При загрузки Host
Leontev Дата: Среда, 18.Фев.2015, 11:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
При загрузки Host Сообщение: Correctable ECC Error occured. Press F1 to resume После F1 работает нормально Есть подозрение на батарейку BIOS, там обычная стоить, CR2032 3V ? Workstation Fujitsu Celsius R630 И второй вопрос, поделиться диком BIOS для Workstation Fujitsu Celsius R630?
naves Дата: Среда, 18.Фев.2015, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
вообще-то это память, http://en.wikipedia.org/wiki/ECC_memory посмотрите сколько у вас планок памяти, вытаскивайте по одной и запускайте комп. проверьте через memtest
dunakan Дата: Среда, 18.Фев.2015, 15:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 330
Ростов
Точно память,
