Продлема с реконструктором Essenza Mcir 1,4
CrystalMEDДата: Пятница, 05.Авг.2016, 17:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Проблема начиналась так: привключении аппарата реконструктор Mcir , который должен подгружать операционную систему с хоста, этого не делал. После исправления времени в биосе , поблема ушла на некоторое время. Спустя неделю аппарат опять перестал видеть реконструктор , но уже подругому. Mcir загружается штатно, пинг с хоста из под винды проходит без проблем, а вот Syngo невидит ни реконструктор ни периферийных устройств. При попытке переустановки биоса на Mcir , Утилита установки биоса доходит до момента когда нужно включить Mcir и останавливается, На Mcire тем временем появл надпись Connecting to server ....|....|.... и тоже остановка. при этом пинг идет и операционку с хоста Мсир подгружает успешно..
Кто знает как зайти в линуксе Mcir подскажите плз
Сообщение отредактировал CrystalMED - Понедельник, 08.Авг.2016, 13:14
CrystalMEDДата: Вторник, 09.Авг.2016, 18:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Неужели тут никто не сталкивался с Mars 1.4 ?!
dunakanДата: Вторник, 09.Авг.2016, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 330
Ростов
MrSaveLog запускали?
Что в нем покажите
CrystalMEDДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Mr log смотрел, либо я ничего не понял, либо то что там написано не относится к моей проблеме фото загрузки марса прикладываю:
Есть предположение; на аппарате по факту стоит софт VC13A диск с биосом для хоста и реконструктора VC11C может быть в этом проблема?
CrystalMEDДата: Четверг, 18.Авг.2016, 22:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
MRI,CT
да и Mars не 1.4 а Более новый Mars rx16
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 11:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Биос переустановил, заменил PCI_Star, материнку, PCI RX , Проблема не ушла ! Реконструктор стартует но не доконца, псмотрел в линуксе нестартуют процессы MrIrisContainer и MrIrisProcessController в Мr Save log пишет что поцессы незапускаются тк неудается подкл к Некоему серверу 8000
Сообщение отредактировал CrystalMED - Понедельник, 19.Сен.2016, 12:06
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Также обратил внимание на то что на плате pci rx не загораются лазеры на оптических портах и горит красный светодиод, если есть у когонибудь тут подобный аппаратик, был бы примного благодарен сли посмотрите как там работает данная плата.
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 13:56 | Сообщение # 8
Ростов
Посмотрю- отпишусь,
а вы пробовали поставить пинг на большое число пакетов и большего размера, мож у вас что то пропадает но не часто? и память вы тестили и жесткий?
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 19.Сен.2016, 14:04
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 86
MRI,CT
жесткий был поменян год назад,
в бут логе ошибка серсиса MrSynchIOTCP.cpp could not coonect port 8010
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:43 | Сообщение # 10
Ростов
Странно,
по этому порту джаббер ...
https://ru.wikipedia.org/wiki....%B8_UDP
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 86
MRI,CT
еще бут лог ругается что у него девайс unknovn в / dev / sda1
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 86
MRI,CT
такое чувство что реконструктор потерял дрова на pci rx плату
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:57 | Сообщение # 13
Ростов
это все же обозначение разделов дисков
у вас мануал и траблешутинг есть же?
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:01 | Сообщение # 14
Ростов
Стоп, вы мак на новой матери прописали старый?
fred1Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 548
Анапа
У меня совсем недавно была проблема на похожем реконструкторе, только от КТ. Решилась неожиданно просто , переткнул плату в соседнюю PCI шину... Плата потребляет немало, скорее всего подгорают и проседают контакты в Pci слоте... После перезагрузки система сообщила что нашла устройство и сама проставила дрова...
Может просто разъем почистить ...
Удачи !
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:18 | Сообщение # 16
Ростов
еще обратите внимание какой тип платы в конфиге Type of Receiver Boards”
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 17:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 86
MRI,CT
материнка tyan в биосе ненашел где это делать, да он и не просит
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 17:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 86
MRI,CT
в соседнюю pci плата не лезет конструкция такая у ящика
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 17:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
MRI,CT
dunacan , с диском вроде разобрался, после переустановки биоса он его почемуто отключил sata , sata включил , после перезаливки софта начал просить пароль при попытке подключения по ssh к реконстр , ппц бред какойто.
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 18:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 86
MRI,CT
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 18:13 | Сообщение # 21
Ростов
у сименса лицензия софта реконстуктора завязана на мак ,
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:04 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 86
MRI,CT
переставил мать , обратно толку не дало. установки рабочего биоса еще глянуть бы
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:19 | Сообщение # 23
Ростов
диска с пресетами для биоса нет?
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Подскажите какие там должны быть разделы то , в троблешетинге на этот реконстр ничего не указывают
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:37 | Сообщение # 25
Ростов
я этот аппарат сам плохо знаю, но более мене в доступе есть, напишите что вам надо узнать/ посмотреть /сфотать, постараюсь сделать
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 21:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 86
MRI,CT
нужны настройки биоса , и ь как светят порты и светодиоды pci rx платы. ну в идеале сгонял бы глянул сам , в каком городе стоит?
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 22:06 | Сообщение # 27
Ростов
сгонят не получиться - военный режимный объект,
настройки биоса не все , что имеет граф интерфейс настраиваеться. нужен диск, я могу добыть у сименса. как светят порты и диоды узнаю. но я говорю, посмотрите что у вас в конфиге по это плате выставленно там могло на 8 каналов перескачить
CrystalMEDДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 22:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 86
MRI,CT
смотрел конфиг там все правильно
CrystalMEDДата: Вторник, 20.Сен.2016, 01:30 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 86
MRI,CT
еще неплохо бы узнать как там диск разбит был
CrystalMEDДата: Пятница, 23.Сен.2016, 22:07 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Выручайте! Нужен биос для версии софта vc13a Реконструктор MARS_C! тот который без рэйд массива.
krut74Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 14:16 | Сообщение # 31
Подскажите пожалуйста
У нас на МРТ Essenza проблема с жестким диском (бэды), но пока все работает.
Пробовали менять его на новый, другой (1тб сеагейт), линукс он подгружает, но потом при исследовании ругается что нет реконструкции.
В чем особенность замены жесткого диска на MARS (mcir)?
Мы просто вытащили старый и установили новый, т.к. в мануале ни чего нет по его замене, а при замене mars-а полностью, не сказано что либо доставлять и устанавливать)
spartanec87Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 12:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 413
Питер
а софт ставить кто будет? в мануале есть просто вы не нашли. Зайти хотябы в конфигурайшн слева раздел меасурмент. выбрать irs нажать save. или в тест тулзах троблресет. Софт он прогрузит с хоста и прошьет
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
