GE BrightSpeed 16, ошибка превышения количество пробоев
rentgen77Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 19:33 | Сообщение # 1
Moskow
Незадолго до проблемы примерно месяц назад начались в/в пробои примерно 5шт. на 10 сек. сканирования. И вот теперь возникла одна ошибка 60-0313 Inverter max.ILR current detected. И после неё при попытке прогрева пошли ошибки 60-0316 kV unbalanced detected. Выполнил тест "No Load kV Test" залив в стаканы генератора масло, выдаёт ошибку 60-0316 Spit Max error.
По идее мы этим тестом полностью исключаем трубу. Это проблема в в/в баке? Кто нибудь сталкивался с этим?
Alex1989Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 14:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день! Если безнагрузочный сделали правильно, то или танк или хемит. В каком плече больше пробоев?
YuriДата: Четверг, 18.Июн.2015, 14:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
был подобный трабл... все (включая ГЕ) грешили на HV танк, поменяли аж 3 шт.. оказалось - виноват хемит unknown . Как такое может быть - представляю с трудом (ВВ кабели были вынуты, стояли тестовые плаги)
rentgen77Дата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 19:43 | Сообщение # 4
Moskow
Первый тест сделал с подключенным хемитом(т.е. в\в +кабель от генератора подключен к хемиту) во всех остальных стаканах залил масло - тест не прошёл. Далее отключил хемит и во все стаканы залил масло (в хемит на всякий случай тоже) - тест опять не пройден.
Получается что генератор неисправен 100%, но хемит тоже исключить нельзя, его можно будет проверить после замены генератора.
Судя по моему описанию, можете сказать правильно ли выполнен тест? А то может я что-то пропустил или не знаю.
Возможно ли как то проверить целостность трубы при текущей неисправности(тесты ротора и накала проходят без ошибки).
YuriДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 03:46 | Сообщение # 5
смотря что под генератором понимать. У GE есть отдельный тест инвертора, проводится при его закороченном выходе (в сервисной коробке даже перемычка на этот случай имеется - черная такая ). Если доберусь до доков - скину.
Shorted_Inverte.doc (292.5 Kb) · no_load_kV.doc (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 22.Июн.2015, 04:28
rushnДата: Четверг, 02.Июл.2015, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На таком же аппарате возникла проблема, при сканировании пишет: "Аппаратура сканера остановила просмотр".
Вот логи: . Подскажите с какой стороны рыть ?
К стати, может кто знает, как попасть к официалам на тренинг?
rushnДата: Пятница, 03.Июл.2015, 03:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Саянск
Есть мануалы, но там я таких ошибок не нашёл. Вроде как ему не нравится температура трубки. В районе трубы нашёл два датчика, один, я так понимаю на насосе, до второго никак не добраться.
Попробую срисовать фамилию у того который поближе, да порою параметры.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
