GE signa horizon mobile 1.5T
egordem3Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 14:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
GE signa horizon mobile 1.5T сгорел усилитель Analogic AN8102 сгорело 2 Mosfet транзистора, на них маркировка 21-514021 и 21-514020 нигде не могу найти на них даташит, может у кого есть схема усилителя, даташит транзисторов, или кто знает аналоги подскажите
rustamzhanДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 06:54 | Сообщение # 2
Техник электроншик
Шымкент
добрый день можете фото скинут платы
MedicinerДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 08:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
В понедельник посмотрю. Если сгорел транзистор, значит бахнули соседние предохранители и настоятельно рекомендую проверить близлежащие планарные конденсаторы (под предохранителями) и в районе ног транзисторов, их тоже вместе часто пробивает.
MedicinerДата: Вторник, 03.Фев.2015, 06:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Одесса
Вобщем так, то что с меньшим индексом (20 в конце) это IKW25N120T2 или аналог, но вот тот что со старшим это тоже самое, но эмиттер у него с левой стороны (пока не могу найти в каталоге Инфинеона как эта упаковка называется). Тоесть это два идентичных IGBT-модуля, но с разной упаковкой (у одного эмиттер слева, а у другого - справа).
egordem3Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
транзисторы заказали в Китае, уже на подходе, по результатам отпишусь
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
