КT Brilliance CT 64 ф.Philips
ToliqueДата: Вторник, 23.Дек.2014, 15:19 | Сообщение # 1
Новгород
КT Brilliance CT 64 компании Philips. Проблемы с IRS.
Процедуры «Short TubeConditioning»
«Air Calibration» не стартуют.
Выдаётся сообщение: «Allocation resources for scan failed». В ErrorLogViewer имеется сообщение: "GetReady From I.R.S. FAIL(5)".
Версия программного обеспечения 3.5.5.
Имеется один вертикальный сервер.
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться.
Заранее спасибо!
CrystalMEDДата: Пятница, 26.Дек.2014, 03:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
MRI,CT
незапускается IRS, подключай к нему монитор и смотри что с ним..
flockДата: Вторник, 13.Янв.2015, 14:44 | Сообщение # 3
Томограмму снимает, но ругается "system error"
Далее само исследование не получается выполнить.
gantry acquisition system cannot comply please rerty
прошу помощь
AliecДата: Среда, 14.Янв.2015, 00:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
без логов только гадать
hobot111Дата: Среда, 14.Янв.2015, 09:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
У Вас скорее всего проблемы с передачей данных на слипринге. Проверяйте оптику ,световоды, приемники и передатчики слипринга, А так-же реконструктор.
galaktikaДата: Среда, 14.Янв.2015, 09:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
что значит снимает ?
прескан делает или нет ?
и конечно хотелось бы увидеть лог когда высксакивает ошибка
с такой проблемой сталкивася но нужно больше информации
ToliqueДата: Вторник, 27.Янв.2015, 21:30 | Сообщение # 7
Новгород
Проблема решена.
IRS запускался нормально. Отсутствовало напряжение 12 вольт в гентри.
san1987Дата: Среда, 28.Янв.2015, 09:14 | Сообщение # 8
ЯНАО
Добрый день, такая же проблема на CT Brilliance 16. Прескан делает, затем делает несколько срезов и выдает сообщение"Gantry acquistion system cannot comply". Реконструкция проходит нормально. На одном из световодов есть небольшой дефект в виде маленькой трещинки, может быть в этом причина? Или это не так критично?
hobot111Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:21 | Сообщение # 9
соловьиный край
От скорости вращения зависит или нет. Сканирование helical или посрезовое. Выкладывайте логи.
Cooper72Дата: Суббота, 15.Авг.2015, 12:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Тюмень
flock, san1987, Здравствуйте, как решили проблему? Тоже Brilliance CT16. Сообщение Gantry acquistion system cannot comply
Топограмму (прескан) делает.
при спиральной томографии - появляется указанная ошибка и приходят от 10 до 17 срезов (без артефактов)
тесты:
3DBP Diagnostics - PASSED
ACQ Diagnostics-Optical loop-back - PASSED
CIRS Image Test - PASSED
переустановил софт на реконструкторе (реконструктор - на одном компьютере)
на Rotor Optical Transmitter горит CDR LOCK (Link fault) во время топограммы (при вращающемся гентри увидеть не получилось)
в приложении логи (в спиральном режиме: ошибка - 16х0,75 без ошибки - 8х3) отличаются тем, что при большем количестве срезов идет больше сообщений от SeriesProcess: AcqBufferLevel = ххххххх. и так до тех пор пока не появится System memory overflow
на Acquisitor Board светодиоды RSND_CNT, RSND_ERR, ODL_EN, RESEND_DISABLED не горят
error.txt (46.5 Kb) · not_error.txt (33.2 Kb) · 3175933.txt (1.2 Kb)
Сообщение отредактировал Cooper72 - Суббота, 15.Авг.2015, 13:11
traxov50Дата: Среда, 14.Окт.2015, 12:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
а где иммено в гентри отсутствовало напряжение?? Такая же проблема!
hohrulyacДата: Среда, 20.Июл.2016, 18:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
traxov50, Tolique, Поделитесь как решили проблему? У меня такая же беда((((
hobot111Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 08:43 | Сообщение # 13
соловьиный край
«Allocation resources for scan failed» филипс выдает при любой неисправности смотрите логи для начала
hohrulyacДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
так я и говорю, что в логах у меня такая же беда - GetReady From I.R.S. FAIL(5). Проблему кажется нашел - барахлит импульсный 12-вольтовый блок питания в гентри
Frau_FogelДата: Вторник, 09.Авг.2016, 12:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
помогло ?
схожая проблема
нет ответа от IRS
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Вторник, 09.Авг.2016, 12:56
hohrulyacДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
проблема решилась заменой импульсника
Frau_FogelДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
PACS админ
у нас переустановкой компа IRS
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Среда, 31.Авг.2016, 17:56
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
