УЗИ Aplio 300 ф.Toshiba
SermionДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 11:43 | Сообщение # 1
Таганрог
Сабж УЗИ Aplio 300 модель TUS-A300 от транснациональной корпорации Toshiba Corporation (бренд корпорации - "Toshiba"), со штаб-квартирой в Японии.
В наличии порт ethernet.
Вопрос: для чего и как? В инструкции ответ не нашёл.
Что передаёт аппарат по этому каналу?
Какое ПО используется и где его взять?
Задача: получение видеоизображения на ПК.
РОМУЛДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 12:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Порт для DICOMа. В системе должна быть установлена соответствующая опция. Все настройки - только через сервисное меню.
SermionДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 12:21 | Сообщение # 3
Таганрог
РОМУЛ, спасибо, буду ковырять дальше. Сейчас не возле аппарата. Вроде по сообщению врача: пишет видео в странном формате... Видимо опять же отсыл к DICOMу?
TsSДата: Вторник, 19.Мар.2019, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема с УЗИ на фото во вложении.
Разобрали, пропылесосили, переткнули все платы, проблема ушла. Через день опять появилась.
Никакой ошибки не выдаёт.
Куда копать, на что обратить внимание?!
CREWДата: Пятница, 22.Мар.2019, 15:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
TsS, проблема только на абдоминальном датчике?
На другом такой же пробой?
MemphisДата: Пятница, 22.Мар.2019, 16:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Дело в RX board.
РОМУЛДата: Пятница, 22.Мар.2019, 19:27 | Сообщение # 7
Ультразвук
200 %...
TsSДата: Суббота, 23.Мар.2019, 09:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Цитата CREW ()
Проблема только на абдоминальном датчике? На другом такой же пробой?
Да. Сейчас смотрим плату RX ...
AlcolytДата: Среда, 24.Апр.2019, 21:10 | Сообщение # 9
Рентгенолог
Челябинс
А может резисторы регулировки на панельке ?
Медицинская электроника очень качественно сделана и чтобы самой плате так просто сломаться.
Обычно механика чаще мрет.
student3120Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 18:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Aplio 300, 2014 г.в., софт V5.00 R004
Не проходит процедура регистрации пациента.
После ввода данных, при попытке начать исследование появляется ошибка:
"TUS_PIMS_4: Timeout occurred in communication. Please restart the system."
Рабочий экран при этом появляется и можно проводить исследование, однако не получается сохранять результаты, т.к. пациент не зарегистрирован.
Чек обоих дисков не помог.
Какие есть соображения по поводу этой ошибки?
Сообщение отредактировал student3120 - Четверг, 19.Сен.2019, 18:09
valentin17Дата: Пятница, 20.Сен.2019, 16:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Предлагаю переинициализировать БД, только сделайте резервную копию.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 20.Сен.2019, 21:10
olko13Дата: Пятница, 20.Сен.2019, 23:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 825
Я бы для начала почистил БД.
student3120Дата: Суббота, 21.Сен.2019, 23:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Это в первую очередь сделал.
SabresДата: Воскресенье, 22.Сен.2019, 23:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Remake DB редко помогает.
Я полагаю, нужно начать с работы над диском DATA wink
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 16:07 | Сообщение # 15
Ультразвук
Проверьте ещё очередь печати, Win Cache, DICOM Cache, и если есть DICOM - Job Status. Все эти проверки доступны пользователю через браузер пациентов ...
student3120Дата: Вторник, 24.Сен.2019, 00:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Проверял. Почистил все кэши.
jumperokДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 05:28 | Сообщение # 17
Инжинер
Томск
Может есть у кого образы жёстких рабочих дисков?
valentin17Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 14:00 | Сообщение # 18
Чешская Республика
Прага
Какая версия интересует?
jumperokДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 10:33 | Сообщение # 19
Инжинер
Томск
valentin17, в ЛС написал.
acurtrДата: Суббота, 28.Дек.2019, 13:21 | Сообщение # 20
olmayan eyalet
Турция
ankara
Привет, друзья.
Мне нужно программное обеспечение Aplio 300 v5.00r0005
Я буду очень признателен, если вы сможете помочь.
merhaba arkadaşlar
Toshiba Aplio 300 yazılımı v5.00r0005'e ihtiyacım
var Eğer yardımcı olabilirseniz gerçekten takdir edeceğim
РОМУЛДата: Суббота, 28.Дек.2019, 13:39 | Сообщение # 21
Ультразвук
acurtr, please see private message ...
acurtrДата: Суббота, 25.Янв.2020, 12:41 | Сообщение # 22
olmayan eyalet
Турция
ankara
Мне нужен APLIO 300 v5. 00r0005 Software cd si.
Кто-нибудь может мне помочь?
pr0exДата: Четверг, 04.Июн.2020, 14:26 | Сообщение # 23
Днепр
Вам актуален ещё образ жёсткого диска?
laboratoriotercernivelДата: Пятница, 08.Янв.2021, 14:20 | Сообщение # 24
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Я хотел бы знать, есть ли у кого-нибудь ключи от Toshiba на 2021 год.
Toshiba Aplio 300 ID-пароль - Toshiba 2021
Благодарю.
Сообщение отредактировал laboratoriotercernivel - Пятница, 08.Янв.2021, 14:26
OOLДата: Пятница, 10.Дек.2021, 10:44 | Сообщение # 25
Сис.Админ
Добрый день, коллеги!
Есть аппарат Аplio-300, V4.
Проблема следующего характера, "плавающая", то есть, то нет ... :
При включении долго загружается оболочка, при начале обследования отображает датчики, которые к нему не подключены, 4-е шт. (подключен всего один, линейный). Долго реагирует на нажатия (к примеру, жмём на рассчитать результаты измерений, он пищит в ответ, печать протокола - пищит, как будто не успевает обработать команды).
Сделал следующее:
Продул от пыли, осмотрел кондёры, проверил память, проверил диски, на одном из дисков обнаружил ББлоки, снял образы, записал на SSD. Включил все ОК (быстро загружается, нажимается, летает ...), через день симптомы теже.
Почистил базу, сделал восстановление ПО из первоначального архива, через день таже проблема.
Залез в винду, обнаружил, что установлена 32-х битная система (а оперативки стоит 8 гб., те. видит винда только 4).
Подскажите, пжл., что ещё можно предпринять по решению данной проблемы, или может кто сталкивался с такой же проблемой.
Ошибок никаких не выдаёт.
Сообщение отредактировал OOL - Пятница, 10.Дек.2021, 10:51
OOLДата: Среда, 15.Дек.2021, 13:23 | Сообщение # 26
Сис.Админ
Сам спросил, сам ответил)))
В краце, всё дело в шлейфе от клавиатуры - был повреждён. Может кому пригодится. Но вот всё же непонятно: для чего устанавливали 8gb памяти на 32-х битную ось ...
Всем спасибо, за внимание yes
laboratoriotercernivelДата: Пятница, 14.Янв.2022, 17:14 | Сообщение # 27
Австралия
barcelona
Я хотел бы знать, есть ли у кого-нибудь ключи от Toshiba на 2022 год.
Toshiba Aplio 300 ID-пароль - Toshiba 2022
Благодарю.
valentin17Дата: Суббота, 15.Янв.2022, 13:27 | Сообщение # 28
Чешская Республика
Прага
Да, пишие в ЛС.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
