Ромул, Вам лично и всем жителям низалижной желаю только процветания! и мирного неба над головой!
Попадалась много раз (еще чаще 19), но к сожалению до элемента не докапался (((
и вздутых кондеев в этих машинках не встречал ни разу.
djorikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Всем привет, кто заглянул сюда! Кто подскажет какое напряжение должно быть на выводах VTX0 и VTX1? Буду очень благодарен!
SabresДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 16
US, CT, MRI
NA
Приветствую! А что у тебя с аппаратом?
- Это же вроде к PSA части относится? (питание аналоговых цепей)
VTX0 = +0.125...18.0 VDC, 20W
VTX1 = +0.125...18.0 VDC, 20W
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 24.Янв.2013, 23:44
djorikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Sabres, спасибо за ответ! У меня на VTX0-+9,9v и VTX1-+0,6v. Аппарат зависает через 1.5-2 часа на всех режимах работы. Дата и время не сбиваются. Проверил все коннекты питания, всё в норме! Подозреваю либо на жёсткий, либо на БП. В чём может быть проблема?
olko13Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
Вряд ли БП может приводить к зависанию, быстрее хард.Но есть еще мысля о перегреве и необходимости почистить аппарат.
SabresДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 19
US, CT, MRI
NA
djorik, а что если проблема ещё с каким то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев:
1) случай с аппаратом, когда он после загрузки прогревался, работал минут 20 и у него пропадало видео с монитора и тач-панели. Проблема была с плохим контактом видеокарты. После перестыковки видеокарты и очистки контактов - проблема ушла. Люди - до сих пор работают.
2) А у другой машины - после прогрева он тормозил, подвисал, даже когда в Windows по папкам перемещаешься. Там была замена видеокарты - на прежней, вздулись электролитические конденсаторы. Попробуй и ты этот момент посмотреть.
А у тебя, кстати, какого г.в. аппарат?
djorikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
olko13, аппарат прочищен, проблема остаётся. Похоже, где-то греется, однако визуально не определимо. В настоящее время выдаёт ошибку "windows system error" и "unknown hard error". Подсказали добрые люди, что плата BE или проц. Буду искать источник проблем.
Цитата Sabres ()
djorik, а что если проблема ещё с каким-то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев:
Sabres, спасибо за совет, проблему я описал чуть выше, посмотрю коннекты CPU и плату BE пропаять в определённых местах, кстати сей ИМХО 2007 года.
olko13Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 21
djorik попробуй срисовать образ харда,пока это ещё возможно, и переставить на другой хард, может твой хард подустал и вымахивается.
SabresДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 22
US, CT, MRI
NA
Ну хард то ведь и проверить можно, на Bad-сектора, вытащив из системы... wink Может djorik, попробует.
А разве у этого аппарата получится просто так переставить на другой HDD? А как же ID системы?
djorikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Благодарю всех за поддержку! Отпишусь как проблема решится!
olko13Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 24
Когда срисовываешь образ диска то ID не принципиален.
djorikДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Проблема решена заменой жёсткого диска и программы, всем спасибо кто участвовал в решении этой проблемы.
TutanДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 26
Инженер, программист
Саранск
Добрый день! Подскажите, как заменили программы? У меня такой аппарат загружается в win2000, тошибовский софт не запускается. Программного обеспечения на дисках с ним не было. Может быть есть возможность получить от Вас образ?
shaft32rusДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 27
support
Bryansk
Добрый вечер. Проблема аналогичная нужен образ..
РОМУЛДата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 28
Ультразвук
shaft32rus, тупо образ обычно на Тошибе не проходит. Во-первых, есть несколько версий железа. Во-вторых, при инсталляции софта производится инициализация Firmware и ПОЛНАЯ калибровка приемно-передающего тракта с блоками питания включительно. Плюс программные опции, которые у Вас были - тю-тю! Преценденты были...
shaft32rusДата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 29
support
Bryansk
Тогда получается, что вариантов нет вообще, кроме вызова техника с Тошибы???
просто с образом есть вариант попасть в нужные настройки, а без него вариант только ОДИН!
Сообщение отредактировал shaft32rus - Пятница, 21.Фев.2014, 11:24
shaft32rusДата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 30
support
Bryansk
Есть ли у кого нибудь мануал по установке и настройке??? Поделитесь пожалуйста.
serg844Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 31
добрыый день форумчанам постигла беда и мой xario ssa660a (3.5 года в работе). Сначала зависал,потом потерял путь загрузки ,в итоге здох HDD seagate 12 серии 320 гб(щелкает ритмично головами,в биосе не видится,образ не содрать...).В инете написано ,что 12 серия не лишена проблем предыдущей серии11 в частности "муха СС" и LBA0 в общем со старого диска восстановить не получается . Буду очень признателен тому кто пнет меня в нужном напрвлении из сложившихся обстоятельств,желательно на путь с наименьшем сопротивлением.Из комплектных дисков тока юзер мануал и драйвер к принтеру. опыта по установке По узи нет
Serg844
SabresДата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 32
US, CT, MRI
NA
Коллега, как вы разрешили вопрос?
KoadmirДата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 74
Поделитесь образом кто нибудь
vadmorozДата: Четверг, 07.Июл.2016, 11:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 217
Как поменять число. месяц и год?
SabresДата: Четверг, 07.Июл.2016, 12:09 | Сообщение # 35
US, CT, MRI
NA
vadmoroz, на панели управления нажмите кнопку Menu.
Затем System settings - General setting
Если они у вас сами по себе сбились, вам может ещё понадобиться и замена батарейки на материнской плате.
vicomДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 10:45 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Собственно вопрос в теме, как? Дело в том, что вверх-вниз более-менее работает, а вот вправо-влево - нет. Как до него добраться, сверху или разбирать всю панель управления? Вокруг трекбола сверху есть кольцо с насечкой, вращается, но не откручивается. Может есть какой секрет? На форуме искал ответ, не нашел, если есть, тыкните носом)
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 17:39 | Сообщение # 37
Ультразвук
Фото давайте, там есть несколько вариантов...
Sovok_ussrДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 73
it
если не раскручивается - для начала возьмите пылесос с "щёточкой" на "конце"
и попробуйте выдуть мусор из трэкбола (из щели у шарика).
И так - каждую неделю...
vicomДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, спасибо! Почистил. Подсказал инженер из Москвы. Там снизу, в районе углов дальней стороны панели управления два болта с длинным телом и помечены точками на пластике. Их выкручиваешь и панель поднимаешь на себя и вот он, трекбол. Похоже он никогда не чистился. Спирт, кисть, компрессор и вуаля. При полной разборке из верхней половины корпуса выпадают шарики, не понял зачем они нужны, нужно быть осторожным или не разбирать ее вообще, она погоды не делает.
evgenij_sarДата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:52 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, в течении длительного времени на тачскрине сдвинулись нажатия кнопок вверх, примерно на 2 см.
Аппарат заземлён. Проводил снятие панели и чистку, контакты шлейфа тачскрина чистил спиртом и поджимал чуть дальше старых вмятин - не помогло. Далее полностью переклеивал тач на новый скотч - эффекта ноль ...
В чём может быть ещё проблема?
Замена тача?
Возможно ли провести калибровку тачскрина через меню и как это детально сделать, опишите.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
