Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:27 | Сообщение # 1
Брянск
Добрый день. Нужна консультация по ремонту агрегата. Во время работы пропала фаза, машина обесточилась. После включения был найден сгоревший предохранитель на б/п, стол пациента заработал, камера ожила. А вот блоки: Body Coil Channel Selector (BCCS); Transmit Antenna LEvel Sensor (TALES); Body Tune Box (BTB); Local Coil Channel Selector (LCCS) не ожили, и не подают никаких признаков жизни. Думаю, что проблема по питанию, но вот где?
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:11 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
RFAS питается через кабель W563 (X23 разъем на Filter plate внутри РЧ кабины,X22 снаружи [три толстых пина в разъёме]) от блока питания в шкафу CCA (срединная секция на петлях, надо открыть и проверить БП на стенки, который с водяным охлаждением, там тоже есть предохранители как автомобильные)
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Toper, Ну так чините. Ничего там военного нет. Обыкновенный линейный стабилизатор на несколько напряжений. Лет пять назад ковырял такой.Несколько транзисторв TIP32 вышибло. Разбирается немного через задницу (как и все в мед технике :) ), но починить возможно. При запуске на столе воду можно не подключать (гдавное не нагружайте сильно). И хорошенько протягивайте стойки между платой с конденсаторами и стабилизаторами. По этим стойкам передается напряжение. Если с паяльником не сильно дружите - обратитесь к толковому электронщику. Не верю, что в областном городе нет таких. -=Vladimir=-
Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 09:25 | Сообщение # 12
Брянск
Веселенькая выдалась неделя... Ошибка PALI модуля вскрылась: пригоревшие контакты TAS, питание LCCS. Ну а через сутки и свихнувшийся CAN-модуль RCA, вешавший всю шину, подтянулся.
