Добрый день. На аппарате мрт ge signa 1,5 TL на системе octane из интереса оператора перестало высвобождаться место на диске под картинки. Дело в том, что сами исследования удаляются из системы, а место из под них не высвобождается. нашел в системе примонтированый раздел , на котором хранятся картинки в папке image. также там имеется папка buf_image в которой подвисли какие-то исследования. Часть данных оттуда мне удалось удалить из интерфейса root. Через командную строку доступа к этой папке нет. и данных в ней он не видит, а при попытки удаления этой папки выдает ошибку ввода\вывода и говорит что пропал доступ к примонтированной области и надо перезагрузить компьютер. Так вот вопрос в том , как же все-таки удалить данные из этой папки.
Попробуй подцепиться через FTP, с root паролем, и оттуда удалить. Если не будет получаться, я бы на всякий случай снял образ системы и раскатал на новый ЖД, возможно старый уже начал сыпаться.
