Демонтаж TOSHIBA OPART 0,35T
kirДата: Среда, 03.Авг.2016, 18:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, коллеги!
В организации, которую мы обслуживаем встал вопрос о демонтаже и утилизации аппарата TOSHIBA OPART 0,35T
В связи с этим два вопроса:
-Возможно ли разобрать такой аппарат на разумного размера части (выносимые мускульной силой в дверной проем) на месте его установки (имею ввиду катушку, магнитопровод) с применением ручного инструмента типа болгарки?
-Могут ли кому то быть нужны комплектующие этого аппарата б/у, что бы их сохранять? Аппарат комплектный.
Аппарат был списан из за проблемы с охлаждением.
koko123Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 10:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Кстово
если болгарка и лом немагнитные ...то есть шанс когда то все распилить... blush
sledgeДата: Суббота, 06.Авг.2016, 14:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 192
Opart - не постоянный магнит, поэтому там можно использовать обычные инструменты при демонтаже
kirДата: Вторник, 09.Авг.2016, 13:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
А какие геометрические размеры этой "железяки"?
Получается, при массе около 14 т V примерно 2 м3 ......
Поэтому нужно хоть как то представлять себе сечения металла, который придется пилить)
понятно, что это тор, но какой большие и малый диаметры?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
