Что делать с CP Neck Array с 1,5 Тл МРТ Symphony?
BARAKUDAДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:48 | Сообщение # 1
Тверь
Операторы замучили гибкую часть катушки.
Кто в курсе, можно ли заказать где-либо новую гибкую часть CP Neck Array для 1,5 Тл МРТ Symphony?
Интересует цена вопроса. То, что сейчас имею, можно видеть на прилагаемом фото.
dunakanДата: Пятница, 19.Фев.2016, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
Примерно 1000 евро обойдется
BARAKUDAДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:20 | Сообщение # 3
Тверь
У кого-нибудь была(есть) подобная проблема?
MedicinerДата: Четверг, 25.Фев.2016, 05:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Пропаяйте и усильте места надлома. Рефоминг стоит недешево, 700+ долларов.
IspoliNДата: Пятница, 26.Фев.2016, 10:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Russia
Лезвие от канцелярского ножа, тюбик супер-клея, пластиковый стержень от гелевой ручки(а может что-нибудь поизощреннее :) ) и...За дело): аккуратно, ровно по шву, разрезаем(ближе к местам с "морщинами"), проверяем целостность антенны и, как сказал Mediciner, нужно усилить места надлома. После все аккуратно склеить
FedorMДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 13:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Отдельно гибкая часть официально не продается. Или колхозить (дешево), или покупать катушку на обмен, так или иначе.
Раньше, на старых ревизиях, носовая перемычка была съемной, но от этой конструкции отказались.
GeorgySmithДата: Вторник, 15.Мар.2016, 21:32 | Сообщение # 7
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Проблема такая у всех...В местах сгиба с периодичностью то тут то там ломается/рвется. Но я всю гибкую часть не режу, а только там где надо. Места излома/разрыва нахожу с помощью рентгеновского снимка. Ну и понятно дело, потом "колхозить". Покупать Федр эту катушку смысла не вижу, так как цена "космос", а пользуется ей относительно других редко. Уж лучше купить еще одну головную, если уж есть возможность ;)
ElyaДата: Среда, 16.Мар.2016, 09:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 395
а можно гибкие антенны не паять, а клеить токопроводящим клеем? никто не пробовал?
SoloveyДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 13:10 | Сообщение # 9
стажер
Там токи не маленькие - клей боюсь не пойдёт
resonansДата: Вторник, 12.Апр.2016, 11:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Нет там никаких сверх токов. Широкие проводники в катушке используются для уменьшения ейного активного сопротивления --> увеличения добротности--> уровня сигнала. Клей не годится по этой причине.
Попробуйте припаять медную оплетку с коаксиального кабеля.
Сообщение отредактировал resonans - Вторник, 12.Апр.2016, 11:22
ElyaДата: Среда, 13.Апр.2016, 09:08 | Сообщение # 11
я согласен, что клей добротности контурам не прибавляет, но паять гибкую хрень тоже некомильфо, так как поломается обязательно где-то рядом. Я не настаиваю, просто спросил о наличии опыта.
resonansДата: Четверг, 14.Апр.2016, 09:18 | Сообщение # 12
ЮгУкраины
Можно силиконом залить, для крепости.
SoloveyДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 13:45 | Сообщение # 13
стажер
в одной из катушек (не гибкой, Siemens) стояли предохранители 1 А между медными шинами на платах - менял... говорите токов нет
resonansДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:37 | Сообщение # 14
ЮгУкраины
Возможно, это была цепь питания PIN диодов, или предварительного усилителя. В ВЧ часть никто предохр. не поставит.
ElyaДата: Пятница, 27.Май.2016, 23:12 | Сообщение # 15
вот и меня постигла общая беда с симфошечной Neck Array, решил попробовать токопроводящий клей, оказалось фигня - много помех, короче, ВЧ и токопровоядщий клей вещи несовместимые. При этом, когда пропаял уже потом нормально, все равно качество хромает, много "песка" на изображениях. Парочка протоколов зашумлена просто в усмерть, например, Sagital Mielo. Нет ли каких-нить тонкостей при восстановлении проводников? Хочу попробовать не витые проводники, а из фольги нарезать, есть ли смысл? Да, использую провод МГТФ-0,2 мм, может тонковат??
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 27.Май.2016, 23:15
resonansДата: Пятница, 27.Май.2016, 23:20 | Сообщение # 16
ЮгУкраины
Из фольги поломаются, выше же написано. Из нескольких МГТФ можно, в самом деле.
Качество может и не по этой причине ухудшилось. В целом, если сохранили длину проводника (плюс-минус), то резонансная частота не уплывет.
ElyaДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:19 | Сообщение # 17
коллеги, помогите опознать SMD-диод, такой черно-синий с буковкой S, стоит в той части neck array в которую антенна крепится..
resonansДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 16:58 | Сообщение # 18
ЮгУкраины
Фотку, вместе с куском платы.
egordem3Дата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 21:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
http://ecworld.ru/support/sdd/s.htm
тут смотри, копрус какой?(размеры), выводов сколько?
ElyaДата: Вторник, 21.Июн.2016, 08:49 | Сообщение # 20
спасибо, кто отозвался, проблема решена, но тупо - нашел такой диод на одной из донорских плат
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
