Всем доброго времени суток! Коллеги подскажите пожалуйста в какую степь копать, дело в следующем, при сканировании аппарат делает все свои необходимые приблуды (шимирование и т.п.) все ок, потом на последней секунде сканирование обрывается, синусойда перечеркивается и выдает вот такие ошибки( при первом запуске картинка ...40, при повторном запуске картинка ...07) Изображения при этом не получаются. Что-то я так понимаю с градиентами, но вот что... Был заменен градиент Y, но это было уже сделано перед монтажом, периодами добиться можно получения изображений, но чаще такая ерунда, с самого его начала работы. Может кто сталкивался с подобным. буду признателен любой инфе. Спасибо.
Сообщение отредактировал Mish-ok - Пятница, 18.Дек.2015, 14:58
Так он же тебе по "русски" пишет: "Перегрев и/или другая ошибка резонант конвертера". Резонант конвертер - это блок питания градиентов (внизу находится). Раз перегрев - первым делом смотрите температуру и проток воды, охлаждающей этот блок. А заодно и вообще температуру вторичного контура охлаждения.
Только вот не понятно откуда в Симфошке резонант конвертер. Там же градиенты 2217, которые питаются напрямую от 380В (ну, естественно, через выпрямитель). Резонант конвертер применялся на Гармонии с градиентами 2209.
По фото есть ещё ошибка по овервольтаж по Y градиенту. Попробуйте поменять местами power stage. Например Х и У. Если ошибка уйдёт в другую ось, значит дело в неисправном повер модуле.
Напряжение питания томографа проверяли? У меня был случай, когда подобная ошибка возникала в выходные дни. Оказывается в выходные в больничке отключалось много обычных потребителей эл-ва. И на подстанции напряжение питания возрастало до 420В. Пришлось делать заявку электрикам, чтобы отстроили трансформатор на подстанции. А вообще по нормальному МРТ надо запитывать через онлайн бесперебойник. Недешевая опция - зато уйдёте от многих проблем (иногда очень дорогостоящих). -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Пятница, 18.Дек.2015, 16:59
Спасибо, буду смотреть, теперь хоть понятен алгоритм. Да с ним ваще беда , он восстановленный чего в него напихали не поймешь, по мануалу смотришь шкаф с градиентами один показан, открываешь там по другому (может мануал к более новой модели), периодически в контур воду приходится доливать, не понять откуда может сифонить,явного подтекания естественно нет, правда с напряжением все ок, проверяли не один раз... Будем копать...
Фото градиентного шкафа? Сколько и как часто подливаете воды?
Здесь писали неоднократно (да и я сталкивался) - бывает течёт бодикоил потихоньку. Если потечёт градиентная, то тогда стаканом воды на подлив не обойдёшься :) -=Vladimir=-
Mish-ok, если эти проблемы только на диффузе, я бы предположил, что у вас какая-то хрень с градиентами. А именно - либо чему-то внутри приходит каюк, либо на входе в рес-кон под нагрузкой просаживается напруга. Такое тоже бывает, особенно если линия питания отстой, и входной трансформатор неверно адаптирован. Поэтому сначала попробуйте замерить напругу на входе в резонант конвертер при диффузе чем-нибудь с памятью, чтобы найти провалы, если есть, а если нет, то надо делать тесты градиентной системы и копать дальше. Если вы пытаетесь делать epi на градиентном шкафу 2209 с 3 усилителями, то им это объективно нелегко. В качестве косвенной диагностики попробуйте менять параметры сканирования, вдруг при каких-то значениях TR-TE система будет работать.
Фёдор, один хрен от охлаждения плясать надо: температура на входе/выходе рампы, потом на входе/ выходе в каждый power stage, resonant converter. Отдельно в простое и в динамике во время программы диффузии. Тогда многое прояснится. -=Vladimir=-
Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 21:09 | Сообщение # 14
Технический директор
Mish-ok,
ЦитатаMish-ok ()
Так же установлены стабилизаторы такого типа
А вас не удивляет что ровное входное линейное напряжение ваши стабилизаторы перекашивают с выходом за допуска? На входе 405-403-400 по фазам а на выходе 393-377-374 В. Работаю в tomoservice.ru
Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 09:50 | Сообщение # 16
Инженер МРТ
Mish-ok, трехфазное напряжение - это по сути своей - 3 однофазных сдвинутых на 120 гр относительно друг друга. 380 - так называемое линейное напряжение, 220 - фазное. Uл=1.732 Uф ( кпримеру 216*1,732= 374). Так что смотрите что у вас со стабами. они у Вас делают нормально напряжение перекошенным.
Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 15:11 | Сообщение # 18
Mish-ok,
ЦитатаMish-ok ()
Я Вас правильно понял что на выходе должно быть не более 380?,
Это смотря как у вас сконфигурен входной трансформатор, может быть на 380 либо 400В (схема установки перемычек наклеена сверху на блоке внизу шкафа CCA) и криокомпрессор (то же перемычки под крышкой). Если на 400В, попробуйте включить байпас на стабах, послеживая за входным напряжением.
А вообще, конечно нужно разбираться со стабами. в неправильных настройках ли дело, либо неисправность. Работаю в tomoservice.ru
Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 00:41 | Сообщение # 19
Старший Помощник KAMEROved
SPb
это нормальная конфигурация аппарата до 1999 года, затем выпустили шкаф 2217.
Mish-ok, поставьте fluke (мультиметр) в режим замера max min значения напряжения на клеммах автомата F3 80A (на входе и на выходе автомата) на диффузной программе, по замерам можно судить проблема во внешнем питании шкафа или в самом аппарате. Если ок, то мерять на клеммах контактора К11 и т д до шины, куда вставленны градиенты (фото 1378297 можно защитную крышку снять и промерить). Можно затяжка силовых контактов где то разболаталась. Проверить питания на rescon, есть клеммы для замеров на морде. 4,07 VDC - будет означать 407 Вольт Проверить питание GSSU Lamda E4A (справа сверху блок питания в градиентом шкафу)
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 17:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
avshvetsov, И все равно ругается, на перегрев БП градиентов Два варианта: Блок действительно перегревается - проверить и, если действительно так, то устранить причину. И второй вариант - сдох терморезистор, который контролирует температуру (такое вроде здесь (или не здесь) уже обсуждали). -=Vladimir=-
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 20:47 | Сообщение # 26
Чувак, забей на это. Этой ошибке два года и никто не хочет дать денег на ее ремонт. Всем заинтересованным лицам неоднократно было про это сказано, но денег нет. Велели так работать.
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 21:26 | Сообщение # 27
Там не терморезистор. Там биметаллическая таблетка стоит под платой управления на радиаторе.. если не ошибаюсь, на 50 с чем-то градусов. Прикручивал рядом с ним термопару - перегрева по факту нет. Градусов до 30, если память не изменяет, греется при нагрузке. Вторичный контур 20градусов стоит не шелохнётся. (Раньше контур жил своей жизнью -заменил сатчвелл в cooling cabinet- теперь ровно 20.). Есть еще в трансформаторах терморезисторы(предположительно) , залитые компаундом вместе с трансформаторами -параметров не знаю, проверить не могу. Последние телодвижения с ним: есть еще один рескон, но без платы управления. Поставил свою плату управления туда. Ошибки как были так и остались. Вернул обратно, попутно заметив вспухший электролит по питанию 2200 мкфx35 вольт. Поменял емкость. Итого на данный момент имеем все как было изначально, только емкость поменяна -до обеда нормально, потом ошибки. Реже, чем раньше, но не сильно. Работать-то можно, но при плотной загрузке перезапуск слетевших программ -это очереди из нервных пациентов и нервные операторы. Уже напрягает
