КТ Aquilion 32 ф.Toshiba
IgorGiДата: Суббота, 09.Янв.2016, 22:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
На IDD сдох контроллер p/n243-415405-006 на нулевом месте. После включения питания через несколько секунд снимается питание с части схемы, разъемы LAN не работают. Попытка войти в Maintenance через первый контроллер ни к чему не привела. Соединение есть, IP не видит, ни установленный, ни по умолчанию. Скан стандартных сеток безуспешен. Сбрасывать в заводские пока не хочу. Два вопроса:
1. советы по реанимации контроллера на нулевом месте или куплю контроллер
2. второй контроллер, при отсутствии первого, должен показывать веб морду? Или подождать ремонта-покупки первого?
Да, питальники в порядке, оба.
sledgeДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Это партномер не тошибовский. IDD какой? NEC? Я бы попробовал обратиться к каким-то их дилерам с этими вопросами
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
