Проблема с КТ Ingenuity Core 128 Philips
СамоделкинДата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
Подскажите плз, может кто сталкивался с такой проблемой: На томографе вышел из строя оптический рессивер . Покупать новый дороговато и, главное, долго. Никто не ремонтировал данный рессивер поэлементно? Лазеры светят по всем ( 4 - каналам) ( выходным) , но по одному из каналов , вроде как нет передачи, хотя он горит .
hobot111Дата: Среда, 03.Июн.2015, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Была похожая история на BRILIANS BIGBOR решили заменой блока по гарантии. По одному каналу данные не передавались хотя лазеры светились все. Я думаю ремонт вполне возможен с заменой самих лазерных излучателей. .В инете их можно заказать но сколько времени потребуется на доставку вопрос. А цена по моему 100 баксов производство тайвань.
krut74Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 15:55 | Сообщение # 3
Здравствуйте, Дорогие друзья!
Имеется аппарат CT Philips ingenuity
После поворота ключа аппарат включается и начинает вращаться.
Потом происходит щелчок и аппарат встает и больше ни чего не происходит.
На экране IBOX тишина. На экране сообщение: Поверните ключ.
Если оставить на какое то время аппарат и его не трогать, то в логах все заполонит ошибка:
Code 34275532, S_GENERATOR_MONITOR_DC_RAIL_ERROR
Все логи тут https://yadi.sk/d/Qilgbpwu3LTe8k
Буду благодарен за помощь.
krut74Дата: Среда, 30.Авг.2017, 11:36 | Сообщение # 4
замена Катодного генератора решила проблему
VladValerichДата: Четверг, 31.Авг.2017, 14:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
если не секрет сколько отдали за него? и есть ли его партномер и фото. в личку .
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
krut74Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 14:41 | Сообщение # 6
в ожидании поставки
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
