Проблема при калибровке Sensation-4
resonansДата: Вторник, 05.Янв.2016, 20:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Возникла проблема при Table Generation (Spacing) для Sensation4. Раньше именно это не делал, т.к. таблицы обычно были, но сейчас пришлось делать все заново(бэкапа нет, 2а винта на IRS и IES подохли).
Вопрос по начальному положению фантома, вот он :
http://savepic.ru/8235986.htm
где должен быть маркер ?
После манипуляций все равно выдает :
http://savepic.ru/8232914.htm
Что я делаю не правильно ?
Сообщение отредактировал resonans - Вторник, 05.Янв.2016, 20:25
dunakanДата: Вторник, 05.Янв.2016, 21:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
Не тот фантом используете, на картинке правильный
dunakanДата: Вторник, 05.Янв.2016, 21:18 | Сообщение # 3
Ростов
его парт - 01608863
у меня его нет, да и видел я его один раз и давно, мож есть у кого на форум, подскажут
он может идти со след аппаратами
Volume_Zoom
Volume_Access
emotion, spirit различные
был не прав , в каталоге два таких фантома, один с партом. что указал я, другйо с партом , что указали вы.
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 05.Янв.2016, 21:52
dunakanДата: Вторник, 05.Янв.2016, 21:30 | Сообщение # 4
Ростов
вот еще, нмного другое изобр
resonansДата: Среда, 06.Янв.2016, 10:06 | Сообщение # 5
ЮгУкраины
С помощью картинок, болтов, гаек, передней части имеющегося фантома и остальных подручных средств был изготовлен нужный "фантом"
С первого раза калибровка прошла shok
Еще раз спасибо за информацию.
dunakanДата: Среда, 06.Янв.2016, 10:21 | Сообщение # 6
Ростов
Круто,
Поделитесь фото изделия.
resonansДата: Среда, 06.Янв.2016, 11:11 | Сообщение # 7
ЮгУкраины
http://www.imageup.ru/img78/2317478/20160105_214133.jpg
kawabangaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Moscow
Как раз под руку попался колотый фантом :d
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
