ремонт cPCI-6020
dima25050Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 18:30 | Сообщение # 1
связист
Астана
Скажите пожалуйста кому-нибудь удалось восстановить эту плату? Дело в том, что после замены TIMEKEEPER, в котором находится литиевая батарея, все настройки NVRAM сбросились и плата загружается только с приглашением для отладки:
Copyright Motorola Inc. 1988 - 2006, All Rights Reserved
MCP820 Debugger/Diagnostics Release Version 2.0 - 02/07/06 RM01
COLD Start
Local Memory Found =10000000 (&268435456)
WARNING: Board Configuration Data Failure
MPU Clock Speed =500Mhz
BUS Clock Speed =100Mhz
WARNING: Keyboard Not Connected
Reset Vector Location : ROM Bank B
Mezzanine Configuration: Single-MPU
Current 60X-Bus Master : MPU0
Idle MPU(s) : NONE
L2Cache: 2048KB, 200Mhz
System Memory: 256MB, ECC Enabled (ECC-Memory Detected)
MCP820-Bug>
А когда даю команду:
MCP820-Bug>cnfg, то:
WARNING: Board Information Block Checksum Error
Board (PWA) Serial Number = "???????@????"
Board Identifier = "????????????????"
Artwork (PWA) Identifier = "???????????@????"
MPU Clock Speed = "???"
BUS Clock Speed = "???"
Ethernet Address = 000000000000
Primary SCSI Identifier = "??"
System Serial Number = "????????@???????"
System Identifier = "???????????????????????????????"
License Identifier = "?????@???"
PEC Code = "????????"
CLEI Code = "??????????"
MCP820-Bug>
Подскажите пожалуйста как её, плату можно восстановить
resonansДата: Вторник, 13.Окт.2015, 08:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
найти такую же плату , прочитать NVRAM на программаторе,- и записать в свою.
dima25050Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:54 | Сообщение # 3
связист
Астана
скажите пожалуйста, Вы уже так делали?
resonansДата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:44 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
нет :) , но , хуже точно не будет. Может что новое напишет....
galaktikaДата: Пятница, 16.Окт.2015, 11:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
"скажите пожалуйста, Вы уже так делали?"
да делали на другом оборудованиии
считывали NVRAM и прошивали в новую микросхему
все работало
причем считывали на одном аппарате а прошивали и ставили на другой
нужно попробовать хуже не будет
AlexiumДата: Пятница, 16.Окт.2015, 18:21 | Сообщение # 6
Ну или как вариант вооружится инструкцией https://www.google.ru/url?sa=....rvn-UAQ
И попробовать проинициализировать самостоятельно.
dima25050Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 18:23 | Сообщение # 7
связист
Астана
Вы наверное имеете ввиду внутрисхемный программатор? Но скажу сразу, в этом нет необходимости, когда я открывал тему, то был в панике, но сейчас начал читать описание на cPCI-6020 и понимаю, что ничего страшного не случилось, этот компьютер универсальный и разные компании-потребители настраивают его под свои нужды. Моторола поставляет эти компьютеры cPCI-6020 с заводскими установками NVRAM, оптимальными на её усмотрение, причем автозапуск операционной системы по умолчанию отключен, что логично, ведь они не знают заранее как будет осуществляться загрузка операционной системы - либо это сетевая ОС, либо запускаться с ROM, запускаться с CD-ROM, с компакт-флеш и так далее. Далее, потребители с помощью отладчика, загружаемого из ROM Bank B и включаемого джампером J24 контакты 2 и 3, с помощью отладочных команд настраивают под свои нужды. Эта команда ENV - настройка окружающей среды, если её выполнить без параметров, то можно увидеть текущие настройки, если выполнить ENV;D, то NVRAM сбросится на заводские установки. В документации это всё подробно расписано. Ну а то, что там выше стоят одни вопросительные знаки абсолютно не критично для загрузки операционной системы и самого программного обеспечения. Я через ENV включил автозапуск с HDISK, указал логический номер контролёра (его можно увидеть командой IOI) и Линукс начал загружаться, но правда не до конца, выводит мне сообщение, что не удаётся подключить какой-то раздел root, пока я в тупике и читатаю дальше описание, что-то нужно настраивать дополнительно.
О! Спасибо Вам за инструкцию! Увидел Ваше сообщение, после того как закончил со своим сообщением.
Сообщение отредактировал dima25050 - Пятница, 16.Окт.2015, 19:05
AlexiumДата: Пятница, 16.Окт.2015, 19:16 | Сообщение # 8
я имею в виду вводить команды инициализации в окне: MCP820-Bug>
в главе 8 ссылки они описаны.
dima25050Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 9
связист
Астана
Разобрался с Линуксом, теперь он загружается и приложение TANDBERG тоже загружается, есть доступ через веб-интерфейс. Линуксу нужно было указать какой корневой раздел должен монтироваться, но настраивается это не через загрузчик, а создается переменная bootargs через GEVEDIT и ей присваивается значение в виде монтируемого раздела root=/dev/hda5. Теперь столкнулся с другой проблемой, нужен ID программного обеспечения и релиз-кей, которые когда-то хранились в NVRAM, так они защищают свою продукцию.
Сообщение отредактировал dima25050 - Среда, 04.Ноя.2015, 18:20
RaxasДата: Вторник, 05.Июл.2016, 00:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Смоленск
Так и чем ремонт закончился?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
