Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 13:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте, можно ли обойтись UPS-ом сравнительно небольшой мощности для защиты критичных к пропаданию питания блоков или единственный выход ставить бесперебойник на всю установку Заранее благодарю за советы Виктор
Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 18:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Я лично ни разу не слышал, чтобы у кого-то на низкопольниках что-то сгорело от пропадания света. Вот от отвалившейся земли - легко. Как решения типа "ИБП на компы + стабилизатор на всю систему" работают годами, ничего не ломается. В принципе, вы конечно можете заморочиться и поставить хорошие однофазные ИБП также на MMC и RFPA, только вот как этот ИБП подбирать, чтобы он не нагадил случайно в питание, я не знаю.
Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 21:56 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Разъём X103 на крыше ССА для UPS предназначен. Там сейчас перемычка стоит внутри разъёма, если его снять, весь шкаф обесточиться. Разбираете разъём, подключаете туда UPS 3 кВа и более. Будут питаться от ups только MRC и MRIR.
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 15:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
кончерта - перманентный магнит.... потребление всей установки в рабочем режиме примерно 4 кВт, а вот в момент пуска 20кВт UPS улетает в байпас... но это не критично и на дальнейшей работе не сказывается. Питать только "башни" великого смысла не вижу
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:21 | Сообщение # 6
Yuri, 4КВт это вы по показаниям ИБП посмотрели? Или по энергопотреблению в месяц? Просто как-то даже для Концерто 4КВт маловато ... в стендбае еще может быть.
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 14:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 548
Анапа
проверяй батарейку, скорее всего сдохла, в сервисе есть описание по ее замене и программированию MPCU с терминала... Желтая коробочка поверх микросхемы. В чипдип были в наличии ...
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 29.Авг.2016, 14:41
