Вышел из стоя ИИП (lambda 36v/1000w) в блоке E-SHIM. Пока занимались ремонтом блока были произведены дозаправка гелием и замена вент. системы. После поднятия поля не проходит TUNE UP PHANTOM SHIM. Подскажите в чем может быть дело.
Setting the Superconducting Shim (Z-2 Shim) 0 NOTE Z-2 shim only has to be set for magnets with Z-2 shim hardware. The SIU is fully automatic and will dump the current in the Z2 supercon shim. Prior to ramping, the green LED on the front of the SIU must be OFF. The shim jumper cable on the SIU will normally be connected between X4 and X6. This will require moving from X4 to X5 when energizing the Z2 supercon shim after magnet ramping.
К сожалению нужно больше информации, это только выдержка из мануала ...
KVI, крайне маловероятно. Первые 500 из Эспри, при конской цене аппарата на вторичке и куче проблем с криостатом ... в общем, вряд ли это будет популярной проблемой.
Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Фёдор, да не в этом дело. Случай на форуме не единичный. Дело в том, что чуть что, то сразу крики: "спасите -помогите". А как самому поделиться информацией для других - так либо времени нет, либо лень, либо банальное жлобство. -=Vladimir=-
Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 548
Анапа
Я поддерживаю ! Хотелось бы знать историю решения проблемы ! Так или иначе у кого то вылезет подобный геморрой ...Или опять же кому то помочь придется, я вот с африкой и азией переписываюсь, в бразилии коллеге помогал ...
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 10:52 | Сообщение # 13
Узбекистан
Ташкент
Изначально проблема была в шим блоке в блоке питания. Просто так совпало что в этот же момент производилась дозаправка гелием и замена вент. системы. Установили бок запустили аппарат, тест шима проходил, tune up fantom shim не проходил. Проблему решили так, установили старый бекап со всеми старыми настройками и все тесты прошли.
