.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660А японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы).
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Toshiba Xario SSD-660. .
Помогите разобраться! Проблема с УЗИ Toshiba SSA 660A Xario. При работе на данном аппарате, происходит сбой калибровки тачскрина (5-10 раз в смену),при этом в некоторых частях экрана калибровка съезжает вверх на 2 см, либо тачскрин вообще неактивен, со слов врача, периодически помогает нажатиена различные клавиши верхней панели, либо полная перезагрузка (проблема плавающая). Тошибой рекомендована замена всей верхней панели в сборе.Поделитесь опытом, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как лечить-диагностировать.P.S. Сейчас провели чистку верхней панели с полной разборкой, заметили, что зависает обычно в промежуток между пациентами, когда на аппаратеникто не работает (5-10 минут). После чистки зависать стал реже. Стоит ли думать на железо (жесткий диск, верхняя панель, блок питания) или это логическая часть.
Возникала подобная байда из-за накопления статического электричества, решили заземлив аппарат.
Не похоже на статику, для техники такого класса все-таки используют розетки с заземляющим контактом. Если совет derwolf не поможет, UPPER PANEL ASSY под замену и калибровку персоналом Тошиба (через сервисное меню)...
Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 16:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
новичок
Добрый день! Подскажите пож пытаемся приобрести данный аппарат 2010 года за бугром поставщик сообщает на нем устанвлено 3 датчика(конвекс, линейный, кардиологический) но не может нам ответить точно какие програмные опции и возможности на нем есть , прогуглил описывавют все его функции базовую комплектацию и опции не описывают, как вообще они устроены опции открываются спомощью програмных кодов или как ! спасибо!"
Коллега, вы прислали фото шильда монитора (или вам прислали шильд монитора ) Если Вы хотите получить более квалифицированную помощь, то, пришлите, пожалуйста, фото шильдика с основного блока (задняя стенка аппарата). Там же, кстати, наклейки сообшат Вам и о установленных (т.е. когда-то официально приобретённых) опциях. Ну а так: вы всегда можете доукомплектовать машину, под нужные Вам задачи.
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 17.Июн.2014, 12:33
Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 20:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 94
мастер
This error indicates that the voltage monitor circuitry has detected a transmit over-voltage condition. When this error occurs, the imaging system will be disabled to protect the hardware and prevent transmit. 2. Measure all power supply outputs for proper level. 3. Check another probe for same problem. Replace if necessary. 4. Run diagnostics test. как-то так ...
че описывать? выскакивает окно сошипкой и узи картинка пропадает или в низалежной свои особенности?
Дата: Четверг, 04.Июн.2015, 21:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллега, так Вам система все и сказала! Напряжения проверили? С другим датчиком стартовать пробовали? БП на предмет вздутых электролитов исследовали? Кабели датчиков целые?
Коллега derwolf, а Вам такая "сошипка" сколько раз попадалась? Там есть достаточное количество вариантов сообщений, так что соблюдайте политкорректность, пожалуйста!
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
мастер
Дорогой Ромул, Вам лично и всем жителям низалижной желаю только процветания! и мирного неба над головой! Попадалась много раз (еще чаще 19), но к сожалению до элемента не докапался ((( и вздутых кондеев в этих машинках не встречал ни разу.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Sabres, спасибо за ответ! У меня на VTX0-+9,9v и VTX1-+0,6v. Аппарат зависает через 1.5-2 часа на всех режимах работы. Дата и время не сбиваются. Проверил все коннекты питания, всё в норме! Подозреваю либо на жёсткий, либо на БП. В чём может быть проблема?
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
djorik, а что если проблема ещё с каким то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев: 1) случай с аппаратом, когда он после загрузки прогревался, работал минут 20 и у него пропадало видео с монитора и тач-панели. Проблема была с плохим контактом видеокарты. После перестыковки видеокарты и очистки контактов - проблема ушла. Люди - до сих пор работают. 2) А у другой машины - после прогрева он тормозил, подвисал, даже когда в Windows по папкам перемещаешься. Там была замена видеокарты - на прежней, вздулись электролитические конденсаторы. Попробуй и ты этот момент посмотреть.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
olko13, аппарат прочищен, проблема остаётся. Похоже, где-то греется, однако визуально не определимо. В настоящее время выдаёт ошибку "windows system error" и "unknown hard error". Подсказали добрые люди, что плата BE или проц. Буду искать источник проблем.
ЦитатаSabres ()
djorik, а что если проблема ещё с каким-то контактом? Например, видеокарты? У меня было пару случаев: 1) случай с аппаратом, когда он после загрузки прогревался, работал минут 20 и у него пропадало видео с монитора и тач-панели. Проблема была с плохим контактом видеокарты. После перестыковки видеокарты и очистки контактов - проблема ушла. Люди - до сих пор работают. 2) А у другой машины - после прогрева он тормозил, подвисал, даже когда в Windows по папкам перемещаешься. Там была замена видеокарты - на прежней, вздулись электролитические конденсаторы. Попробуй и ты этот момент посмотреть.
Sabres, спасибо за совет, проблему я описал чуть выше, посмотрю коннекты CPU и плату BE пропаять в определённых местах, кстати сей ИМХО 2007 года.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:58 | Сообщение # 22
US, CT, MRI
NA
Ну хард то ведь и проверить можно, на Bad-сектора, вытащив из системы... Может djorik, попробует. А разве у этого аппарата получится просто так переставить на другой HDD? А как же ID системы?
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 26
Инженер, программист
Саранск
Добрый день! Подскажите, как заменили программы? У меня такой аппарат загружается в win2000, тошибовский софт не запускается. Программного обеспечения на дисках с ним не было. Может быть есть возможность получить от Вас образ?
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 20:59 | Сообщение # 28
Ультразвук
shaft32rus, тупо образ обычно на Тошибе не проходит. Во-первых, есть несколько версий железа. Во-вторых, при инсталляции софта производится инициализация Firmware и ПОЛНАЯ калибровка приемно-передающего тракта с блоками питания включительно. Плюс программные опции, которые у Вас были - тю-тю! Преценденты были...
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 29
support
Bryansk
Тогда получается, что вариантов нет вообще, кроме вызова техника с Тошибы??? просто с образом есть вариант попасть в нужные настройки, а без него вариант только ОДИН!
Сообщение отредактировал shaft32rus - Пятница, 21.Фев.2014, 11:24
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 21:00 | Сообщение # 31
добрыый день форумчанам постигла беда и мой xario ssa660a (3.5 года в работе). Сначала зависал,потом потерял путь загрузки ,в итоге здох HDD seagate 12 серии 320 гб(щелкает ритмично головами,в биосе не видится,образ не содрать...).В инете написано ,что 12 серия не лишена проблем предыдущей серии11 в частности "муха СС" и LBA0 в общем со старого диска восстановить не получается . Буду очень признателен тому кто пнет меня в нужном напрвлении из сложившихся обстоятельств,желательно на путь с наименьшем сопротивлением.Из комплектных дисков тока юзер мануал и драйвер к принтеру. опыта по установке По узи нет Serg844
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 10:45 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Собственно вопрос в теме, как? Дело в том, что вверх-вниз более-менее работает, а вот вправо-влево - нет. Как до него добраться, сверху или разбирать всю панель управления? Вокруг трекбола сверху есть кольцо с насечкой, вращается, но не откручивается. Может есть какой секрет? На форуме искал ответ, не нашел, если есть, тыкните носом)
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 73
it
если не раскручивается - для начала возьмите пылесос с "щёточкой" на "конце" и попробуйте выдуть мусор из трэкбола (из щели у шарика). И так - каждую неделю...
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, спасибо! Почистил. Подсказал инженер из Москвы. Там снизу, в районе углов дальней стороны панели управления два болта с длинным телом и помечены точками на пластике. Их выкручиваешь и панель поднимаешь на себя и вот он, трекбол. Похоже он никогда не чистился. Спирт, кисть, компрессор и вуаля. При полной разборке из верхней половины корпуса выпадают шарики, не понял зачем они нужны, нужно быть осторожным или не разбирать ее вообще, она погоды не делает.
Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:52 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Здравствуйте! Друзья, в течении длительного времени на тачскрине сдвинулись нажатия кнопок вверх, примерно на 2 см. Аппарат заземлен. Проводил снятие панели и чистку, контакты шлейфа тачскрина чистил спиртом и поджимал чуть дальше старых вмятин- не помогло. Далее полностью переклееивал тач на новый скотч- эффекта ноль.... В чем может быть еще проблема? Замена тача? Возможно ли провести калибровку тачскрина через меню и как это детально сделать, опишите.
