МРТ Harmony корпорации Siemens на ПО Numaris При вкатке пациента лазер приходится позиционировать на 12 см ниже нужной зоны. В сервисе нумариса отсутствует пункт настройки стола как на синге в tune up. При замене HDD на старый позиционирование точное. Каким образом настроить правильное положение?
Сообщение отредактировал IgorGi - Вторник, 03.Ноя.2015, 22:25
