Подскажите плз, может кто сталкивался с такой проблемой: На томографе вышел из строя оптический рессивер . Покупать новый дороговато и, главное, долго. Никто не ремонтировал данный рессивер поэлементно? Лазеры светят по всем ( 4 - каналам) ( выходным) , но по одному из каналов , вроде как нет передачи, хотя он горит .
Была похожая история на BRILIANS BIGBOR решили заменой блока по гарантии. По одному каналу данные не передавались хотя лазеры светились все. Я думаю ремонт вполне возможен с заменой самих лазерных излучателей. .В инете их можно заказать но сколько времени потребуется на доставку вопрос. А цена по моему 100 баксов производство тайвань.
Здравствуйте, Дорогие друзья! Имеется аппарат CT Philips ingenuity После поворота ключа аппарат включается и начинает вращаться. Потом происходит щелчок и аппарат встает и больше ни чего не происходит. На экране IBOX тишина. На экране сообщение: Поверните ключ. Если оставить на какое то время аппарат и его не трогать, то в логах все заполонит ошибка: Code 34275532, S_GENERATOR_MONITOR_DC_RAIL_ERROR Все логи тут https://yadi.sk/d/Qilgbpwu3LTe8k Буду благодарен за помощь.
если не секрет сколько отдали за него? и есть ли его партномер и фото. в личку . МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь. http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
