Возникла проблема при Table Generation (Spacing) для Sensation4. Раньше именно это не делал, т.к. таблицы обычно были, но сейчас пришлось делать все заново(бэкапа нет, 2а винта на IRS и IES подохли). Вопрос по начальному положению фантома, вот он :
http://savepic.ru/8235986.htm
где должен быть маркер ? После манипуляций все равно выдает :
http://savepic.ru/8232914.htm
Что я делаю не правильно ?
Сообщение отредактировал resonans - Вторник, 05.Янв.2016, 20:25
его парт - 01608863 у меня его нет, да и видел я его один раз и давно, мож есть у кого на форум, подскажут он может идти со след аппаратами Volume_Zoom Volume_Access emotion, spirit различные
был не прав , в каталоге два таких фантома, один с партом. что указал я, другйо с партом , что указали вы.
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 05.Янв.2016, 21:52
С помощью картинок, болтов, гаек, передней части имеющегося фантома и остальных подручных средств был изготовлен нужный "фантом" С первого раза калибровка прошла Еще раз спасибо за информацию.
