О паролях на сервисный браузер аппаратов типа Logiq
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 10:00 | Сообщение # 1
Тема этой маленькой виртуальной лекции - как быстро, просто и надёжно войти в сервисный браузер на Logiq производства GE Healthcare.
Чем отличаются аппараты производителя GE серии Logiq - в них вход в сервисный браузер доступен пользователю. Пусть не с полным функционалом, но иногда вполне достаточным для диагностики проблем.
Итак: логин = пароль:
Operator = uls;
Administrator = uls;
External Service = gogems.
Очень часто бывает, что аппарат в ответ упорно выбрасывает нам страницу: "Логин инкоррект".
На самом деле пароли не меняются, если их не меняли специально, и обязаны подходить.
Обычно причина этого - неверный ввод. Языковой панели при входе не отображается как таковой, и мы не видим, на каком языке вводим пароль. А он ещё и к регистру чувствителен. И часто, бессистемно потыкав в Alt+Shift, мы войти всё равно не можем.
Тут вся загвоздка в том, что УЗИ-приложение и сервисный браузер - это разные приложения. И если мы переключили язык в одном из них (например, в УЗИ) - другое стартует с языком, установленным в дефолтах операционной системы. И наоборот, если одно из приложений (опять же УЗИ) установило статус Caps Lock включенным - капс сработает и в другом приложении. И, наконец, третьи маленькие грабли - это Китай :) В аппаратах, производимых в поднебесной, в способах ввода Windows китайский язык может стоять как третий язык ввода. И ткнув в Alt+Shift, мы переключили не с русского на английский, а с русского на китайский. Индикатора-то, т.е. языковой панели - нет.
Что делать:
1) Не паниковать. Пароли никто не менял. Пока что;
2) Не закрывать сервисный браузер. Не надо закрывать его и открывать снова - будучи отдельным приложением, он вновь откроется с языковыми умолчаниями ОС, и всё начнется сначала;
3) действовать планомерно:
- попасть на страницу логина;
- ввести понравившийся логин и пароль;
- если не сработало, вернуться назад на вход (браузер не закрывать!);
- повторить вход с тем же логином, удерживая при вводе пароля Shift;
- один раз нажать Alt+Shift, один раз нажать Ctrl+Shift;
- снова ввести тот же логин и пароль (без Shift);
- если опять не сработало, вернуться и повторить вход удерживая Shift.
Говоря проще, перебрать всего четыре варианта - на двух языках с шифтом и без шифта. Если у вас в системе два языка ввода, то с какой-то из этих четырёх попыток вы гарантированно войдёте. Если у вас ещё и китайский, то может быть до шести попыток. Но в любом случае, перебрать эти варианты - дело трёх минут. Главное, быть аккуратным, помнить, сколько раз вы нажали переключение языков, и не забывать про капс (на каждом языке набираем дважды, с шифтом и без). И не закрывать браузер, а просто возвращаться назад на страницу ввода.
Можно зайти с другой стороны - предварительно в установках (утилиты - общие) нажать кнопку "Региональные стандарты", и выставить везде английский по умолчанию, а также убрать лишние языки ввода, если есть (потребуется перезагрузить аппарат, чтобы изменения вступили в силу). Тоже помогает, если капс не помешает (Shift наш друг).
Какой логин выбрать?
Что-то я не заметил особой разницы в функционале между Operator и External Service. Поэтому вполне можно выбрать то, что проще в наборе :)
Успехов в диагностике :)
Amel9Дата: Среда, 09.Июл.2014, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Также есть пароли на GE Service, хотя от external отличие небольшое, кому нужны - пишите в личку
Б
PSVДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:40 | Сообщение # 3
Amel9, приветствую, друг.
Можешь помочь паролями на GE?
Конкретно сейчас нужен пароль на вход в Bios УЗИ аппарата Logiq 9.
Мой e-mail: psv-kzn@mail.ru
Заранее благодарю.
DelcherДата: Вторник, 11.Окт.2016, 07:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Череповец
Кстати, чтобы не мучиться вводом паролей вслепую можно сделать такой финт: заходим в меню Пациент и в любой строчке прописываем нужный пароль, копируем в буфер обмена, а уже в сервисном браузере вставляем Ctrl+V.
В моем случае добрым GE'шником пароли были изменены, поэтому на свой винт устанавливал систему с прилагаемых дисков и только тогда смог зайти в сервис с помощью стандартных паролей.
DelcherДата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Череповец
Поправочка: пароли были стандартные. Однако, простой перевод на английский язык дело не решал: нужно заходить в региональные настройки и везде менять на английский, где только найдете. Иначе даже вставляя из буфера "gogems" из-за не совпадающих шрифтов будут вставляться кракозябры, а не англ. текст. Это так на старых лождиках.
PshakДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 12:40 | Сообщение # 6
КИПиА
Узбекистан
Навои
Подскажите, пожалуйста, где можно взять прогр. обеспечение для процедуры CV (ЭХОКГ) аппарату УЗИ модель TUS-X200 корпорации Тошиба.
Сам аппарат работает нормально. При нажатии кнопку CV (Эхокардиограммы) пишет нет программного обеспечения.
Благодарю заранее.
Alex1966Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 14:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Помогите! Нужен пароль для входа в BIOS УЗИ LOGIQ 9.
aleksandr-petchenko@yandex.ru
efecelebiДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 10:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Выньте батарею BIOS из материнской платы и подождите некоторое время, затем включите устройство и попробуйте.
Alex1966Дата: Вторник, 19.Ноя.2019, 10:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Не получается. Пробовали.
Люди помогите!!
МастерБакуДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 13:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11275
https://vk.com/ersplus
AlexiumДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 14:38 | Сообщение # 11
На старых аппаратах пароль на BIOS - Rudi.
efecelebiДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 18:20 | Сообщение # 12
Германия
Bavyera
Цитата Alex1966 ()
Yardım!
LOGIQ9'un BIOS'unu girmek için bir şifreye ihtiyacınız var.
Если вы хотите установить пароль BIOS, вы можете загрузить файл .gho с жёсткого диска на компьютер. Затем вы можете установить с помощью ультразвука с приложением CD. Я не знаю пароль от устройств BIOS, которые я делаю.
Сообщение отредактировал efecelebi - Вторник, 19.Ноя.2019, 18:21
cydonianknightДата: Среда, 11.Дек.2019, 07:33 | Сообщение # 13
инженер по мед оборудованию
Подтверждаю! На VOLUSON S6 именно такой пароль, но не помню какого он года.
MIXEROKERДата: Среда, 31.Авг.2022, 12:32 | Сообщение # 14
Цитата Amel9 ()
GE Service
GE Service - какой пароль?
Distract1onOverДата: Среда, 28.Дек.2022, 22:42 | Сообщение # 15
инженер медтехник (стажер)
Пароль BIOS на Logiq 9 - shiunn либо ichygg.
IhtisДата: Воскресенье, 22.Янв.2023, 14:49 | Сообщение # 16
Аппарат Voluson S6. Подскажите, а как вызвать сам BIOS?
efecelebiДата: Понедельник, 23.Янв.2023, 11:13 | Сообщение # 17
Германия
Bavyera
Цитата Ihtis ()
Voluson S6 cihazı. Söyle bana, BIOS'un kendisini nasıl arayabilirim?
Polaris.
stDmitryДата: Пятница, 10.Мар.2023, 16:01 | Сообщение # 18
Старый Оскол
Народ, помогите!
Нужен пароль на BIOS УЗИ Vivid iq от GE.
Беда с матрицей, стукнули, нет видео. Новая тоже не показывает.
Инженеры GE говорят проблема софтовая, но какая не говорят. unknown
Может вообще EDID матрицы перешить?
В любом случае нужно в BIOS попасть.
Заранее спасибо тому кто ответит.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 11.Мар.2023, 17:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Попробуй: marlin04
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 11.Мар.2023, 17:34
stDmitryДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 10:50 | Сообщение # 20
Старый Оскол
Цитата MAPPER_1222 ()
Попробуй: marlin04
Не подошёл, но всё равно спасибо. Приятно, когда тебе хотят помочь.
Буду дальше думать, как попасть в BIOS.
Ещё в догонку, пароль подошёл к старой модели Vivid-а.
У меня ID. С тачем - это новые модели.
macskaДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 20:04 | Сообщение # 21
ремонт
GEWUXICVUS
olkДата: Четверг, 28.Сен.2023, 17:41 | Сообщение # 22
user
Швейцария
Город
Большая просьба
После переустановки софта нужен пароль GE Service для Logiq E9 (2010, R2.0.5) DC-Offset калибровки.
Заранее благодарен.
BomberbugДата: Вторник, 03.Окт.2023, 18:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 709
engineer
Цитата olk ()
нужен пароль
Тут пробовали сервисник скачать и поискать: https://www.gehealthcare.com/support/manuals ?
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (27.Июл.2024)]
2. Аппарат низкочастотно...[tech19 (27.Июл.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[evgen1234 (26.Июл.2024)]
4. Аппарат для гемодиали...[shadow (26.Июл.2024)]
5. Медицинский холодильн...[kissbp (25.Июл.2024)]
6. Флюорограф стационарн...[Евгеша (25.Июл.2024)]
7. Маммограф рентгеновск...[konopla (25.Июл.2024)]
8. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (25.Июл.2024)]
9. УЗИ Aloka SSD-3500SX[parahumanoid (24.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
2. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
3. ZubenMex[27.Июл.2024]
4. Cnscnc[27.Июл.2024]
5. KonradTrainue[27.Июл.2024]
6. KamakSoydrak[27.Июл.2024]
7. KissclWearo[27.Июл.2024]
8. SevertsevVV[26.Июл.2024]
9. shadow[26.Июл.2024]
10. PROТЕЛО[26.Июл.2024]
