GE HiSpeed
doniДата: Среда, 05.Май.2010, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
на другом тамографе(модель трубы GS3576S MX165NP) дает ошибку XG Error phase is 2 code is 110. detail error code 110-0309H. Thermal error: Tube exceded 70 degC. как я понял трубка перегревается. все куллера на трубке работают. после ошибки 110-0309H проверил трубку она не горячая.
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:39 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
110 Thermal error 0903H
перевод сообщения
70 degree C thermal safety
error
70° loop detected open
возможные причины
1. X–ray tube too hot;
normal error
2. Cooling problem
3. Wiring problem
4. Sensor problem (Tube)
5. rotation board
рекомендации по исправлению
–Wait for error clearance
–If persistent :
1/Check tube cooling (Fan), troubleshoot
115 volts from PDU to Fans,
through Rotation board; check tube
thermal sensor
2/ short circuit the sensor feedback
on rotation board connector and
verify that error disappears. If no,
replace rotation board
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
