МРТ Symphony ф.Siemens
lis63Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 11:26 | Сообщение # 1
начальник участка
При попытке сканировать появляется сообщение RF System error: Power failure message from RFAS/LCCS (+10V). Подскажите где искать это напряжение.
refrenДата: Суббота, 30.Авг.2014, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 316
в названии ошибки все подробно описано нет +10 Вольт на LCCS
http://www.ganjafoto.ru/2/8/7/2080740.jpg
egordem3Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 18:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Смотри модуль LCCS, он стабилизирует из +15 +10 вольт
lis63Дата: Воскресенье, 31.Авг.2014, 00:23 | Сообщение # 4
начальник участка
Пока на одной заметили - Боди, на столе которая все время лежит. Головная работает, другие не проверяли...
refrenДата: Среда, 03.Сен.2014, 19:05 | Сообщение # 5
на столе пациента все время лежит спиналка :)
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
имхо, на "симфошках" она постоянно стоит (т.е. лежит ))), снимается только если молочку делать или там, коленку
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 04.Сен.2014, 10:33
refrenДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:48 | Сообщение # 7
Elya, Вы иностранец? :)
http://pmn-2.livejournal.com/409924.html
ElyaДата: Пятница, 05.Сен.2014, 00:17 | Сообщение # 8
блин, извиняюсь за жаргон
в мозгах не сразу всплывает, как оно там правильно по науке называется, а ручонки уже на кнопулечки-то давят )
KAMEROved_2Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:07 | Сообщение # 9
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Это вас возникает в момент подключения катушки и потом сбрасывается? Что можно сканировать? По подключайте катушку в разные plug на столе. Так решите что разбирать, катушку или plug на столе.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
