удалением данных на Octane Irix6.5
thecheefДата: Четверг, 21.Янв.2016, 16:13 | Сообщение # 1
инженер кт мрт
Добрый день. На аппарате мрт ge signa 1,5 TL на системе octane из интереса оператора перестало высвобождаться место на диске под картинки. Дело в том, что сами исследования удаляются из системы, а место из под них не высвобождается. нашел в системе примонтированый раздел , на котором хранятся картинки в папке image. также там имеется папка buf_image в которой подвисли какие-то исследования. Часть данных оттуда мне удалось удалить из интерфейса root. Через командную строку доступа к этой папке нет. и данных в ней он не видит, а при попытки удаления этой папки выдает ошибку ввода\вывода и говорит что пропал доступ к примонтированной области и надо перезагрузить компьютер. Так вот вопрос в том , как же все-таки удалить данные из этой папки.
KirZДата: Вторник, 09.Фев.2016, 20:33 | Сообщение # 2
Пермь
Попробуй подцепиться через FTP, с root паролем, и оттуда удалить. Если не будет получаться, я бы на всякий случай снял образ системы и раскатал на новый ЖД, возможно старый уже начал сыпаться.
MedicinerДата: Четверг, 10.Мар.2016, 07:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Если мне не изменяет память, там есть возможность полностью потереть архив исследований через Guided install.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
