Появилась проблема с записью дисков на рабочем месте доктора (EBW) томографа philips Brilliance 64. Вставляю чистую компашку DVD (пробовал и +R, и -R, и RW) Накидываю нужные исследования в очередь для записи, затем Нажимаю на "Запись". Все происходит в штатном режиме - вначале подготовка записи, потом проходит сама запись. По времени - примерно как и раньше записывала. Только заметил такую странность - раньше проценты бежали постепенно, а сейчас после 0, выдает 20 процентов, а потом сразу 100. В конце выдает сообщение - запись произведена успешно. При проверке и на этом, и на других компьютерах - компашка ЧИСТАЯ, на ней ничего нет, при этом она запоролась и больше записать ничего не получается. Менял дисковод - проблема не решилась((( Установил Nero - записался нормально диск, но врачам-то надо штатным софтом архивацию проводить. В чем дело может быть?
