КT Brilliance CT 64 компании Philips. Проблемы с IRS. Процедуры «Short TubeConditioning» «Air Calibration» не стартуют. Выдаётся сообщение: «Allocation resources for scan failed». В ErrorLogViewer имеется сообщение: "GetReady From I.R.S. FAIL(5)". Версия программного обеспечения 3.5.5. Имеется один вертикальный сервер. Кто сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться. Заранее спасибо!
добрый день что значит снимает ? прескан делает или нет ? и конечно хотелось бы увидеть лог когда высксакивает ошибка с такой проблемой сталкивася но нужно больше информации
Добрый день, такая же проблема на CT Brilliance 16. Прескан делает, затем делает несколько срезов и выдает сообщение"Gantry acquistion system cannot comply". Реконструкция проходит нормально. На одном из световодов есть небольшой дефект в виде маленькой трещинки, может быть в этом причина? Или это не так критично?
Дата: Суббота, 15.Авг.2015, 12:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Тюмень
flock, san1987, Здравствуйте, как решили проблему? Тоже Brilliance CT16. Сообщение Gantry acquistion system cannot comply Топограмму (прескан) делает. при спиральной томографии - появляется указанная ошибка и приходят от 10 до 17 срезов (без артефактов) тесты: 3DBP Diagnostics - PASSED ACQ Diagnostics-Optical loop-back - PASSED CIRS Image Test - PASSED
переустановил софт на реконструкторе (реконструктор - на одном компьютере)
на Rotor Optical Transmitter горит CDR LOCK (Link fault) во время топограммы (при вращающемся гентри увидеть не получилось)
в приложении логи (в спиральном режиме: ошибка - 16х0,75 без ошибки - 8х3) отличаются тем, что при большем количестве срезов идет больше сообщений от SeriesProcess: AcqBufferLevel = ххххххх. и так до тех пор пока не появится System memory overflow на Acquisitor Board светодиоды RSND_CNT, RSND_ERR, ODL_EN, RESEND_DISABLED не горят
Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
так я и говорю, что в логах у меня такая же беда - GetReady From I.R.S. FAIL(5). Проблему кажется нашел - барахлит импульсный 12-вольтовый блок питания в гентри
