Signa HDxt 1.5ts
hobot111Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 19:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
При старте сканирования уходит в ошибку DRIVER MODULE FAULT.
В логах Err 2252305
Function:RF:RF Bias
PSD:Gradient Echo Coil:8HRBRAIN
TR Driver Fault Detected-Open circuit.
Sourse of Fault is Head TR on Connector A.
Value:10ma Limit:500ma.
Кто сталкивался подскажите кирдык DRIVER MODULE или куда еще копать.
Сообщение отредактировал hobot111 - Пятница, 14.Ноя.2014, 13:57
egordem3Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 01:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
проверьте +12 V на большом коаксиальном ВЧ кабеле.
hobot111Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 13:59 | Сообщение # 3
соловьиный край
Решено заменой Head Flexible Extension cable.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
