Ошибка "Transformer tmp fit"
carstarДата: Пятница, 18.Дек.2015, 07:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Блок питания градиентов Copley281+ выдает ошибку. Описания нет. Прошу помощи, что за ошибка, что проверять?
KVIДата: Пятница, 18.Дек.2015, 12:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Похоже на перегрев трансформатора.
Посмотри исправность вентиляторов. И датчики температуры трансформатора (целостность, контакты разъёмов).
Больше информации давай - когда появляется ошибка, даёт ли сканировать и т.д.?
-=Vladimir=-
carstarДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 04:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Блок питания включается, через минуту появляется Transformer tmp flt. Градиенты запустить не дает. Такая беда случилась после выхода из строя градиента (разорвало кондер по питанию 15нф и сгорели предохранители в градиенте). Градиент отремонтировал, на другом блоке пускается нормально. Блок питания разбирал, все что можно было проверил тестером - Ок. Где стоят датчики?
carstarДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Датчики нашел. Один на сборка igbt другой на импульсном трансформаторе. Проверил - Ок. Вентиляторы - Ок. Почему может греться транформатор. Выходные цепи бп - Ок. Igbt проверять ли на стенде?
carstarДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
KVI может у Вас какая документация есть по аппарату. У меня все в основном на японском.
carstarДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кому интересно:
Проверены igbt сборки - ОК.
Попробовал поменять местами датчики - ошибка та же Transformer tmp flt.
Вывод: Не исправен канал датчика температуры трансформатора.
Есть ли у кого мысли по этому поводу?
dunakanДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 330
Ростов
Transformer Tmp Flt
Allow power supply to cool down.
Magnetics for power stage is out of specified range. Temperature range is from 0°C to 110°C.
manual
вторй файл что то типа траблешутинга
281_CH5_REVA_04.pdf (146.9 Kb) · Fault_finding_C.pdf (277.1 Kb)
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 04.Янв.2016, 14:14
carstarДата: Вторник, 05.Янв.2016, 04:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Большое спасибо dunakan. Первый файлик не открывается...
carstarДата: Вторник, 05.Янв.2016, 04:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Можно ли где-нибудь купить плату Copley controls 07-00917-000 rev D?
dunakanДата: Вторник, 05.Янв.2016, 11:08 | Сообщение # 10
Ростов
manual
5843966.pdf (145.8 Kb)
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 05.Янв.2016, 11:09
carstarДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 12:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кому интересно:
Достоверно установлено, что умер один из каналов измерения температуры. Попробую поменять операционный усилитель и источник опорного напряжения.
Вопрос: можно ли запитать плату "мозгов" от внешнего блока питания, чтобы проверить?
KVIДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:16 | Сообщение # 12
МРТ
Елец
А в чём может быть криминал? Какие питающие напряжения приходят на плату? И какие формируются самой платой ?
-=Vladimir=-
carstarДата: Пятница, 15.Янв.2016, 03:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кому интересно:
Проверены цепи измерения температуры, на одном выходе U21 ОУ LT1944 аномальное сопротивление. Далее за ним стоит резистивная сборка - Ок. На одном из "входов" сборки КЗ на землю. Подозрение на мультиплексор, в итоге - Ок. Пробило конденсаторную сборку - выпаял ее - все заработало.
Всем спасибо, тема закрыта.
KVIДата: Пятница, 15.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 14
МРТ
Елец
carstar, Поздравляю! Докопался, всё-таки. drinks
-=Vladimir=-
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
