Доброй ночи! по опыту работы и по анализу надежности конечно Sony UP-DF550 только валик мыть иногда с мылом и все ( по инструкции менять ) но итак очень хорошо работает конечно потом Agfa 5300 Agfa 5302 - там бывают проблемы с картриджем - менять прошивку, было много про это написано - все прошивки есть :) про Kodak 5700 не могу ничего сказать а вот Konica Minolta DryPro Σ (Sigma) - то температура шкалит в помещении и края пленки засветились то для того что бы вынуть нужно делать манипуляции с кассетой ( пленкой ) что бы свет не попал как то так
Агфа... первая 5300 работает уже 10 лет... без проблем - пленка заряжается на свету, всё хорошо и надежно.. Всего у меня трудится 4 Агфы... За Соньку говорить не буду - не юзал... Но отзывы - хорошие. А вот Кодак и Коника.. в углу стоят 3 штуки... как вспомню, так вздрогну. Безумно рад, что поменял их по акции на агфы (агфа их даже забирать не стала :) )
У Agfa в чипе зашито более 100 листов. Поэтому неиспользованную пленку бракованной пачки можно по 5-7 листов подкладывать в хорошую. Конечно это не быстро, но пачку можно израсходовать.
Насколько слышал, у Соньки пленка дороже, чем Agfa. -=Vladimir=-
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 05:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 323
ЦитатаGeorgySmith ()
Какие модели кодак и коника? если возможно, можно подробнее?
Kodak - DryViev 5800... В количестве 2 штук... Что сказать - постоянные траблы с подачей пленки на обоих, а с учетом того, что пленка всё-таки светочувствительная, - необходимость каждый раз при решении проблем впихивать в кассету защитную крышку. В "животе" у камеры сидит обычная материнка с винчестером и Виндой в качестве ОС, что тоже счастья не добавляет. KONICA MINOLTA - DRYPRO модель 832. С пленкой, вроде, обходилась получше, но у нее своя специфика - она питает нежные страсти к программе Printlink, которую нужно либо вживлять в консоли, либо ставить дополнительный компик. Терпеть можно, но зачем? Поэтому, когда встал вопрос унификации, выбор Агфы был очевиден - поставил, отконфигурировал (хоть с родного пульта, хоть по сетке), сбросил конфигурацию на прилагаемую к камере CompactFlash с математикой и забыл... Никаких сменных картриджей для отсева, никаких заморок с подачей. Периодически чистка тракта и фильтра. Однажды один принтер обезумел, но наличие флешки с математикой и конфигурацией свели восстановление к нажатию нескольких кнопок. Пару раз была проблема с чипом на пленке - первый раз партия пленки была возвращена поставщику (после демонстрации, что пленка из другой партии определяется без проблем). Второй раз не пошла всего одна коробка и пленка из нее была "досунута", как выше уже писалось.
Сообщение отредактировал Yuri - Четверг, 18.Июн.2015, 05:17
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 22:38 | Сообщение # 12
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Так это ж принт-сервер. Он должен быть. А что... нормально, работает без отдельного компа, прямо на консоли вживляется, интересно....ставиться софтина на консоли? А что с файлом лицензии принт-сервера, он же на каждом компе разный должен быть...я чего-то не до понимаю или устарел уже. Да и ценовой сегмент DRYPRO модель 832 несколько выше того, что я написал...вот у коника минолта сигма, принт-сервер - такой же в "нутрях", как и у остальных не дорогих.
Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 13:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1070
там какие-то особые настройки биос? или нужна сама прошивка биос? насколько помню, там софт вообще можно было запустить на любом компе, только периферию подключить. по крайней мере на 58хх
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 13.Июл.2015, 13:45
Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 19:56 | Сообщение # 18
врач КТ
Махачкала
уважаемый,Yuri. очень прошу помочь с установкой DRY PRO. Пробую самостоятельно прописать в е-фильм, не могу найти номер порта. как можно подробнее. А в консоль томографа при установке проги, что необходимо делать, очень мешает дополнительный комп на столе.
Дата: Четверг, 03.Май.2018, 20:11 | Сообщение # 20
Теме ап, какой выбрать DICOM-принтер?
Что-то нигде не нашел опубликованных цен на принтеры. Carestream DryView 5850 Производительность: 75 снимков в час можно печатать маммографии снята с производства, теперь модель 5950
Sony UP-DF550 Рекомендованная цена*: 300 000 руб. Цветность печати: 12 бит (4096 оттенков серого). Разрешение печати: 320 точек на дюйм. Максимальная скорость печати: 100 отпечатков (формата 35х43 см) в час.
цена пленки:
Agfa DT10B 35x43 см (14х17") 16 800 руб. Разрешение печати - 320 dpi. Передача полутонов - 12 бит Количество листов в упаковке - 100.
Carestream Health (Kodak) DVB+ Film 35x43 см, 100 листов 16 130 руб. Разрешение изображения: 325 dpi (4480х5500 пикс.). Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого).
Sony UPT-517BL/RU 35х43 см (14"х17") 15 200 руб. 4360 х 5232 пкс. (320 dpi); Передача полутонов: 4096 оттенков серого (12 бит); Количество упаковок в коробке: 4 упаковки по 125 листов.
Из эксплуатации, по Sony вообще вопросов нет, или они используются в следовых количествах, или они действительно просто работают
Дата: Воскресенье, 06.Май.2018, 07:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 711
engineer
Лично мне кажется, что КОДАК и СОНИ примрено условно "одинаковы" :-) И в "надеге" и расходах. У нас несколько АГФ и стольуо ж примерно 832 Коник. Последние работают, с моей точки зрения, отлично уже почти лет по 10. Никаких особых проблем нет. Управление через Принтлинк на внешнем ПК вообще проблем не доставляет :-) У коник этих можно хоть как редактировать ко-во пленок.. :-) Это несомненный ПЛЮС! Правда, пленка света боится - приходится, хоть и очень редко, извращаться с этим... АГФы помоложе, в общем, пока серьезных проблем не было. Только одну плату отдавали в ремонт - чип процессора нам грели - заработала :-)
Новые модели СИГМА у Коники - те же TRX40 и они ж новые модели от КОДАК - отличаются только цветовыми вставками :-) Ну вообще близнецы аппараты. Внешнего компа управляющего нет, однако света пленка боится, подключение через ВЕБ-интерфейс только через устаревший Эксплорер старых версий (еще поискать надо)...
Пока, у меня на первом месте Konica DrYpro 832 - настоящая Япония :-), хоть и старенькие уже.
Дата: Суббота, 27.Окт.2018, 13:15 | Сообщение # 22
Узбекистан
Ташкент
Есть вопрос по принтеру DryView 5950 Laser Imager. В больнице установили пленку Carestream dryview DVB+ и принтер выдал ошибку 145 (пленка не подходит по типу). Как можно установить этот тип пленки на этот принтер? И вообще это возможно? С Уважением
