Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 18:30 | Сообщение # 1
связист
Астана
Здравствуйте! Скажите пожалуйста кому-нибудь удалось восстановить эту плату? Дело в том, что после замены TIMEKEEPER, в котором находится литиевая батарея, все настройки NVRAM сбросились и плата загружается только с приглашением для отладки:
Copyright Motorola Inc. 1988 - 2006, All Rights Reserved
MCP820 Debugger/Diagnostics Release Version 2.0 - 02/07/06 RM01 COLD Start
Local Memory Found =10000000 (&268435456)
WARNING: Board Configuration Data Failure
MPU Clock Speed =500Mhz
BUS Clock Speed =100Mhz
WARNING: Keyboard Not Connected
Reset Vector Location : ROM Bank B Mezzanine Configuration: Single-MPU Current 60X-Bus Master : MPU0 Idle MPU(s) : NONE
да делали на другом оборудованиии считывали NVRAM и прошивали в новую микросхему все работало причем считывали на одном аппарате а прошивали и ставили на другой нужно попробовать хуже не будет
Вы наверное имеете ввиду внутрисхемный программатор? Но скажу сразу, в этом нет необходимости, когда я открывал тему, то был в панике, но сейчас начал читать описание на cPCI-6020 и понимаю, что ничего страшного не случилось, этот компьютер универсальный и разные компании-потребители настраивают его под свои нужды. Моторола поставляет эти компьютеры cPCI-6020 с заводскими установками NVRAM, оптимальными на её усмотрение, причем автозапуск операционной системы по умолчанию отключен, что логично, ведь они не знают заранее как будет осуществляться загрузка операционной системы - либо это сетевая ОС, либо запускаться с ROM, запускаться с CD-ROM, с компакт-флеш и так далее. Далее, потребители с помощью отладчика, загружаемого из ROM Bank B и включаемого джампером J24 контакты 2 и 3, с помощью отладочных команд настраивают под свои нужды. Эта команда ENV - настройка окружающей среды, если её выполнить без параметров, то можно увидеть текущие настройки, если выполнить ENV;D, то NVRAM сбросится на заводские установки. В документации это всё подробно расписано. Ну а то, что там выше стоят одни вопросительные знаки абсолютно не критично для загрузки операционной системы и самого программного обеспечения. Я через ENV включил автозапуск с HDISK, указал логический номер контролёра (его можно увидеть командой IOI) и Линукс начал загружаться, но правда не до конца, выводит мне сообщение, что не удаётся подключить какой-то раздел root, пока я в тупике и читатаю дальше описание, что-то нужно настраивать дополнительно. О! Спасибо Вам за инструкцию! Увидел Ваше сообщение, после того как закончил со своим сообщением.
Сообщение отредактировал dima25050 - Пятница, 16.Окт.2015, 19:05
Разобрался с Линуксом, теперь он загружается и приложение TANDBERG тоже загружается, есть доступ через веб-интерфейс. Линуксу нужно было указать какой корневой раздел должен монтироваться, но настраивается это не через загрузчик, а создается переменная bootargs через GEVEDIT и ей присваивается значение в виде монтируемого раздела root=/dev/hda5. Теперь столкнулся с другой проблемой, нужен ID программного обеспечения и релиз-кей, которые когда-то хранились в NVRAM, так они защищают свою продукцию.
Сообщение отредактировал dima25050 - Среда, 04.Ноя.2015, 18:20
